Problemila luz corta
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
Pues al tema,no me enciende la bombilla de corta derecha,bombilla funciona,he mirado el fusible,y tiene corriente,he quitado la clavija del faro,y el pin del cable amarillo de cortas, no le llega corriente,tendré que revisar el cable entero? :-k
Gracias,y saludos :wink:
ps3: felipe16v
flown
Re: Problemila luz corta
Mensaje por flown »
pudiera ser el enchufe que va al faro, que haga un malcontacto
felipe16v
flown escribió:pudiera ser el enchufe que va al faro, que haga un malcontacto
A el conector que llega del coche,no le llega corriente dije :wink:
ps3: felipe16v
felipe16v escribió:Pues al tema,no me enciende la bombilla de corta derecha,bombilla funciona,he mirado el fusible,y tiene corriente,he quitado la clavija del faro,y el pin del cable amarillo de cortas, no le llega corriente,tendré que revisar el cable entero? :-k
Seguro que has mirado bien el fusible?, el lado derecho e izquierdo tienen cada uno su propio fusible, mira bien que no esté fundido el del lado derecho, que además, según veo en el manual, lleva uno para cortas, y otro para carretera de cada lado.
flown
Mensaje por flown »
pensaba que te referias a los contactos en si de la bombilla jeje
felipe16v
Sí,los fusibles andan bien,hay un relé como quemado,son dos que hay iguales en la parte derecha,es el de arriba pone GM 22...(no recuerdo los números exactamente :lol: ),pero me da la sensación que no lleva conectores por detrás :-k ,luego saco fotos,las subo,y os digo cual es,pero si podeis ir adelantando algo...mejor :wink:
Gracias :D
ps3: felipe16v
felipe16v
He encontrado esto,no se si valdrá para intentar solucionarlo,me estoy tirando ya de los pelos del cul... :lol:
El que se ve que está quemado,es el Nº5,que pone que es de los antinieblas,pero me van bien :-k ...
Aquí hablan de un LET,pero el mio es un XE,no se si cambian muchas cosas :?
TELVM escribió:Calibra Turbo C20LET con aire acondicionado, año 1995 (S).
TAPA DE FUSIBLES
1 · H19 · GM 90 464 777 ····· Chivato Acústico, Luces Puestas
2 · K10 · GM 90 055 543 ····· Relé, Intermitentes / Avería
3 · K8 · GM 90 069 864 ······· Relé, Escobillas Limpiaparabrisas
4 · K89 · GM 90 191 753 ····· Relé, Antiniebla Trasero
5 · K5 · GM 90 229 206 ······· Relé, Antinieblas Delanteros
6 · K63 · GM 90 229 206 ····· Relé, Bocina de Alarma Antirrobo
BANDEJA TRAS LA TAPA DE FUSIBLES
K6 ··· Relé, Aire Acondicionado
K7 ··· Relé, Ventilador AA
K30 · Relé, Escobilla Trasera
K35 · Relé, Luneta Térmica / Calefacción Retrovisores
K59 · Relé, Luces de Cruce
K60 · Relé, Compresor AA
K64 · Relé, Ventilador Cabina
K73 · Relé, Luces de Profundidad
K88 · ECU temperatura catalizador
K90 · Relé, Compresor AA
CAJA MOTOR
1 ···· K52 · GM 90 320 276 ····· Relé, Ventilador Radiador
2 ···· K87 · GM 03 447 012 ····· Relé, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
5 ···· K51 · GM 03 447 012 ····· Relé, Ventilador Radiador
6 ···· K67 · GM 90 450 169 ····· Relé, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
10a · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador
14a · F42 ····· Fusible 40A, Ventiladores a Doble Velocidad
14b · F34 ····· Fusible 30A, Ventilador Radiador Auxiliar (AA)
ICE ············· Fusibles Extra para la Música
HUECO ECU
17 ··· K44 ····· Relé, Bomba Combustible
CC ·· K37 ····· Cierre Centralizado, Unidad de Control
ECU · K61 ····· Centralita Motronic 2.7
OTRAS HIERBAS
K20 · Módulo Amplificador Ignición -----> Junto a la Bobina
K31 · ECU Airbag -------------------------> Tras la Consola Central
K50 · ECU ABS-2EH ----------------------> Bloque Hidráulico ABS
K83 · ECU 4x4 ----------------------------> A la derecha de la Tapa de Fusibles
K86 · ECU Check-Control ----------------> Tras la Guantera
K117 · Inmovilizador electrónico --------> Tapa Pie Izquierdo Conductor
ps3: felipe16v
felipe16v
Una solución PORFABOR!!! :doubt:
ps3: felipe16v
berk
Mensaje por berk »
