¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Ghettoma RAM para alimentar con viento fresco a los fans de Moby Dick.
Plus filters:
Unos ~4º C menos de temp en el Phenom II al ralentí :sisi: .
Posología: Un rato rumiando trayectorias 3D y tomando medidas, dos hojas de cartón rígido de álbum de fotos, pegamento, media hora de papiroflexia, y cero euros :mrgreen: .
Alan78 escribió:1- Sense: yellow or white // from fan
2- 12 V: red // fix voltage
3- GND: black
4- Speed: blue or green // from mainboard
En los fans PWM el 4º cable es para control del fan por pulsos (las señales van de la placa al fan).
Incluso en un fan PWM el 3er cable es para leer las rpm del fan (las señales van del fan a la placa, dos señales por cada RPM del fan). Salvo que ese squirrel Dell sea muy esotérico en hardware, en principio la placa debería poder leer RPM del squirrel (aunque no controlarlo por PWM).
De perdidos al río, prueba a cambiar de pin el 3er cable del fan entre '1' y '4' de la placa, a ver si cuela :idea: .
Alan78 escribió:Ademas se ve que hay ventiladores DELL con 4 cables que envian ambas señales pero el mio nop, solo envia rpm
Solo tengo tres cables en el ventilador y tres en placa, no hay cuarto azul (pwm) en discordia. Si hubiese cuatro estaria chupado porque simplemente habria que pinchar el pin pwm al tercer pin de la placa base y dejar el blanco (rpm) en el limbo pero... no tengo de eso :?
De momento tengo que buscar un ventilador enano de este tipo, que debo tener por ahi tirado:
Y con eso hacer una prueba lowcost, a ver chicuela cierto invento.
:azadon:
Última edición por TELVM el Mié, 23 Nov 2011, 18:13, editado 1 vez en total.
Video didáctico sobre como le corre el aire a una GPU con heatsink 'de persiana' soplado con fans axiales.
Guías didácticas sobre destripe y enhebrado de heatsinks aftermarket varios en una 6870:
http://www.atomicmpc.com.au/Gallery/235 ... ide.aspx/1
Enhebrando el artefacto que nos ocupa en GPUs varias:
BTW por el interés energético/factúrico/tamaño-fuente-alimentaciónico, demostración empírica de lo que chupa un sistema con una 6870:
Con chip i7-875K 4-core (overclockeado) a pleno gas (machacando Prime95), y la GPU a plena poscombustión (machacando FurMark), el máximo no llega a 450W.
Como mola la toma Ram :D , lo bueno es que aquí si es posible medir las mejoras al instante.
ATPC.
Imagen Imagen Imagen
~39º C al ralentí (antes ~51º). Al ralentí, no suena; a pleno gas, un murmullo.
A ver si ahora el chip prodigioso va a empezar a flipar por temperaturas demasiado bajas :jaja:, menuda diferencia :)
Buscando descongestionar el percal he subido la GPU del slot PCIe-2 al PCIe-1.
Por la barroca idiosincrasia de esta placa en particular :roll: , para que una GPU discreta rule @ x16 lo suyo es enhebrarla en el slot PCIe-2 (azul oscuro largo, abajo), dejando un switch-card en el slot PCIe-1 (gris claro largo, arriba):
Al moverla al slot PCIe-1, la GPU se queda per cujons @ x8. Esto suena fatal en principio, como a perder la mitad de caballos o algo así :? .
Sin embargo en términos prácticos no es el caso :) . El intrépido usuario no percibe absolutamente ninguna diferencia a simple vista @ x8, todo rula igual que antes (hipersónico). En el 3D Mark el score solo ha bajado 98 puntos, un -0.49% , perfectamente despreciable, y ampliamente compensable con el mayor potencial de trucado que habilitará el mucho mejor oreado factible con la GPU en PCIe-1 :twisted: :
Jurisprudencia gurú a estos respectos:
PCIe Scaling Explored
"We found that Nvidia’s high-flying GeForce GTX 570 suffers around 2% performance loss when using an x8 slot, while the Radeon HD 6950 gives up around 4%. While noteworthy in respect to the negative impact on system value, those losses probably wouldn’t be noticeable in actual game play."
Formidable programita para controlar la GPU :twisted: :
Entre otras muchas cosas, curva multipunto a la carta para gestión RPM-fan vs temp:
BTW por si las flies.
El squirrel que trae de serie la 6870 chupa 0.8 A max.
Dos Noctuas F12 enhebrados en 'Y' al conector de la GPU que antaño alimentaba al squirrel chuparán 0.05 A x2 = 0.1 A max.
