diferenciar caja de cambio " larga y corta en f16
Dany
Mensaje por Dany »
como se ve la diferencia en la f16 si es larga o corta
Mis coches:
Renault 19 16v fase 2 137cv
Citroen Saxo 1.6 100cv
Re: diferenciar caja de cambio " larga y corta en f16
En el Calibra ay una sola version de F16 pero con dos variantes, ambas son F16CR.
La F16CR con codigo alfa FQ o NL tiene un racio de 3,55 = 71/20.
La F16CR con codigo alfa NM tiene un racio de 3,72 = 67/18.
Ay otra, la F16WR pero no la montaran en Calibras, por lo menos nunca vi ninguna. En Astras, Kadetts, etc.., si.
Entonces como saberlo? Sencillo. donde tienes la numeracion de caja (una serie de numeros), la ultima parcela tiene una letra seguida de un numero, es esa letra la que te da la respuesta:
W - wide ratio.
C - Close ratio.
ademas la WR tiene un diferencial mas corto aun que las CR pero con las marchas mas largas. Si pones los piñones de una CR en una caja WR tienes una caja mas corta aun :chondo: :chondo: :chondo:
