modulos de abs compatibles?
david026
Mensaje por david026 »
buenas,ay un chaval que me quiere comprar el modulo de abs del ecotec,alguien save si vale para un v6??? 8-[ ,gracias!
CALIBA 2.0 16V
Re: modulos de abs compatibles?
En principio si ya que son de la misma época, pero siempre hay que comprobar las referencias por si acaso.
Mensaje por spewi »
Hay 2 modelos, pero hay mas de 2 referencias. Es decir que modelos iguales pueden llevar referencias diferentes(nos fijamos hace un par de dias). En principio por años cambian, pero no se exactamente en que año.
En esta web salen unos cuantos módulos diferentes para calibra:
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... c-Unit_176
Pero según Oscaro:
desde nº de chasis : N1000001 BOSCH : 0 265 208 311
desde nº de chasis : L1000001 BOSCH : 0 265 201 048
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2466
La primera referencia es la moderna y es para los módulos de este tipo:
La ultima referencia es el más antigua y corresponde a este tipo de modulo:
Pero lo fundamental sigue siendo lo que pone en esta plaquita:
En el paleolitico del foro ya salio algo parecido:
viewtopic.php?f=2&t=5127
En la Pelo 1.300€ :rolleyes: .
Dany
Mensaje por Dany »
la diferencia nno es q uno lleva conetor y el otro no
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
david026
no se pero el del ecotec no es como ninguno de esos ke yo recuerde lo dse por que donde van los tubos un es igual no van los 4 en linea lleva 3 seguidos y otro abajo,por cierto de los 2 que hay en la foto los tienen la clavija pero a uno no se le ve!
CALIBA 2.0 16V
