fallo de bc oon marcador digital de serie
buenas,me e comprado un vectra 16v que lleva el marcador digital de serie.
pero el ordenador de abordo no va bien.se ve que se puso nuevo ya que el coche se compro en suiza y el ordenador esta en castellano.
pero ni el consumo medio,ni instantaneo,ni velocidad media marca nada bien.
la autonomia directamente lo la marca,no se si sera por que el lcd no marca en rallitas del deposito sino que marca los litros que quedan en el deposito.
cual puede ser el problema?
puede ser que de serie no trajese ordenador y traia el doble de reloj y temperatura exterior?
por que puede ser que no lleve transductor el lcd.
o que el bc no sea de un 16v?
e sacado el bc y la pastilla de atras tiene el precinto roto.
- Sir Alex
Re: fallo de bc oon marcador digital de serie
hay un hilo con las referencias y como obtenerlas de los BC.
empieza por comprobar la tuya antes de mas prejuicios.
in my opinion, puede ser posible que el BC no viniera con los vectra con cuadro digital. de todas maneras, si dices año del coche se puede comprobar que esquema electrico dice el manual del vectra que deberia venir.
Es de junio del 90.yo creo que tampoco lo llevaria de serie ya que justo falla lo mismo que cuando llevas un cuadro sin transductor.
Mañana haver si saco un rato y le meto el bc del calibra que también es 16v
mirando los codigos que salen en mi ordenador de abordo me a dado esto:
96
LE:02
5458
mirando el post de los bc veo que llevo el ordenador de un v6
el vectra 8v tambien lo e mirado y los codigos que da son de un vectra gt de 136 cv asi que no llevo ninguno de los dos ordenadores que necesito.
mirare en el calibra 16v haver que ordenador llevo por que visto lo visto....espero que ese si valla bien.
a todo esto,si llevo el ordeandor de un v6 eso puede hacer que no funcione la autonomia??
96
LE:02
5458
- korvo01
Creo que tendras que primero saber cuantos impulsos por KM envia tu marcador digital.
Segundo pones tu CB está calibrado para recibir 5458 impulsos y dudo mucho que um marcador digital tenga menos de 6750 impulsos, ya vi uno de un Ascona que tenia 17504 impulsos.
Mientras no tengas el BC calibrado para el mismo numero de impulsos nadie te va a dar cierto en lo que respecte a consumos e autonomia.
En los marcadores normales tienes el numero de impulsos del marcador por debajo del cuenta kilometros, en los digitales no se como se mira eso.
Es lo malo de tener el digital. ..que casi nadie save del tema.
Mañana provare a meter el ordenador del calibra 16v haver que códigos me da
le acabo de montarl el ordenador del cali 16v y ahora los valores son mas exactos,pero sigue sin marcar la autonomia y ademas la luz del bc se enciende nada mas dar al contacto.
por eso tendria la luz fundida
alguien save de que color es el cable que da la luz al bc?
