de donde viene la averia
ola mi calibra no arranca,cuando giro la llave hace el ruido ese todo el rato y no llega a explotar,las luces del salpicadero todas se encienden,bateria tiene porque la he medido ademas.Os a pasao calibreros,necesito repuesta chicos
Re: de donde viene la averia
mira a ver si llega gasolina a la rampa
a que rampa te refieres?explicamelo...gracias
- pelines
Llevalo a un taller.
pelines escribió:Llevalo a un taller.
La rampa de inyeccion, donde llega la gasolina antes de los inyectores.barton escribió:a que rampa te refieres?explicamelo...gracias
¿Pero tu que quieres? ¿un calibra funcionando o un coche bomba?barton escribió:y no llega a explotar
Revisa lo que te dicen de la gasolina y tambien prueba (sin gasolina al lado
- Calibrero Casual
si te hace el tipico tak tak tak motor de arranque fijo prueba a meterle corriente directa.
Si hace el giro completo el cigueñal con ánimos de arrancar y no arranca pues dos partes :
- O no llega gasolina...
- O no llega chispa.....
Gasolina es facil de mirar, como te han dicho, abre el purgador de la rampa a ver si sale o no.
Saca una bujía, mira a ver como está, y ponla a masa a ver si sale chispa..........
Si todo está correcto debería de hacer algo.....has probado algo?
Si eso está bien mira la compresión.......ejem.
.:// www.homologastur.com //:.
