Restaurando Calibra Turbo
- clubopelmania
- Calibrero Casual
Buenas Gente!,
En Diciembre del año 2011, adquirí el ex-let de Tropic y desde entonces el coche esta tal cual llego. Mi proposito para este año o principios del que viene es restaurarlo y echarlo a andar, pero antes necesito hacer recopilación de piezas y manejar diferentes informaciones de las que vosotros sois expertos en calibras.
A priori las piezas a adquirir son las siguientes:
1º.- Fase II EDS: De momento, voy a montar el intercooler de esta fase. No me gusta el intercooler que va de serie, por lo que con este lograre que el aire que llega a la admisión sea mucho mas fresquito. Se que con esto se gana potencia, pero este no es el proposito por ahora, por lo que lo demás va a estar estrictamente de serie: 0.6bars, valvula de descarga de serie, presión de gasolina de serie, etc etc.
2º.- Radiador de agua: He estado leyendo por el foro, que al cambiar el intercooler de serie por uno frontal, se gana mas espacio y se pueden montar, alternativas al radiador del c20let, como pueden ser los radiadores del c20ne o el c20xe. No se exactamente las ganancias que esto puede tener, según he leido parecen ser mas eficaces estos últimos, por lo que si no es mucho lio podría obtar por poner uno de ellos.
Necesitaria comprar radiador + Ventilador con su soporte, si pongo el radiador del c20ne o c20xe, entiendo que el ventilador y su soporte deberian de ser del modelo correspondiente verdad?
Radiador para Calibra/Vectra C20NE/C20XE para coches con AA (doble hueco para termocontactos):
OPEL: 1300107, 1300133 < Nueva ref
GM: 52455192, 90443463 < NUeva ref
Medidas: 618x371x34
3º.- Neumaticos: Posiblemente marca michelin, unos decentes para viajar y que no sean mantequilla...
4º.- Rodamiento del cardan: Por las especificaciones de Tropic, esta pieza habria que cambiarla. Ahi desconozco bastante el mundo, soy nuevo con calibras XD.
5º.- Relé de inyección: Por lo poco que he podido mirar del coche, esta pieza esta KO. Seguramente esta pieza haya podido dar muchos quebraderos de cabeza a sus anteriores dueños y es una de las causas por las que el coche hacia "raros" con las revoluciones. Como el relé es el mismo en todos los modelos, seguramente tenga por casa muchos, aunque cogere en la Opel nueva porque esta pieza es bastante barata.
6º.- Molduras exteriores: El coche va a ser restaurado de chapa y pintura (Turquesa Neptuno E357), por lo que le pondre las molduras que traia de serie.
7º.- Manguiteria de Silicona: Tengo dudas de si ponerla o sustituir unicamente las tuberias que vea mal por unas nuevas de serie...
8º.- Cuero de palanca de cambios/freno de mano: Al estar desgastados por el paso de años, pondre nuevos.
9º.- Bateria: Aunque he estado recargando la que traia, posiblemente tenga que cambiarla, no es fijo...
Creo que no me dejo nada, aunque en la lista ya van bastantes cosas, si acaso faltase algo ire añadiendo.
Un Saludo.
Medidas: 618x371x34
Un Saludo.
Última edición por clubopelmania el Lun, 04 Mar 2013, 16:54, editado 1 vez en total.
- pelines
Re: Restaurando Calibra Turbo
Tengo entendido que sí, que se pone el radiador de NE-XE junto con el soporte porque tiene mayor tamaño que el del LET, y por tanto, refrigera el motor mucho mejor, ya que los LET dicen que es un coche que va muy calentito. Además de cambiar el radiador, se coloca un termostato que abre antes y los termocontactos se pueden cambiar también por otros que salten antes.clubopelmania escribió:
Supongo que habiendo "heredado" esa unidad, todas estas cosas (termostato y termocontactos) ya estén hechas.
Última edición por pelines el Lun, 04 Mar 2013, 12:13, editado 1 vez en total.
e leido todo lo que le vas a hacer , y la verdad que muy buena pinta tiene ese proyecto del let , a ver si vas poniendo fotos por aqui de la evolucion jejeje paso a paso . que bonito es eso de revivir a un opel calibra
- korvo01
Atencion al soporte que vas a cambiar, algunos, sino la mayoria de los soportes de XE y NE son en plastico (por lo menos los que tengo visto) y si lo pones ya sabes lo que te va a passar; mejor quedar con el del LET e adptarlo si es necessario.
El radiador del let es casi el doble de gordo q el del ne ó xe, y tiene mayor volumen, yo no lo cambiaría.
Fuerza y honor
- clubopelmania
- Calibrero Casual
voy tomando nota a todos vuestros comentarios que son bienvenidos
de momento he puesto en la seccion mercado, piezas que he de ir recopilando para ello.
gracias y saludos.
gracias y saludos.
Te equivocas. El radiador de un LET es más corto que el de un XE/NE debido al intercooler que va montado en el lateral, por eso es más grueso.proty escribió:El radiador del let es casi el doble de gordo q el del ne ó xe, y tiene mayor volumen, yo no lo cambiaría.
