Deterioro de las gomas ¿ tiene solución ?
ea7fda
Mensaje por ea7fda »
Hola
Algunas gomas de los coches, no sé por que motivo, (supongo que por la exposición al sol sobre todo), con los años se van degradando y cuando las tocas tiznan de negro como si fueran carbón.
En el Cali me pasa en todas las gomas exteriores, parabrisas , contorno de cristales, etc
¿ Alguien conoce alguna forma de detener este deterioro y protegerlas adecuadamente?.
Alex_2*16
Re: Deterioro de las gomas ¿ tiene solución ?
Mensaje por Alex_2*16 »
poca solucion tiene ya salvo cambiar las gomas por nuevas...
Con vinagre dice que se limpian bien ¿?.
Aunque sea tarde, una mano de aceite de silicona (otros dicen que aceite de vaselina) le viene muy bien a las gomas.
La goma se puede limpiar bien (con los años acumula mucha suciedad de la carretera) y despues nutrir y proteger con aceite de silicona (dicen que el de vaselina pudre la goma a la larga :-k)
Y despues cada vez que lo laves, le untas aceitito. Hay unos botes de aceite estilo crema para zapatos, muy practicos, para aplicar a las gomas como pintando. Quedan muy bien.
Esta operacion de mantenimiento es extremadamente importante en los cabrios o targas, en las gomas del techo. Mantener las gomas limpias y flexibles evita ruidos aerodinamicos, entradas de aire/agua al interior, etc... De hecho el manual del Del Sol explica como realizar esta tarea de mantenimiento, y tienen aceites de silicona como material Honda.
ossa-kino
Mensaje por ossa-kino »
Este aceite de silicona, ¿ lo suelen tener en tiendas de repuestos ?
Eso digo yo ¿donde narices venden aceite de silicona? yo por aqui he preguntado en mil sitios y nanai, solo de vaselina y grasa de silicona ya es mision imposible, me tire una mañana entera llamando a mil sitios, incluso empresas especializadas en grasas tecnicas y lo maximo que consegui fue localizar bidones de 5 kgs que costaban UNA BURRADA :caguen: . En alguna ocasion he tenido que usar la de vaselina y no me hace pizca de gracia :? .
He estado viendo en ebay y hay ambas cosas a precios razonables pero joer, tiene guasa que no pueda localizar algo asi de forma local :doubt:
ea7fda
Gracias a todos por el interés y las respuestas.
No creo que sea suciedad acumulada, ya que el coche lleva últimamente más lavados que km acumulados.
Es degradación de la goma.
Y pregunto yo....... Si se le da aceite de silicona, seguirá manchando, porque no creo que el aceite se absorba o se seque.
No sé, voy a probar algo y ya contaré. Pero lo que me fastidia es que cada vez que toco una goma, me manche de negro.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Yo tengo varios prductos expecificos para plasticos y gomas, con base de asua, con base de silicona y spray de silicona para gomas y demas plasticos. El spray de silicona es de Wurth y es de lo mejor.
Omega ¿puedes verme precio de ese spray de silicona? ¿grasa de silicona tienes?
Creo que venden el frasquito aplicador que comentaba en el norauto. Es como este:
http://www.amazon.de/SONAX-03401000-Gum ... B0012AW4RO
Mensaje por spewi »
Este lo venden en todas las tiendas de bricolaje, no se si valdra, pero yo lo tengo y es aceite muy liquido. Lo uso para esas cosicas, pero no se si a la larga....
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Cuando este con la comercial le pregunto, que no tengo ni idea. Los plasticos los deja muy bien, con una repelencia al agua genial. Tambien se usa en los conectores electricos de puertas y demas, asi te aseguras cero humedad. Grasa de silicona no tengo ni se quien tiene. A mi me gusta mucho mas la silicona en spray que los aceites, ya que esto es como un limpiasalpicadros, que no mancha y con trapo lo quitas, el aceite es mas "escandaloso".
Es raro que no se encuentre aceite de silicona en alguna gran superficie :-k , en estos lugares es donde he comprado tanto el aceite de silicona como en aceite de vaselina.
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
Aqui teneis productos especificos para plasticos y gomas, de base agua y algunos de silicona. Yo compro bastante en esa tienda, ademas conozco bastante bien al dueño.
http://www.chemicalguysspain.com/acondi ... 2-new.html
http://www.chemicalguysspain.com/acondi ... extre.html
Este ultimo lo tengo yo y sirve para todo, neumaticos, plasticos exteriores, salpicadero etc, ademas se puede diluir en agua y cunde muchisimo.
