tubo de tapa valancines a varilla de aceite
pues eso! necesito ese tubo lla que boy sin el y me pringa un poquito el motor ademas no creo que sea muy bueno ir sin el,algien save si esta fuera de origen???
CALIBA 2.0 16V
- night_rider
Re: tubo de tapa valancines a varilla de aceite
te refieres a esto:
http://www.ebay.es/itm/Polished-DipStic ... 532wt_1270
estos son metalicos con lo que sera de por vida.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
no,ese tubo no pero de ese sale uno de goma que enlaza con la tapa de valancines...por cierto.....el tubo de la foto que dices que es metalico,el de serie tambien lo es....night_rider escribió:te refieres a esto:
CALIBA 2.0 16V
- korvo01
Creo que de origen nuevo ya no lo encuentras, a no ser que ay en España lo tengan. Si tiras el diametro puedes ir a una tienda de manguitos de goma y pedir que te hagan uno.
Ya korvo si lo iva hacer asi,lo ke pasa ke una boca tiene un diametro y la otra otro....korvo01 escribió:Creo que de origen nuevo ya no lo encuentras, a no ser que ay en España lo tengan. Si tiras el diametro puedes ir a una tienda de manguitos de goma y pedir que te hagan uno.
CALIBA 2.0 16V
- korvo01
Si lo se, pero depiende de la tienda donde vas, ay tiendas especializadas en eso y te acen lo que necessitas.
- pelines
Correcto, en tiendas de tubos de goma te hacen el tamaño y diámetro y forma que necesites.
Pero...tienda de tubos...y de goma??? Joer nunca lo avia oido....yo e trabajado 4 años en un recambio y ahy por lo menos no teniamos de.eso....
CALIBA 2.0 16V
- night_rider
si, cierto mides tubo por dentro y tienen ya hechos que venden no se si por metros, o incluso lo que te dicen a medida.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
- pelines
Mas que una tienda de tubos es una pequeña fábrica, donde te hacen manguitos a medida. Hay muchos sitios donde hacen manguitos a medida para maquinaria y seguro que ahí te pueden hacer uno. Yo no conozco ninguno en concreto, pero hace tiempo a mí me hicieron a medida el que va al bote de la direción asistida porque estaba FDP, pero no se donde fue ya que lo pidió el taller.david026 escribió:Pero...tienda de tubos...y de goma??? Joer nunca lo avia oido....yo e trabajado 4 años en un recambio y ahy por lo menos no teniamos de.eso....
Hay manguitos de silicona genericos que encajan para es tarea, los hay en formato reduccion, busca en ebay. Lo importante es que sirva para aceite, que algunos solo sirven para refrigerante.
- villacampa-19
david026 escribió:Ya korvo si lo iva hacer asi,lo ke pasa ke una boca tiene un diametro y la otra otro....korvo01 escribió:Creo que de origen nuevo ya no lo encuentras, a no ser que ay en España lo tengan. Si tiras el diametro puedes ir a una tienda de manguitos de goma y pedir que te hagan uno.
en Venair tienes manguitos reductores.
- Calibrero Bronze
Mira a ver si es esto lo que necesitas, aunque sea diferente al de serie... mas o menos es igual no?
http://www.ebay.es/itm/C20LET-C20XE-Oil ... 589290619e
pues si eso es lo que busco y encima de colorines gracias!wirlebenautos escribió:Mira a ver si es esto lo que necesitas, aunque sea diferente al de serie... mas o menos es igual no?
CALIBA 2.0 16V
- Calibrero Bronze
¡Me alegro! En ebay yo siempre voy mirando, aún sin necesitar nada y sin tener dinero, si me tocase la lotería, estoy seguro de que un 40% se iba por ebaydavid026 escribió:pues si eso es lo que busco y encima de colorines gracias!wirlebenautos escribió:Mira a ver si es esto lo que necesitas, aunque sea diferente al de serie... mas o menos es igual no?
Pues ahora ya sabes, a darle caña y a dejarlo dpm
gracias tio! primero aver si soluciono la averia que tengo,valla mierda....
CALIBA 2.0 16V
Animo david que ya veras como das con elladavid026 escribió:gracias tio! primero aver si soluciono la averia que tengo,valla mierda....
gracias tronco si dar se que boy a dar,lo que no quiero es comprar en valde por que este coxe nisiquiera a salio una vez a la calle y mesta dejando la vida..tanto de pasta como de tiempo...Iñigo_25 escribió:Animo david que ya veras como das con elladavid026 escribió:gracias tio! primero aver si soluciono la averia que tengo,valla mierda....
CALIBA 2.0 16V
- Calibrero Bronze
Entonces cuando salgas a la calle, te pones tu musica favorita, te pillas la carretera mas guapa de tu zona, y a dar cera
ya verás como entonces te vale la pena todo, yo tengo un mono de calibra que es una pasada ...
Paciencia y calma, vale la pena, te devolverá todo en satisfacciones
