valvula de control???
jonasfi050
Mensaje por jonasfi050 »
hola buenas e montado toda la admision y me falta de poner la valvula de control(creo que no se) #-o lleva dos tubitos y una conexion con dos cables los tubitos se donde van peo no la p___ pieza esta si algun calibrero me podria ayudar con fotos,esquema o algo asi estaria mu agradecido jeje
david026
Re: valvula de control???
Mensaje por david026 »
que moior es ??en el xe van de la tapa de valancines al cuerpo de la mariposa justo debajo de ella.
CALIBA 2.0 16V
jonasfi050
david026 escribió:que moior es ??en el xe van de la tapa de valancines al cuerpo de la mariposa justo debajo de ella.
si es un xe y no me acuerdo de como ni donde va e mirao por todo mañana seguire investigando espero que esto me sirva muchas gracias david026 de todas formas si alguien tiene foto preferia
david026
pues supongo que dices esos don dos tubillos que salen de la tapa de los valancines en el lado izquierdo segun te pones enfrente del morro y van debajo de la caja SFI que si la tienes puesta te va aser complicado verlo justo debajo del cuerpo de la mariposa.
CALIBA 2.0 16V
jonasfi050
david026 escribió:pues supongo que dices esos don dos tubillos que salen de la tapa de los valancines en el lado izquierdo segun te pones enfrente del morro y van debajo de la caja SFI que si la tienes puesta te va aser complicado verlo justo debajo del cuerpo de la mariposa.
no me refiero a eso tengo quitado el sfi y todo, es algo rectangular con una chapita con dos agujeros tiene dos tubos delgados y un enchufe que los cables salen por el lado derecho si te pones en el morro sino me equivoco uno de los tubitos viene de por la parte del plastiquito que ay debajo la luna y la otra va a el cuerpo de la mariposa mañana mirare q muy seguro tampoco estoy y aora no puedo ver el coche
Lujuria69
Mensaje por Lujuria69 »
hola jonasfi, creo que te refieres a este.. :wink:
jonasfi050
Lujuria69 escribió:hola jonasfi, creo que te refieres a este.. :wink:
si creo que es esa,la mia no es igual a la ultima foto es pierburg ref72136501 tienes alguna foto mas donde se vea como va enganchada o alguien que tenga epc como me lo puedo descargar ya que estado buscando ppor foros y asi y todos los links estan borrados muxas gracias lujuria
jonasfi050
Solucionado :chondo: va enganchada al colector con los dos tornillos del mismo valla memoria tengo :cuñao:
