Problema con radiador calefacción
night_rider
Mensaje por night_rider »
Hola, hoy he estado cambiando el radiador de la calefacción el problema que tengo es que en los tubos que conectan con radiador no hay ninguna junta torica ni nada y por mucho que aprieto me pierde anticongelante eso que tocas con el dedo y te deja una gota, alguna solución he pensado en poner nural o buscar alguna junta torica? como lo veis?
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Re: Problema con radiador calefacción
night_rider escribió:Hola, hoy he estado cambiando el radiador de la calefacción el problema que tengo es que en los tubos que conectan con radiador no hay ninguna junta torica ni nada y por mucho que aprieto me pierde anticongelante eso que tocas con el dedo y te deja una gota, alguna solución he pensado en poner nural o buscar alguna junta torica? como lo veis?
Solución: Te vas a la opel y pides un kit de juntas para el radiador, que creo que además viene con los dos tornillos y la placa que sujeta el radiador a los tubos.
Alex_2*16V
Mensaje por Alex_2*16V »
Yo le puse juntas nuevas de estas universales y solucionado.
night_rider
voy a mirar en el epc a ver si encuentro la referencia, por que en la pelo igual se vuelven locos para encontrarlo.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
night_rider
En teoria referencia 8x referencia: 90399234
o las toricas numero 5 referencia: 3091160
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
si pides el numero 5 comprueba que el corte por bastidor coincide.
en el numero 8, creo que solo habia el kit para el radiador modelo viejo.
night_rider
Sir Alex escribió:si pides el numero 5 comprueba que el corte por bastidor coincide.
si, el mio es modelo viejo, la chapita esa doble, es la que tengo que hace presión pero pierde por la punta del tubo, como que le hace falta una junta torica, pero diría que radiador viejo no llevaba junta.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
night_rider
vale, resuelto es la referencia 8x y lleva las juntas toricas, lo encontrado en ebay por 10€ a un aleman que no hace envios a españa, pero a ver si me hace excepción :wink:
edito: 15,5€ en total, solucionado!
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
