Duda referencia bujes
Hola alguien me puede dar las medidas de un buje de un let de 288? xk llame a una tienda de recambios y me dice k tiene 2 pero no sabe cual es y con las medidas ya podemos averiguarlo gracias
Última edición por Sphinx el Mié, 19 Oct 2011, 12:49, editado 1 vez en total.
Re: Medidas bujes
e encontrado uno en oscaro con estas medidas
Ancho [mm] : 82
corona de agujeros - Ø [mm] : 105
Diámetro exterior [mm] : 137
Diámetro exterior [mm] : 39
Diámetro interior [mm] : 29
Número de orificios : 5
Número de piezas necesarias : 2
Peso [kg] : 1,834
desde nº de chasis : P 1000001, P 9000001
Referencia del fabricante y de la marca :
AUTOMEGA :1003260195 - 3003260195
FEBI BILSTEIN :3969
GENERAL MOTORS :90496444 Numero pieza
MAPCO :26819 - 26904
METZGER :N 4004
MEYLE :614 032 0007
OPEL :0326 195 - 326 195 Numero catalogo
OPTIMAL :04-P151
RUVILLE :485305
SAAB :42 42 194 - 45 68 192 - 90 496 444
SWAG :40 90 3969
VAUXHALL :90496444
VEMO :V40-0265 - 40-0265
por el numero de chasis en pos o pre 94?
Ancho [mm] : 82
Peso [kg] : 1,834
FEBI BILSTEIN :3969
METZGER :N 4004
MEYLE :614 032 0007
OPTIMAL :04-P151
RUVILLE :485305
SWAG :40 90 3969
VAUXHALL :90496444
Re: Medidas bujes
Hola bueno haber tengo las 2 referencias de los bujes
90496444 - 3 26 195 Estos creo k son para los discos de 288
90375844 - 3 26 190 Estos creo k son para los discos de 284
Por favor que alguien me confirme o si alguien es tan amable me envie un MP con el numero de bastidor indicando el año con eso ya saldria de dudas.
Re: Duda referencia bujes
En su dia deje constancia en el hilo de restauracion de mi turbo la modificacion que hice a los bujes de discos 284 mm. para pasar a 288:
Saca tus conclusionesUltimas fotos de los bujes con plato de 145 mm ...
Un par de horas despues, bujes torneados con 3 mm. menos para pasar el plato a 139 mm. aptos para upgradear a 288 mm. o superior
ok Alan gracias ya me sacaste de dudas, los bujes de 288 son los que llevan referencia de 90496444 con un diametro exterior de 137 es decir 1mm de separacion por cada lado.
