En este caso he utilizado el de un astra del mismo año, recomendaría usarlo solo si no encontrais el del calibra y vuestro motor a muerto.
Partes a utilizar del viejo motor, únicamente la rueda dentada que lleva entre el motor y el elevalunas.
Con ambos elevalunas desmotados se procede a extraer ambos motores llevan 3 tornillos de thor, en el viejo procedemos dar unos martillados en el eje para sacar la parte plastica que lleva en el rotor, se retira la presilla que sujeta la rueda dentada.
En el motor del astra misma operación salvo que aqui no tendremos que reventar la parte plastica lleva 6 tornillos de thor, misma operación se retira la rueda dentada y se coloca la del calibra, se monta en el elevalunas del calibra, engrasamos, y se vuelve a montar el elevalunas.
Probamos que todo funcione correctamente.
En caso de que funcione al revés cambiar la fase del elevalunas para que el botón no vaya al revés.
Pd... Han de ser ambos motores del mismo lado!!
[BRICOX] Reparar elevalunas con otro motor distinto
- Calibrero Casual
Re: [BRICOX] Reparar elevalunas con otro motor distinto
Comento una curiosidad.
Haces unos años estando con Telvm en la Torre desmonte un elevalunas izquierdo, cual fue mi sorpresa al ver que el motor de dicho elevalunas no se parecía en nada al que traían los calibras originariamente.
Recuerdo que la centralita del motor era mucho mas pequeña, y ahora al ver las fotos estoy seguro que el motor de aquel elevalunas era como ese.
Gracias por resolver mis dudas .
