Ayuda Alarma genesis la de origen del concesionario.
Buenas tardes,
Pues eso que con la puñetera alarma que venia de origen del concesionario opel me estoy volviendo loco.
Antes cada vez que alguien me hacia saltar la alarma, se me quedaban los intermitentes derechos encendidos cuando volvia al coche, la solución que tenia para apagarlos era quitar el positivo de la bateria. Claro tenia el inconveniente de que tardaba unas horas en que se me configurase de nuevo todo el coche, ventanillas, etc.
Pero ayer a la tarde algun gracioso al aparcar me hizo saltar la alarma, ya que tenia la tapa del remolque suelta y los intermitentes encendidos, pero mi vieja solucion no me funciona. desconecto la bateria pero al volverla a conectar siguen los intermitentes encendidos. Lo deje toda la noche sin bateria y nada que nada.
Asi que siento la parrafada, pero necesito ayuda.
Ahh. no se como desconectar y quitar esa vieja alarma.
Gracias a todos
Gracias a todos
- Sir Alex
Re: Ayuda Alarma genesis la de origen del concesionario.
con la bateria puesta.
cierra por la puerta del piloto con la llave, y gira la cerradura 90º, no 45. espera 5 segundos y luego abre.
si no te va a la 1ª, prueba una 2ª vez
ok. Que rapida la respuesto. Luego cuando llegue a casa al medio dia lo hago y os cuento.
Gracias lo primero y da gusto contar con foreros como vosotros.
de todas formas, ese es su funcionamiento normal? osea, eso de que se queden los intermis encendidos...en el mio, se apagan y tal, no tendra el modulo de la alarma chocheando?
Pues tiene que estar ya en las ultimas. Ya he conseguido apagar el intermitente girando la llave. Pero me a vuelto a fallar hoy al aparcar se me ha quedado el intermitente izdo. encendido y ya no me parece normal.flown escribió:de todas formas, ese es su funcionamiento normal? osea, eso de que se queden los intermis encendidos...en el mio, se apagan y tal, no tendra el modulo de la alarma chocheando?
Alguien me puede ayudar, que puede ser, donde esta ese modulo, como puedo comprobar si es lo que falla.
Saludos a todos
volviendo a las andadas como he puesto en el otro asunto. Me propongo desistalar la alarma genesis de origen. Alguien que me pueda ayudar a decirme que es lo que tengo que quitar.
Muchas gracias
Muchas gracias
- Calibrero Casual
a mi me paso algo similar en mi caso por ponerle corriente directa la bateria, se me quedaban los intermintentes izq encendidos, cambiabas el rele de intermitentes y se solucionaba hasta que volvia a suceder al ratito, solucion modulo alarma nuevo ( desguace) y ahora cero problemas.
y donde esta el modulo de alarma, pasa algo si se quita y no se sustituye por otro.
- pelines
Quitas la guantera y por ahí anda.andoni escribió:y donde esta el modulo de alarma, pasa algo si se quita y no se sustituye por otro.
Es una caja del tamaño de una caja de cerillas que esta en los pies de copiloto que pone KIEKERT ????
Si la quito le pasa algo al coche, sigue andando.
No hay forma de que se me apague la luz de los intermitentes del lado del copiloto, y me he fijado que al cerrar con la llave desde la puerta de piloto solo se me cierra esa puerta no me funciona el cierre centralizado.
Gracias y ya os contare.
AYUDAAAAAAA, Sigo necesitando ayuda, he quitado la caja KIEKERT la cual pensaba yo que era de la alarma, pero mirando mas por el foro y por internet, descubro ahora que es del cierre centralizado, y con eso no consigo anular la alarma, he mirado junto a ella y veo una que puede ser de la alarma, pero antes de tocarla me gustaria que alguien me pusiese una foto de la centralita de la alarma no sea que quite otra que no sea.
Y me empiezo a poner nervioso, que tenia que pasar la ITV y no he ido asi que se me a caducado, no soluciono el tema de los intermitentes derechos que se me quedan encendidos.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
- Sir Alex
Mira lo q te he puesto en el post de los intermitentes y sube fotos de lo q crees q es la alarma
