¿TRUCAJE VIRTUAL?
Re: ¿TRUCAJE VIRTUAL?
Más coprolito chinorri #-o :
BTW ese gadget se sale, es justo lo que se tercia :ein: .
Ojo al dato:
· Amazon.de, 120 lereles: http://www.amazon.de/PEAK-Elko-ESR-Test ... 104&sr=8-1
· Hispanistán-Chorizistán, 161: http://www.amazon.es/Medidor-ESR-Resist ... =8-1-fkmr1
Pues todavía habrá que oir rebuznar que si el silbo, las torrijas y la tratosfera :caguen: .
Ya iba siendo hora de rematar la zulito box de mi sobremesa (o reposapiés, según se vea :cuñao:), básicamente porque estaba sin conectores usb en el frontal y eso es un handicap a la hora de enchufar un pendrive en la parte posterior a base de tactos rectales :caguen: .
Tras meses currando non-stop 24-7...
Tras el filtro todo estaba muuuuuuuuuuuuucho más limpio que antaño, con una pequeña pátina de polvo en las palas de los ventiladores, especialmente en su cara interna y alguna pequeña pelusa en el fondo de la caja de la cpu, lo cual no esta naaaaaaaaaaada mal para tantas horas de vuelo a ras de suelo con un cánido en casa y teniendo en cuenta que el ventilador de la fuente todavía estaba apuntando hacia el interior de la caja :)
Mae mía como se pone el filtro lleno de roña :cuñao:
Una pequeña lavada con agüita, jabón de manos y a seguir tirando millas:
Ciertamente la tela-finstro de campana extractora es un poco de mírame y no me toques como para ponerse a lavar el filtro alegremente porque las fibras se empiezan a mover y si no se tiene cuidado se acaba quedando tan fina que se puede abrir un boquete. De todos modos esto para limpiarlo de meses en meses y por lo que cuesta un trozaco de tela de esa... sin mucho miramiento :D
He observado que en zonas puntuales donde el airbox hace contacto con la caja de la cpu se colaba algo de aire + polvo y he optado por ponerme obsesivo con el blindaje. Espuma adhesiva para ventanas a modo de asiento para el airbox:
Como esta caja tenía de serie los botones y leds en la parte inferior, todo eso había volado cuando le monté el airbox casero, asique con ayuda de radial y dremel le pegué unos tajos para encastrar el airbox en su tapa frontal y los restos mortales del módulo de botones + leds fueron reciclados para ser montados en una de las tapas estandar de las bahías 5 1/4 (nada que un taladro, soldador de estaño y pistola de cola no puedan arreglar :cuñao:). También he tenido que recortar la parte superior de la trampilla que oculta los usbs (tocaba en el airbox al abrir a tope), cosa que desde fuera no se nota en absoluto y no hay más rendija de la que había antes :-k :
El último paso era darle la vuelta al ventilador de la fuente. En este caso imposible puesto que es un ventilador con tornillería en una de sus caras y es imposible revetirlo, asique cambiazo por otro de igual tamaño y pista. Unas fotos de la fuente made in china:
Tiene toda la parcela urbanizada y todo apiñado, casi no hay forma de ver marcas o referencia de los componentes :lol:.
Como siempre, en el diseño del asiento para los ventiladores 80x80, le han cascado un avellanado para enrasar los tornillos por la cara externa de la fuente. Todo muy bonito pero lo único que se consigue así es crear unas rendijas DPM entre ventilador-caja, que el ventilador se retroalimente del aire que previamente ya ha movido, hacer más ruido y empeorar el flujo de aire :caguen:. Lado izquierdo ya modificado, lado derecho de serie:
Pues nada, se aplana la chapa y adios al problema, ventilador pegadito contra la chapa:
En la parte inferior de la fuente hay puntos troquelados de forma concreta para servir como apoyo del pcb interno. Todo esto está muy bien pero no dejan de ser agujeros que encauzan demasiado aire por la parte inferior del pcb en vez de ir por la parte superior, donde interesa mover más aire. Yo he optado por cegar con cola caliente (cero riesgos a cortos en caso de desprendimiento) los 3 agujeros más cercanos al ventilador (zona de extracción desde ya) y dejar abiertos solo los 2 traseros para que trague por ahí un pelo de aire (tampoco hace falta pasarse) y de esa forma obligarlo a pasar por la parte inferior del pcb sin estorbos por el camino, cambios de flujo de aire, etc.:
Las rejillas, a falta de tener un tubarro para tirar el aire un poco más lejos de la cpu, se quedan montadas. Es un sitio demasiado crítico a la hora de mover la cpu y meter los dedos donde no se debe :cuñao:, no es la primera vez que al meter algún pendrive por detrás de la caja acabo zoscándole a las uñas con las palas del ventilador inferior :lol:.