Uséase que aunque ahora la GPU mueva dos fans, como son más frugales y chupan entre ambos solo el 13% de lo que chupaba el squirrel de serie, no solo no debería haber problema sino que incluso la GPU irá más 'descargada' por ahí, ¿right?
¿Alguien ve alguna contraindicación :-k ?
Alan, he econtrado esto por ahí, échale un ojo por si aprovecha: http://www.diefer.de/i8kfan/index.html
Cables IDE redondos DIY, The Commando Way :termi: :
http://www.spidergim.com/spidergim/bric ... C3%93N.pdf
TELVM escribió:Alan, he econtrado esto por ahí, échale un ojo por si aprovecha: http://www.diefer.de/i8kfan/index.html
A priori no me sirve nada de eso porque mi DELL fan no envia señal rpm ni pwm a la placa gigabyte, asique como la placa no se cosca de que pasa ahi fuera, los valores estan a cero.
Aunque en esa web hacen referencia a una aplicacion para ventanucos, abajo de todo hay algo que me ha gustado:
Here's a daemon called dellfand specifically for the linux 2.6 kernel series:
http://dellfand.dinglisch.net/
Did and done, pero:
alan78@BrokenArrow:~$ cd dellfand-0.9/
alan78@BrokenArrow:~/dellfand-0.9$ make
chmod ugo+rx dellfand
Linux Newby Hint: type ./dellfand to run me <--- :rofl: :rofl:
alan78@BrokenArrow:~/dellfand-0.9$ sudo ./dellfand
v0.9: Fan 0 Status -1 Speed -1 CPU Temp -1C <-- :caguen: (Como era de suponer, no hay señal)
Cagonlá, pues esto pintaba de pm si tuviese un dell fan con 4 cablecitos :? En cualquier caso, gracias por la info :)
Antes ya habia estado experimentando con un programita linuxero que permite atunear libremente los ventiladores marcando franjas de termperaturas min-max con rpms al gusto, alarmas, etc. El tema esta en que evidentemente con el DELL fan este, ahora mismo es absurdo tocarlo, en un futuro ya veremos :mrgreen:
TELVM escribió:Cables IDE redondos DIY, The Commando Way :termi: :
Esque ese es exactamente el contenido de los cablecitos aerodinamicos como lo que tengo yo aqui :) , no dejan de ser un monton de cables independientes enfundados en una manguerita siliconada con capuchones con la forma del IDE para que ocupen lo menos posible y con una proteccion externa :wink:
Bueno, todavía no consigo que despegue y remonte el vuelo, pero yo lo intento, lo intento :lol: .
Txip AMD interesante para los muy guerrilleros:
AMD Phenom II X4 960T Quad-Core Black Edition
Va vestido de 'Zosma', pero en realidad es un 'Thuban' de seis cores disfrazado, con dos cores desactivados.
Con un poco de potra se le pueden despertar ambos durmientes (para 6-core by-the-face), o solo uno de ellos (5-core btf).
Es Black Edition, para overclockearlo hasta que explote.
Por 109 pavos, versvs 153 que cuesta el 'Thuban' BE más barato (X6 1090T).
Alan, igual tu placa no tiene posibilidad de "escuchar" señal de rpm y no es culpa del fan... :-k Y luego lo de controlar su velocidad por soft, es relativamente moderno, si la placa es un poco antigua es posible que no sea compatible...
Antaño buscabamos placas concretas con un chip de control de temp/fans compatible, usando el programa "Speedfan". Por si te sirve ;)
Aun no habia dicho nada porque sigo haciendo probatinas pero la placa gigabyte esta si que admite lectura rpm :wink:. Hace un par de dias urgando entre la chatarra informatica he encontrado un ventilador FTC Spire tal que asi:
Es MUCHO mas silencioso que el Dr. Cooler, casi identico ruido que el DELL fan (2 dbs extras) un poco mas grande (he tenido que adaptarlo de medio langueta porque se sale por un costado del disipador) pero rulando a unas 2600 rpms frente a las 3700 del Dr. Cooler, ahora he bajado del tiron 10º al procesador respecto a las pruebas anteriores :).
He calibrado el monitor de temperatura + rpms y ahora mismo, compilando un mozilla tengo el procesador a 35º, gpu a 40º (reproduciendo tdt) y fan a 2636 rpms :) .
El siguiente paso sera meter en vereda una aplicacion + modulitos del kernel para controlar las rpms del ventilador, que a priori deberia dejarme sin problema :-k
TELVM esa caja va a levantar vuelo con tanto overcraft :lol:
