rodamientos bujes delanteros vectra-calibra
buenas,en breve me llegan unas suspensiones nuevas delateras para el vectra y de paso kiero cambiarle los rodamientos de los bujes delanteros pero tengo duda si comprarlos en la opel o pillarlos en una tienda especializada en rodamientos.
que experiencia teneis vosotros con los rodamientos?
los de las copelas tambien los cambiare ya que tambien suenan y estoy un poco cansado de cambiar los rodamientos cada poco.
en el cali tambien tengo k cambiar los rodamientos asi k cojere tambien para el,ya que son iguales los de los dos.
alguein save las medidas exactas de los rodamientos para preguntar el la tienda de rodamientos?
Re: rodamientos bujes delanteros vectra-calibra
Si vas a una tienda de rodamientos y dices.para que modelo de.coxe y lado te lo.daran con sus medidas perfectas vendra un kit con su anilla y no tienen nada que emvidiar a los de la casa....
CALIBA 2.0 16V
- Sir Alex
di coche, motor, año y mas detalles que consideres adecuados y en cuanto pueda te posteo tu referencia y si soy capaz donde comprarlos lo mas barato.
yo compre hace un mes los dos rodamientos skf vkba 3410 por 55€ mas envio.
- Calibrero Casual
Yo cuando puse los bujes de 5 tornillos en el corsa compre los rodamientos en una tienda de recambios fisica, estos me salian 70€ con un 50% de descuento, en total 70 ambos
joder son carillos,creo k el vectra 8v y el calibra 16v llevan el mismo rodamiento y no estaria mal ya k de mi coche falla el derecho y del vectra el izquierdo.
Ojo que hay dos tipos de rodamientos, unos mas anchos y otros mas estrechos. Recuerdo cambiar los del turbo y eran mas grandes que los del 8v.
- Sir Alex
hay 3 tipos de rodamientos :
para calibras de 4 tornillos
para calibras de 5 tornillos y 284mm de disco de freno
para calibras de 5 tornillos y 288mm de disco de freno
ósea k para los de 4 tornillitos son todos iguales?
si es asi de lujo
si es asi de lujo
Carillos? Justamente ayer cambie uno de un bmw 320 del 2002 y 270e d rodamiento..eso si ami la mitas por ser taller y e de decir que viene con el platillo...b.a.d escribió:joder son carillos,creo k el vectra 8v y el calibra 16v llevan el mismo rodamiento y no estaria mal ya k de mi coche falla el derecho y del vectra el izquierdo.
CALIBA 2.0 16V
me an dicho k 70 la pareja esta muy bien,k eso suele costar solo 1