Ahí se queda, hasta que pete o me aburra :cuñao:
Ojo con esa PSU Alan que así de lejos parece muy muy floja de caballaje :-k ; el mismo chino confiesa solo 16A en +12V, y aunque con un par luego tacha los watios, ponle 16*12*0.8 = ~150W tops en +12V.
Para PCs añejos (quinta del P4/Athlon XP y anteriores) que tiraban mayormente del +5V, colará más o menos hasta que empiecen a chochear los caps chinorris.
Pero en cuanto le enhebres algo más posmoderno que chupe más del +12V ...
TELVM escribió:Ojo con esa PSU Alan que así de lejos parece muy muy floja de caballaje :-k ; el mismo chino confiesa solo 16A en +12V, y aunque con un par luego tacha los watios, ponle 16*12*0.8 = ~150W tops en +12V.
Lo se, lo se :doubt: . Por una cuestión de ensayo y error, tengo otra fuente del mismo chino y curiosamente las colgadas de cpu aleatorias que tenía con aquella fuente (pelín menos potente) desaparecieron al cambiarla por esta fuente pero aun con todas, puntualmente de siglo en siglo, puede aparecer un cuelgue, asique desconfío de la puerca esta :rambo:. Quitando ese "pequeño" detalle, la fuente no parece calentarse ni lo más mínimo :-k, aunque no quita que llegado el caso, como bien dices, a la hora de meterle más carga, salga todo...
La opción es modificarla como has hecho tú o directamente comprarme una fuente "menos mala" :lol: por perra y media como comentaba xuanxo por ahí atrás y no perder ni un minuto.
TELVM escribió:BTW ese gadget se sale, es justo lo que se tercia :ein: .
Ojo al dato:
Bueno aparato :wink: , y buen robo en hispanistan para no variar #-o .
Acabo de ver un juguete chinorris bien balato (£15.00), pero no se si sera fiable pero mas simple no puede ser.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-TRANSISTO ... 25791913e6
Así a ojo ese gadget chinorri parece tan fiable como los craps 'Fuckyuu'; anyway se lo estoy consultando (no sin cierta vergüenza y oprobio :cuñao: ) a los super-tacañones ...
Destripe de la Antec BP-350P:
El verdadero fabricante de la maquinaria es Fortron FSP.
El interruptor es DPDT, buen rollito. Filtrado input decente de serie (2 bobinas; 2 X-caps; 3 Y-caps):
Imagen Imagen
Esta fuente emplea PFC pasivo a base de bobinón atornillado a la carcasa (que va a ser pateado ATPC). El puente es de 6A y va a pelo, sin heatsink. Hay dos pequeños MOVs entre los big caps del primario (amarillos con calcetín negro, el de la izquierda enterrado bajo el puto pegamento blanco de los cojones), buen rollito que los traiga de serie:
Imagen Imagen Imagen
Los switchers son 13009 de 12A, más robustos que los típicos 13007 de 8A habituales en las fuentes NISU. El trafo principal no tiene mala pinta. Los heatsinks son raquíticos, así que habrá que cuidar la ventilación para no freirla. Todos los caps son mierda chinorri 'Teapo' y 'Crapxon' (esto son lentejas en las fuentes baratas):
De los rectifiers solo puedo otearle la matrícula a los del +12V, son dos de 16A espalda contra espalda a ambas bandas del heatsink secundario ([16A*2]*12V*0.75eff = ~288W, lo que cuadra con los 276W que pretende la etiqueta). Por el filtrado output se ven copiosas bobinas PI muy guapas ellas con su cobre reluciente, buen asunto. Hay varias resistencias de carga color salmón por entre los caps que estan deseando echar a volar :badgrin: .
El chip de mando y control PWM es un FSP3528:
Hay un detalle que me tiene ojiplático :rolleyes: , la parcela donde debería ir el termistor ('TH1') esta vacía y puenteada con jumper, WTF???:
Anyway es reconfortante que en el PCB se indique la misma chicha maxima que en la etiqueta externa (350W); no como en las NISU :evil: .
Última edición por TELVM el Dom, 30 Dic 2012, 13:43, editado 1 vez en total.
TELVM escribió:Así a ojo ese gadget chinorri parece tan fiable como los craps 'Fuckyuu'; anyway se lo estoy consultando (no sin cierta vergüenza y oprobio :cuñao: ) a los super-tacañones ...
Hablando de craps 'Fuckyuu' te has fijado en esta imagen :mrgreen: :
En este otro anuncio se puede ver las tripitas de este invento.
http://www.ebay.co.uk/itm/Transistor-Te ... 1762374%26
Y también aquí:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-TRANSISTO ... 0921762374
También este vendedor uno muy parecido y aun mas balato y se aprecia que es mas simple que un botijo.
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-TRANSISTO ... 0913855275
Por cierto estos cacharros guardan un gran parecido por el display y por las formas con el que has puesto tu, ¿coincidencia?.
Tiene bastante mejor pinta que mis Nisu :cuñao: .
Anyway es reconfortante que en el PCB se indique la misma chicha máxima que en la etiqueta externa (350W); no como en las NISU :evil: .
Muy buen rollito que así sea :wink: .
Carlos escribió:Hablando de craps 'Fuckyuu' te has fijado en esta imagen :mrgreen: :
Cagonlaputagranmuralla :caguen: , y yo con estos pelos #-o :
Como se pone ud. por un 30% menos de capacidad :rofl: :rofl: :rofl: .
Por lo que veo el hombre blanco lleva tiempo inventado artefactos caseros para medir la capacidad y el ESR de los caps.
http://elm-chan.org/works/cmc/report.html
'Otro vendrá que bueno te hará' :mrgreen: :
Es para tirarse al Metro :finga: .
Ya es lo que faltaba, parece que cada día MS propone mas candidatos al peor SO de la historia #-o .
Este otro se ha propuesto recuperar todos los componentes electronicos a su alcance.
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... ex_ita.htm
Este es una maquina desoldando componentes SMD.
Investigando con el watímetro la Antec Basiq BP350-EC se desempeña así enhebrada en el PC Tualatin ...
- Apagado y enchufado a pared ····· 0.9 W
- Idle ·········································· 66.2 W ····· Power Factor .74 ····· Eficiencia ~73%
- Machacando Prime95 ·················· 78.3 W ····· Power Factor .78 ····· Eficiencia ~81%
Bastante mejor que v.g. la NISU 'TOOQ' ...
- Apagado y enchufado a pared ····· 3 W
- Idle ·········································· 68 W ····· Power Factor .61 ····· Eficiencia ~69%
- Machacando Prime95 ·················· 90 W ····· Power Factor .62 ····· Eficiencia ~70%
O la venerable Allied tras modificarla ...
- Apagado y enchufado a pared ····· 3.4 W
- Idle ·········································· 73 W ····· Power Factor .61 ····· Eficiencia ~66%
- Machacando Prime95 ·················· 85 W ····· Power Factor .62 ····· Eficiencia ~75%
Os la voy a contar para que os echéis unas risas :) .
Tras modificar a saco la fuente Allied y enhebrarla en el Tually, de vez en cuando, sin venir a cuento, me saltaba el
disyuntor diferencial de la casa, plaf :o . El mosqueo del que perpetra era considerable :caguen: , pero no acertaba a dar con la causa :-k .
Hasta que ahora que tengo la Allied fuera del Tually y abierta en canal he dado por fin con el gremlin :bombilla: . Para no variar: Error del piloto 8-[ .
De alguna manera me hice la innombrable un lío al reemplazar en la daughterboard de entrada las dos lentejillas cerámicas amarillas que venían de serie por Y-caps genuinos color cyan:
Imagen Imagen
Y con dos cojonazos enhebré dos Y-caps muy similares en aspecto y tamaño, pero de capacitancias muy diferentes: El de la izquierda era un '415' y el de la derecha un '472'. Aunque a bote pronto pudiera parecer que no va demasiado de '415' a '472', en la jerga del mundillo estos números significan:
'415' = 41 picoFaradios * 10^5 = 41 pF * 1000000 = 41000000 pF = 41000 nF = 4.1 uF
'472' = 47 picoFaradios * 10^2 = 47 pF * 100 = 4700 pF = 4.7 nF = 0.0047 uF
Uséase, uno tenía casi 900 veces más capacitancia que el otro :demon: .
