Manguito tapa caja de balancines.
vectrina
Mensaje por vectrina »
Hola amigos, tengo un vectra motor x20xev, mi tapa de balancines lleva una caja de respiracion como esta
llevara ahi desde el inicio de los tiempos, quiero quitara y ponerle el manguito que llevais en vuestros calis, anulando la cajita, pues esta rebentada y rezuma por todos lados.
osea que quede tal que asi.
Necesito saber la referencia de dicho manguito y que me confirmeis que la pieza 6 de metal es igual que la vuestras, por lo que seria dos abrazaderas y el manguito de la PELO.
Un saludo y gracias
Re: Manguito tapa caja de balancines.
Esa pieza que quieres eliminar es un decantador de aceite y es algo bueno, yo que tu me buscaria otro para darle el cambiazo o si le montas un tubo directo como quieres hacer, le montaria un decantador externo :wink:
vectrina
Alan78 escribió:Esa pieza que quieres eliminar es un decantador de aceite y es algo bueno, yo que tu me buscaria otro para darle el cambiazo o si le montas un tubo directo como quieres hacer, le montaria un decantador externo :wink:
Al final fue lo que hice alan, haber si tengo tiempo y le hago la cirujia a la que quite y la vemos por dentro, pero vamos tenia mierda a mas no poder :caguen:
Saludos y gracias de todas formas.
Pregunta en la opel si no encuentras uno en desguace (cosa que veo dificil), quiza te lleves una sorpresa y no cueste mucho, nunca se sabe :-k
