como quitar el embrague sin sacar caja de cambios
Re: como quitar el embrague sin sacar caja de cambios
yo para eso del embrage me compre un util com un estractor para el tornillo del lado del lado del conductor de la caja de cambio venia con unas grupillas para pillar el disco de embrage y otra movida y lo ice perfecto si te interesa el util ese no es muy caro
hola compañeros,estoy quitando mi embrague y todo lo he echo igual,pero el primario no sale para afuera... por que puede serÇ¿¿¿puede ser por que no este bien puestas las grapas o no tiene por que?aparte de eso como haceis bosotros para ir dando bueltas al embrague para quitarle los tornillos??yo lo he echo endo golpes y no creo que sea la forma mas indicada,una ayudita por favor.....
CALIBA 2.0 16V
el primaro tiene un anillo de seguridad si no lo quitas no sale ni de coña ( si has quitado el anillo y el tornillo) puede ser que este duro
para guira el volante motor pudes hacerlo por la polea del cigüeñal o apalancando con destornillador plano el dentado del volante motor
pues si el anillo supongo que dices el que se quita con os alicatillos de punta y el tornillo lo e sacado ty e puesto uno un poco mas largo,claro que para tirar ya me diras....cojo unas tenazas y tiro fuerte para afuera aunque logicamente asi no se puede acer mucha fuerza..........
CALIBA 2.0 16V
prepara un extractor con ese tornillo para que salga mas facil
joer cuando me dices eso es por que puede estar muy duro,pfff aver como preparo yo eso....gracias tio.
CALIBA 2.0 16V
puedes prepararlo con unnos vasos de la carraca y un par de arandelas
eso si que antes de que empiece a tirar que rosque un buen tramo con 8 mm mas o menos tendria que servir
y cuato puede salir y donde???? de momento e quuitado la tapa de la quinta y e solyado los tornillos del plato y el pedal del embrague se a quedao super super arriba! sera normal? que explicacion tiene?GOLIHAT69 escribió:yo para eso del embrage me compre un util com un estractor para el tornillo del lado del lado del conductor de la caja de cambio venia con unas grupillas para pillar el disco de embrage y otra movida y lo ice perfecto si te interesa el util ese no es muy caro
gracias xavales!
CALIBA 2.0 16V
tienes que regular el pedal en la varilla que empuja el embrague, no tienes mas que aflojar
ok pero ke me refiero que es un poco raro que se haya puesto asi el pedal con solo quitar los tornillos del plato y la tapa y tornillo de la quinta no??dp16 escribió:tienes que regular el pedal en la varilla que empuja el embrague, no tienes mas que aflojar
CALIBA 2.0 16V
si es normal ya que el embrague se estira no obstante regula despues de poner el nuevo embrague
gracias tron!dp16 escribió:si es normal ya que el embrague se estira no obstante regula despues de poner el nuevo embrague
CALIBA 2.0 16V
aber compañeros tengo un problemon ,aquie en esta foto podemos apreciar que para que salga el primario lleba un tornillo y una anilla por fuera ,la del 8 valbulas lleva una anilla donde iria el tornillo en la f20,total no se que mindas me pasa que se me sale el primario cuando boy en marcha y no se si lleva una anillita donde el tornillo por dentro como la f16 ME TIENE KE MAO me a pasado 3 veces,....menos mal k me pilla cerca de casa, por favor una ayudita ,si no me he explicado bien preguntarme
CALIBA 2.0 16V
esque en la foto no se aprecia,pero........lleva una anilla justo pegada al tornillo?????? si es asi esque se ha ido de fiesta el tornillo...eske sno se si lleva solo la de fuera o otra por dentro...por que yo cuando la desmonte no tenia,encambio le he quitado la tapa de la 5 a una de un 8v que tengo aqui y lleba anilla....
CALIBA 2.0 16V
AUTOSOLUCIONADO....era eso en el centro lleva un anillo que se conoce que cuando yo compre el coxe el embrague estaba recien cambiado si se le olvido ponerlo....yo cuando me ablabais del anillo pensaba que era el otrfo exterior mas grandote que lleva...
CALIBA 2.0 16V