Y esta 'ligera' asimetría es lo que volvía loco al disyuntor diferencial. Los Y-caps tienen una pata en fase o en neutro, y la otra en tierra. Uno de los dos derivaba mucha más chicha a tierra que el otro => el diferencial detectaba la diferencia entre fase y neutro, la catalogaba como djudju => ¡PLAF! #-o
He quitado al gordo y al flaco y he puesto en su lugar dos Y-caps '472' nuevos e idénticos, gremlin down:
Y ya puestos he enhebrado también otros dos MOVs entre los big caps:
Son MOVs '10·271', que en Lineal-B cretense significa que el diámetro son 10mm, el voltaje varistor es 271, el máximo voltaje operativo continuo DC es 225VDC, clapan a 455V, y aguantan 3500 amperios de corriente ó 49 julios de energía antes de volar en pedazos :bum: .
He empezado a hacer pruebitas con sistemas operativos en el Proliant y madre mía, esto era un dolor. Entre el ventilador trasero que metía un ruido del COPON y los hd's scsi chuscando en full power todo el rato, esto le pone la cabeza loca a cualquiera :lol:.
Empecé por enredar con el ventilador, un señor pepinaco con rodamientos en el eje y que puede desmontarse por completo pieza a pieza como si se tratase del buje de un vinículo.
Como cualquier rodamiento, se puede engrasar metiendo grasa nueva a presión por un costado y haciéndolo girar. No es la solución perfecta si el rodamiento está añejo con holguras pero si la grasa del interior está seca, entonces sí se notará diferencia y durará más, asique me he puesto al tajo y curiosamente los rodamientos eran del diámetro exacto de la boca del botecito de grasa lítica :D .
Las palas tienen un curioso diseño de ala con curvaturas a lo largo de las mismas.
Haciendo pruebas después de la limpieza y engrase, el cacharro seguía haciendo ruido por culpa de vibraciones. Básicamente por la suma de factores tornillos/tacos plásticos + vibraciones del armazón metálico del ventilador contra la caja + aire pasando por tropecientas rejillas. Las sujecciones del ventilador al armazón se hacen mediante tacos plásticos que acaban pillando holgura, tornillos que pasan a ser inútiles si se quieren desmontar... en fin, patada al canto y tornillacos metálicos de toda la vida y ATPC, cero problemas, mil ruidos menos. Entre la caja y el módulo del ventilador le he metido un poco de cinta aislante en todo el contorno a modo de silentblock y adiós vibraciones contra la caja.
Lo de las rejillas, no computable :roll:. Como el modulo del ventilador es enracable, imagino que se utilizará en otras maquinas HP/Compaq y viene con rejilla plástica por un lado y otra metálica por el otro.... una mierda GORDISIMA que solo hace meter más ruido al pasar el aire y quitar caudal, cuando además por la parte trasera de la caja hay OTRA rejilla metálica de la propia caja, vamos, el colmo de la redundancia, digo rebuznancia. He pateado las dos rejillas del modulito del ventilador y solo he dejado la de la propia caja, básicamente porque tendría que cortar la chapa de la caja y además no me quiero quedar sin un dedo al mover la caja :lol:
Antes el ventilador levantaba dolores de cabeza y sobrepasaba con creces el ruido de los hd's scsi. Ahora se escuchan más los hd's que el ventilador :mrgreen: . Siguiente paso, ver si puedo bajar las rpms mientras está en idle :-k.
Alan78 escribió:... He pateado las dos rejillas del modulito del ventilador ...
Imagen ··· Imagen
... y solo he dejado la de la propia caja, básicamente porque tendría que cortar la chapa de la caja y además no me quiero quedar sin un dedo al mover la caja ...
:chondo:
Sabía que dirías algo así :lol:. De hecho mientras sopesaba si eliminar esa rejilla me decía a mí mismo "eso sobra, eso sobra" y otra vocecilla decía "dejalooo, por tu saluuuud" :jaja:. Poco faltó para sacar a paseo la tenaza :lol:
Cuando la voz te diga de hacer algo no la ignores :lol: ...
How do different fan mesh patterns affect fan and chassis airflow?
#-o Imagen :Hangman:
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
satanorz escribió:... De todas maneras, siendo objetivo, (Windows 8) sin metro de por medio me está respondiendo mejor que Win7 (sobre todo en arranque/parada, con mejoras de hasta 2 minutos :|) ...
Me pregunto si Satanorz y demás víctimas sabéis que W8 hace trampa para que PAREZCA que arranca más rápido que W7. En realidad ambos arrancan igual de rápido.