En los radiadores de LET/NE hay diferentes cubicajes según fabricante y modelo del radiador (los hay con radiadores internos para las cajas automáticas que quitan cubicaje) pero te aseguro que un radiador medianamente decente de NE/XE cubica lo mismo que el de un LET, comprobado por un servidor, con la ventaja de que al ser más fino y más ancho que el de un LET, se aumenta el flujo de aire a través de él y refrigera mejor, así de simple. Recalco lo de "depende del fabricante y modelo" porque en su día me revisé un par de catálogos y por ejemplo los radiadores Valeo eran los que menos cubicaban frente a otras marcas como Behr.
Si todavía quieres algo más contundente, entonces lo mejor es tirarse a por un radiador de V6, que tiene un grosor similar al de un LET pero con el ancho de un XE/NE.
- clubopelmania
- Calibrero Casual
Buena informaciónAlan78 escribió:Te equivocas. El radiador de un LET es más corto que el de un XE/NE debido al intercooler que va montado en el lateral, por eso es más grueso.proty escribió:El radiador del let es casi el doble de gordo q el del ne ó xe, y tiene mayor volumen, yo no lo cambiaría.
Me supongo que dada la mejora sustancial, gran parte de los que tengais un calibra turbo, habeis realizado esta reforma aun teniendo el motor de serie integramente?
un saludo!
IC frontal mejor ventilado + radiador mas eficiente y todo cuanto puedas ayudar a evacuar calor del motor, todo será bienvenido SIEMPRE. Este coche se calienta bajo el capó lo que no está escrito a poco que se le zumbe y aquí en España a poco calor que haya, el motor sufre.
Yo a mi turbo en su día, esto fue de lo primero que le hice
- korvo01
Alan, el radiador del V6 sirve al LET? Lo pergunto porque nunca lo tenia pensado pero um amigo tiene uno en casa morriendo de risa.
Sí que sirve. De hecho Joshua lo ha montado en su cali turbo. Incluso creo recordar que le había montado la bomba eléctrica de agua secundaria para mover el refrigerante una vez apagado el cochekorvo01 escribió:Alan, el radiador del V6 sirve al LET? Lo pergunto porque nunca lo tenia pensado pero um amigo tiene uno en casa morriendo de risa.
- Sir Alex
y seguramente tambien debas cambiar el guardapolvos que lo protege que lleva una goma roja.clubopelmania escribió:
Es eso realmente lo que hay que cambiar, el guardapolvos, pero el dispone de las dos piezas, porque por si acaso, compre rodamiento y guardapolvos. Yo se las di
Ya que te pones, ponlo todo nuevo
- clubopelmania
- Calibrero Casual
Buenas Tropic!,Tropic escribió:Es eso realmente lo que hay que cambiar, el guardapolvos, pero el dispone de las dos piezas, porque por si acaso, compre rodamiento y guardapolvos. Yo se las di![]()
Ya que te pones, ponlo todo nuevo![]()
esa pieza recuerda que no iba incluida con el coche y no la tengo
Saludos!
clubopelmania escribió:Buenas Tropic!,Tropic escribió:Es eso realmente lo que hay que cambiar, el guardapolvos, pero el dispone de las dos piezas, porque por si acaso, compre rodamiento y guardapolvos. Yo se las di![]()
esa pieza recuerda que no iba incluida con el coche y no la tengo, tengo que comprarla, mirare la referencia y a la opel a por ella y su respectivo guardapolvos.
Saludos!
- clubopelmania
- Calibrero Casual
por el maletero que es donde lleve todas las piezas, ni rastroTropic escribió:clubopelmania escribió:Buenas Tropic!,Tropic escribió:Es eso realmente lo que hay que cambiar, el guardapolvos, pero el dispone de las dos piezas, porque por si acaso, compre rodamiento y guardapolvos. Yo se las di![]()
Saludos!Pues no me suena haberla visto por aqui. Seguro?
- Sir Alex
poco puedo aportar frente a lo que digais el ex dueño y el actual dueño del coche, pero a mi me suena mucho, que al anunciar la venta del coche, no incluias con el coche ni el rodamiento, ni la manguiteria de silicona ni demas goodies.
Efectivamente, hablar por hablar, porque el anuncio fue una cosa, la negociación fue otraSir Alex escribió:poco puedo aportar frente a lo que digais el ex dueño y el actual dueño del coche, pero a mi me suena mucho, que al anunciar la venta del coche, no incluias con el coche ni el rodamiento, ni la manguiteria de silicona ni demas goodies.
El caso es que no recuerdo haberlo vendido aparte, ni verlo entre las piezas, por eso me resultaba mas factible que se hubiera ido con el coche como parte de la venta. Donde habrá acabado
solo dire que si lo hubieras tenido en la lobera seguramente habria acabado entre mis adquisiciones junto a las otrasTropic escribió: El caso es que no recuerdo haberlo vendido aparte, ni verlo entre las piezas, por eso me resultaba mas factible que se hubiera ido con el coche como parte de la venta. Donde habrá acabado[/color]
Para luego tenerlo por ahi death of laught dando tumbosxuanxo02 escribió:solo dire que si lo hubieras tenido en la lobera seguramente habria acabado entre mis adquisiciones junto a las otrasTropic escribió: El caso es que no recuerdo haberlo vendido aparte, ni verlo entre las piezas, por eso me resultaba mas factible que se hubiera ido con el coche como parte de la venta. Donde habrá acabado[/color]
Me quiere sonar que el guardapolvos esta descatalogado
Monturas:
