con que limpiar deposito con gasolina descompuesta?
- Calibrero Casual
Nuevo problema con el calibra turbo.
Lo consegui arrancar,poniendole bomba de gasolina nueva.
Pero se a atascado.
He desmintado el deposito y tiene una especie de chapapote de color rojizo en el fondo.
A alguien le ha pasado lo mismo?y sabe con que limpiarlo?
Pero se a atascado.
Re: con que limpiar deposito con gasolina descompuesta?
para limpiar el deposito te aconsejaria vaciarlo de gasolina y quitar la boya y mezclar dentro del mismo agua, jabon y piedras, luego con la ayuda de otro amigo tuyo agitarlo como si fuera unas maracas y vaciarlo, lo haces unas veces y en teoria te tiene que quedar limpio, limpio
Monturas:
- pelines
Yo metería gasoil o algún desengrasante en lugar de agua y jabón, con piedrecitas, agitar bien y dejar escurrir y secar una vez que se haya ido toda la porquería. Repetir el proceso si es necesario.Dasari escribió:para limpiar el deposito te aconsejaria vaciarlo de gasolina y quitar la boya y mezclar dentro del mismo agua, jabon y piedras, luego con la ayuda de otro amigo tuyo agitarlo como si fuera unas maracas y vaciarlo, lo haces unas veces y en teoria te tiene que quedar limpio, limpio.
- Calibrero Casual
muchas gracias por las respuestas
de todas formas estoy procediendo de la siguiente manera.
como meter piedras no me convencia, he metido una cadena de bicicleta vieja cortada en 5 trozos, he metido dentro 3 litros de vinagre del mas barato(el vinagre es un acido y disuelve la grasa).
lo he dejado reposar para que actue el vingre.
despues de un rato le he dado unos buenos meneos para que las cadenas raspen las paredes del deposito.
lo he vuelto a dejar reposar.
le he echado un bote de kh7 para motor.
reposar de nuevo y otros buenos meneos.
ahora lleva reposando desde el viernes a la noche.
hoy ya no pero mañana ire a un lavadero a vaciarlo y darle una pasada interior y exterior con agua caliente a presion.
ya os contare si el resultado es bueno.
decir que por limpiar el deposito me pedian 70€
bueno, te piden menos que por volverlo a llenar de gasolina
70 euros no me parece tanto
. Solo con el tiempo que puede enredar (haciendo las cosas bien, claro), más productos químicos y... si es un taller, las tasas de reciclado que le-te calzarán por esos productos, pues.... el dinero vuela
Haciéndotelo tú es lo que te ahorras
- Calibrero Casual
deposito limpio y el resultado ha sido bastante bueno
yo pienso que nada mejor que con gasolina limpia...el gasoil limpia menos que la gasolina ademas no importa si se quedan restos,
pero bueno si ya esta limpio perfectoo!!
CALIBA 2.0 16V
