Mercadillo de 205rallye. Hay de todo!!!!
- 205rallye
- Moderador
He cerrado el otro hilo y abierto uno nuevo, ya que hay muchas mas cosas.
Abro el siguiente hilo para vender varias cosas. Hay de todo, así que antes de pensar en nada, echadle un ojo que igual hay algo que os interesa.
Antes de nada diré que el pago se hará únicamente por transferencia bancaria y no enviare hasta que no vea el dinero en mi cuenta. Dos estafas han hecho que estas sean mis condiciones inamovibles.
Creo que mi antigüedad, mis mensajes y mis múltiples tratos en este foro, son más que de sobra para ser fiable. Además tengo cuenta en eBay (rallyecalibra) con casi 150 votos positivos, siendo el 100%.
Quien no acepte estas condiciones, que no se moleste ni siquiera en contactarme.
Dicho esto, paso a la venta:
Motorola V9
Posiblemente el mejor teléfono (no táctil) que ha sacado Motorola en su historia. El estado exterior es bastante aceptable. Es libre. También lo entrego con caja y demás, además de una segunda batería de mayor capacidad.
35 euros.
HTC Touch
Está en muy buen estado, es libre y lleva Windows Mobile 6. Va con cargador, cable, auriculares y caja.
30 euros.
Pick up radio control electrica
Hay que cambiarle algún neumático, por lo demás esta perfecta. Alcanza unos 50-60 km/h.
La doy con emisora, baterías, cargadores y demás. Costo más de 600 euros en su día.
90 euros.
Pedal de efectos para guitarra eléctrica
Modelo Zoom 505-II. Infinidad de efectos preconfigurados además de poder crear los tuyos propios. La entrego con cableado, transformador y un afinador digital.
También se puede usar durante unas 25-30 horas con 2 pilas AA.
80 euros.
Surtido de motocicletas a escala
Procedentes de colección. Se vende el pack completo. Si alguien quiere fotos de los modelos por separado, que me avise y se las hago.
90 euros.
Surtido de coches a escala 1:18
Si os interesa alguno en concreto, me lo decís y le hago fotos solo a él y os paso precio.
Evidentemente, a quien se quede más de uno, se le hará descuento.
Pack de maquetas 1:43
Consta de MUCHOS coches que podéis ver en las fotos, provenientes de las colecciones de Altaya. Si se venden por separado, no se venderán hasta que haya vendido un número decente, que paso de ir 200 veces a correos. El precio variara entre 10 y 15 euros dependiendo del modelo.
Conjunto emisor/recetor AV
Pareja compuesta por un emisor y un receptor de audio y video. También puede transmitir la señal del mando a distancia. Funciona incluso en chalets o dúplex de un piso a otro.
30 euros.
Fibra de carbono autentica
Viene en una tira de 10 metros. Válida para hacer cualquier tipo de pieza mezclándolo con resina.
80 euros.
Soportes para coche para iPhone 3G/3GS
Pack de tres soportes para coche, con un enganche para las rejillas de ventilación, válido para iPhone 3G y 3GS.
12 euros.
Webcam para Sony Vaio.
Válida para la serie VGN.
20 euros.
Adorno conmemorativo Opel Corsa.
Adorno de cristal macizo conmemorando el 25 aniversario del Opel Corsa. Lleva grabados dibujos de varios modelos. Viene con su caja de protección.
10 euros.
Base wifi para modem 3G
Es de Vodafone, pero imagino que se podrá usar con módems de cualquier otra compañía, ya que el bloqueo de operador va en el modem, no en la base. Va con su caja y demás.
30 euros.
Pack de replicas de armas.
Consta de las siguientes:
- Modelo Bruni de 9mm de fogueo. 150 euros
- 38 corto ME pocket de fogueo. 120 euros.
- AK-47 de airsoft. 70 euros.
El que se quede todo el pack, se lo dejo en 300 y le regalo un montón de munición, bengalas y demás…
Sony MHS-FS3
La primera cámara compacta del mercado que hace fotos en 3D nativo y videos en 3D y Full HD 1080p. Usada solo un par de meses. En la pantalla se pueden visualizar las fotos y los videos en 3D sin necesidad de usar gafas.
140 euros.
Acer Aspire one
El típico netbook. Intel Atom a 1.6ghz, 1,5Gb de ram, 160Gb de disco duro. Va con la caja original, cargador, papeles y demás. Entrego además una segunda batería de 12 horas de duración reales, siempre y cuando bajemos el brillo de la pantalla y no tengamos la CPU al 100% todo el rato.
La foto es orientativa, si alguien quiere fotos reales que me lo diga y se las mando.
180 euros, batería de 12 horas incluida. (2 baterias en total. 17 horas de duracion)
Bicicleta de spinning BH SB2.
Principales caracteristicas:
Frecuencia de uso: Regular 1/7 horas por semana.
Peso maximo usuario: 105 kgs.
Volante inercia: 18 kgs.
Freno: Sistema de freno por friccion y bloqueo de emergencia.
Transmision: Correa Poly V.
Pedales: Con calapies.
Monitor: Electronico, con informacion de: velocidad, calorias, distancia, temperatura, hora y tiempo.
Ajustes:
. Sillin: Horizontal y vertical.
. Manillar: Vertical.
Otros:
. Cuadro acero sobredimensionado.
. Manillar ergonomico.
. Sillin anatomico.
. Ruedas para facilitar su transporte.
. Microajuste posicion sillin y manillar.
. Conjunto pedaleo para entrenamiento intensivo.
Costó en su dia mas de 600 euros, como se puede ver en cualquier pagina web:
[url="http://www.elcorteingles.es/tienda/deportes/browse/productDetailCultural.jsp?productId=A5323733&categoryId=999.1305040196&cm_mmc=shopping.google.es-_-general-_-DEP-_-Bicicleta%20Indoor%20SB2.1%20BH%20Fitness"]El corte inglés[/url]
[url="http://www.dmcfitness.com/bicicleta-ciclismo-indoor-bh-sb2-1-h9161.html"]DMC Fitness[/url]
Esta practicamente SIN ESTRENAR, ya que al poco de comprarla me jodí la espalda y me recomendaron no volver a usarla.
Aqui van unas fotos:
350 euros.
Etapa JBL GTO6000
Clase : AB
Potencia máx : 1.100 W
Potencia RMS @ 4 ohmios : 4 x 50 W + 2 x 75 W
Potencia RMS @ 2 ohmios : 4 x 75 W + 2 x 125 W
RMS en puenteado : 2 x 150 W + 250 W
Respuesta en frecuencia : 10 Hz - 40 kHz
Distorsión armónica total (THD) : 0.1%
Relación S/R : >92 dB
Realce de graves : +6 dB @ 45 Hz
Divisor de frecuencias : C 1/2, 3/4: total/alto; 5/6: total/bajo
Variable : 30 Hz - 320 Hz
Pendiente : 12 dB/oct.
Sensibilidad de entrada : 250 mV - 4 V
Dimensiones (anch. x alt. x long.) : 568 x 55 x 294 mm
140 euros.
Etapa JBL GTO4060
* 4 x 55 Watios RMS a 4ohm
* 4 x 75 Watios RMS a 2ohm
* 2 X 150 Watios RMS 4ohm Puente
* Crossover completo
70 euros.
Subwoofer Vieta 500W
Tamaño 10" (254 mm)
Impedancia 4 omhs
Respuesta en frecuencia 30 Hz - 600 Hz
Bobina 2" (50,8 mm)
Sensibilidad 91 dB
Potencia- RMS 200 Watts
Potencia- MAX 500 Watts
Cono HEATT
Suspensión Butilo
Chasis Cromo negro
Profundidad de montaje (Inch) 5,25"
Profundidad de montaje (mm) 132 mm
40 euros y regalo el cajon.
Pareja altavoces Kenwood KFC-HQ178 240w
Diámetro (Milímetros): 170, 17 mm
Número de Vías: 2
30 euros.
Todos los precios son con gastos de envío INCLUIDOS.
Si pongo más cosas, añadiré un nuevo post en el hilo y actualizare el primero.
Motorola V9
35 euros.
HTC Touch
30 euros.
90 euros.
80 euros.
90 euros.
30 euros.
80 euros.
12 euros.
20 euros.
10 euros.
30 euros.
Sony MHS-FS3
140 euros.
Acer Aspire one
Ajustes:
Otros:
. Sillin anatomico.
350 euros.
Etapa JBL GTO6000
Clase : AB
140 euros.
Etapa JBL GTO4060
70 euros.
Tamaño 10" (254 mm)
Impedancia 4 omhs
Bobina 2" (50,8 mm)
Sensibilidad 91 dB
Cono HEATT
Suspensión Butilo
Chasis Cromo negro
Número de Vías: 2
30 euros.
Última edición por 205rallye el Jue, 20 Jun 2013, 21:29, editado 3 veces en total.
Re: Mercadillo de 205rallye. Hay de todo!!!!
En ese lote de maquetas, por si llegases a tu objetivo de venta, me interesaria llegado el caso:
- 124
- Integrale EVO 2 Martini racing (no el S3, ese la ya lo tengo).
- Stratos Alitalia
- 131 Abarth (creo que sale abajo de todo a la derecha )
- ¿124 spider abarth? No consigo distinguirlo bien la verdad.
- ¿Lancia 037 tienes alguno por ahi en medio? Veo varios Lancias por medio pero ya no me da la vista
A partir de aqui, cuando creas oportuno me dices algo
P.D.: Cuando he visto la seccion armamentistica he pensado por un momento que se habia colado un comando de asalto en crisis
- 124
- Stratos Alitalia
- JoshuA
Me interesa la replica de la 1911, la venderias suelta? tienes municion? Un saludo.205rallye escribió:Pack de replicas de armas.
- Gamo P23 de perdigones, con mira laser. 60 euros
- Gamo V3 de perdigones. 40 euros.
- Gamo R77 de perdigones. 50 euros.
El que se quede todo el pack, se lo dejo en 400 y le regalo un monton de municion, bombonas de CO2 y demás…
- 205rallye
- Moderador
Si lo dice por el que hay al lado del 131, es un Fiat. Estan mas o menos ordenados por marcas...Alan78 escribió:- ¿124 spider abarth? No consigo distinguirlo bien la verdad.
Exactamente 3, justo encima de los Ford Sierra.Alan78 escribió:- ¿Lancia 037 tienes alguno por ahi en medio?
Ok, te tomo nota y a ver si sale algun interesado mas...Alan78 escribió:A partir de aqui, cuando creas oportuno me dices algo
Es que tal y como se esta poniendo el panorama, me las quito para no tener que vencer la tentacion de salir a robar algun banco rescatado...Alan78 escribió:Cuando he visto la seccion armamentistica he pensado por un momento que se habia colado un comando de asalto en crisis
No es una 1911. Ni tampoco es una beretta. En su dia anduve buscando ésta ultima, pero al no encontrarla o ser escandalosamente cara, me decante por su hermana italiana, la Bruni de 9mm. Y no, no es hermana de Carla.JoshuA escribió:Me interesa la replica de la 1911, la venderias suelta? tienes municion? Un saludo.205rallye escribió:
- 205rallye
- Moderador
Arregladas las fotos del motorola V9, que solo se veia una. Se colo un espacio de mas en la ruta a la imagen...
- JoshuA
Vaya, a la vista me parecia una 1911 . Es plastico o es de metal? la vendes con la municion de fogueo?
- 205rallye
- Moderador
Si, va con municion. Y EVIDENTEMENTE, al ser de fogueo, es de metal. Y pesa bastante.JoshuA escribió:Vaya, a la vista me parecia una 1911 . Es plastico o es de metal? la vendes con la municion de fogueo?
- 205rallye
- Moderador
Añado:
Acer Aspire one
El tipico netbook. Atom a 1.6ghz, 1Gb de ram, 160Gb de disco duro. Va con la caja original, cargador, papeles y demás. Entrego además una segunda batería de 12 horas de duración reales, siempre y cuando bajemos el brillo de la pantalla y no tengamos la CPU al 100% todo el rato.
200 euros, batería de 12 horas incluida.
Acer Aspire one
- 205rallye
- Moderador
El headset de la playstation esta vendido!!!
- 205rallye
- Moderador
Vendidas las tres pipas de perdigones y el iPod nano.
- 205rallye
- Moderador
Añado:
MacBook 13”
Color blanco, en perfecto estado de funcionamiento, a excepción de la batería. MacOS Leopard, actualizable a Lion.
340 euros.
MacBook 13”
340 euros.
- 205rallye
- Moderador
Añado:
Nokia Lumia 800 de Yoigo con menos de un mes de uso.
Esta INTACTO, y se entrega con caja, manuales, factura y demás...
220 euros.
220 euros.
Te he dejado un MP
- 205rallye
- Moderador
Añado equipo gaming COMPLETO
-TORRE
MS-tech Viper. Iluminada en naranja y con USB 3.0.
-FUENTE
NOX apex 800w modular.
-PLACA BASE
ASUS MA4-89GTD pro USB3.0. con usb 3.0,socket AM3, dual channel memory 2000 mhz, chipset 890GX, Audio HD 7.1, ATI Radeon HD4290 integrada (posibilidad de anularla), etc...
-PROCESADOR
AMD Phenom II Quad core 965 Black Edition, 3.4 ghz por nucleo, 6Mb de cache L3.
- MEMORIA
4 bancos de 2Gb de DDR3 1600, mushkin enhanced.
-GRAFICA
2 XFX ATI Radeon HD5770 en crossfire, directX 11, 1Gb DDR5, 850mhz. HDMI, 3D.
-RATON
Coolermaster Inferno.
-TECLADO
Logitech G19, pantalla LCD en color, teclas retroiluminadas en diferentes colores.
-MONITOR
LG Flatron D2342, 23", 3D pasivo con conversor para archivos 2D, 5.000.000:1 de contraste, entrego varias gafas.
Se vende en conjunto INSEPARABLE, a menos que salgan varias personas que se queden TODO.
Todo, monitor 3D incluido, 700 euros. Envio incluido.
-TORRE
-FUENTE
-PLACA BASE
-PROCESADOR
- MEMORIA
-GRAFICA
-RATON
-TECLADO
-MONITOR
- 205rallye
- Moderador
Bueno, pues el conjunto de PC para gamers, esta VENDIDO.
- 205rallye
- Moderador
Acepto cambios por cosas de electronica y telefonia.
Busco un iPhone 3GS/4, un HTC evo 3D y un disco duro SSD.
- Calibrero Casual
205rally me interesa la camara de video la de 180 euros, necesitas algo para calibra u/o otro modelo opel?? un saludo
- 205rallye
- Moderador
Pues en principio ando bastante servido de piezas. Lo unico que podria necesitar son los pilotos traseros de un Astra G coupe/cabrio.