mira desde la salida del fusible hasta el faro lo mas seguro que tengas un cable quemado o pelado, el cableado es en paralero en las luces, si no recuerdo mal tienen un empalme con una ficha por donde la suspension derecha o por donde la caja de fusibles y reles del motor, por esa zona esta el agujero por donde entran los cables al salpicadero mira aver si tienes un corte hay en algun cable, tambien podrias poner un cable directo desde los fusibles mientras encuentras el fayo por lo menos tendrias luzes
rojo 8V 1991
felipe16v
berk escribió:mira desde la salida del fusible hasta el faro lo mas seguro que tengas un cable quemado o pelado, el cableado es en paralero en las luces, si no recuerdo mal tienen un empalme con una ficha por donde la suspension derecha o por donde la caja de fusibles y reles del motor, por esa zona esta el agujero por donde entran los cables al salpicadero mira aver si tienes un corte hay en algun cable, tambien podrias poner un cable directo desde los fusibles mientras encuentras el fayo por lo menos tendrias luzes
Muchas gracias tio,de todas formas ya solo me quedaba ir mirando por el cable,ya se por donde va,lo que quiero saber es de que es el relé ese quemado que no lleva ningun conector por atrás :?
gracias :D
ps3: felipe16v
berk
Mensaje por berk »
pues ese rele es de antinieblas, pues lo mismo todo te biene por hay que tienes un corto, mira los cables de dentro del faro, no sea que te hiciera contacto y te a fundido o quemado algun cable y por eso no te funciona, el rele de abajo es de antiniebla tambien de las traseras creo, son iguales
rojo 8V 1991
tambien puede ser cosa del mando de las luces si tienes una a mano pegale el cambiazo a ver que pasa
felipe16v
El caso es que los antinieblas van perfectamente,y lo único que no va es la corta del lado derecho,no le llega corriente al cable,es muy raro,a ver si entre todos lo sacamos
Muchas gracias por las ayudas,seguimos en ello :razz:
ps3: felipe16v
berk
Mensaje por berk »
pues me temo que vas a tener que seguir el cable hasta el fusible por detras del salpicadero y todo
rojo 8V 1991
pipa
Mensaje por pipa »
¿Si conectas las antinieblas luce la bombilla? A mi me paso en un coche, al poner antinieblas funcionaba porque el cable estaba cortado y al darle al botón tocaba y funcionaba.
Primero comprueba continuidad con el polimetro desde la salida de la caja de fusibles hasta el cable que crees que es, y también una posible deriva tocando en el resto de cables del faro no sea que este puenteado.
Si necesitas el rele me lo dices que te lo paso.
Si al final no lo encuentras, saca corriente de otro cable más accesible (leete el manual para ver cual puede soportarlo) y creo que te será más fácil que encontrar el original.
felipe16v
pipa escribió:¿Si conectas las antinieblas luce la bombilla? A mi me paso en un coche, al poner antinieblas funcionaba porque el cable estaba cortado y al darle al botón tocaba y funcionaba.
A mi,los antinieblas me van perfectamente,lo único es la corta del lado derecho,que mo le llega corriente al conector,voy a ir buscando poco a poco,para quedarlo lo mejor posible :razz:
ps3: felipe16v
pipa
Mensaje por pipa »
Me refería a que si cuando conectas antinieblas funciona la luz de cruce de amnbos lados?
Puede haber una deriva en esos cables.
felipe16v
pipa escribió:Me refería a que si cuando conectas antinieblas funciona la luz de cruce de amnbos lados?
No,siempre llevo los antinieblas encendidos porque me falla esa corta y no va :doubt:
ps3: felipe16v
toreno
Mensaje por toreno »
macho yo estoy igualito que tu , me esty volviendo locoo , el problema es esactamente como el tuyo , me encienden los nieblas y todo perfecto , e cambiado fusibles y eso sigue sin ir ... ya no se que leches hacer tio .. felipe16v encontraste el fallo o algo? ESTOY DESESPERADISIMO CON ESO.tambien es la corta del lado derecha , tal y como lo esplicas tu ,lo mismo es igual , calcado . y tambien es un 16v del año 90 . a ver si alguno puede decir algo ... e encontrado este post buscando por google amigos ... sobre a alguien que le pudiera pasar esto y resulta que le a pasado a felipe jajajaja
