Duda para los que habeis cambiado amortiguadores delanteros
Haduken
Mensaje por Haduken »
Hola muy buenas a todos.Me gustaria preguntaros a los que habeis comprado y cambiado los amortiguadores delanteros lo siguiente:
Una vez el brazo de suspension fuera y quitado los muelles queda lo que es el brazo de suspension con el amortiguador en su interior y una tuerca que hay que aflojar para sacarlo.Una vez quitada la tuerca ya podemos sacar el amortiguador.
¿Alguien se acuerda o sabe si el amortiguador lleva una especie de arandela-centrador en la parte superior?Esta pieza va entre el amortiguador y la tuerca de cierre.
Es que mi coche montaba amortiguadores de la marca cecauto y comparando con el amortiguador nuevo lo que serie la carcasa del amortiguador me encuentro con que el cecauto es unos mm mas bajo.Si le pongo esa especie de centrador-arandela al nuevo una vez metido en el brazo de suspension no puedo apretar la tuerca hasta el final porque hace tope.
Mi pregunta es si de origen dentro del brazo de suspension unicamente va el amortiguador o de serie lleva esa especie de arandela-centrador?
Un saludo y gracias.
Calibra 20SEH GT
b.a.d
Re: Duda para los que habeis cambiado amortiguadores delante
Mensaje por b.a.d »
yo hace muchisimo que cambie el amortiguador delantero pero no recuerdo que llevara ninguna arandela ni nada hay dentro,simplemente meter al amortiguador y luego la tuerca grande y listo.
Haduken
Ok muchas gracias b.a.d a ver si otros compañeros que lo hayan cambiado me dan su opinion,es que tengo la duda de si esa arandela-centrador venia incluida en los amortiguadores cecauto porque poniendo en una mesa plana los cecauto con los de nuevos resulta que hay unos mm de diferencia de altura que son el grosor de la arandela-centrador.
Calibra 20SEH GT
No es un centrador. Es un rodamiento y tiene q llevarlo
Haduken
Sir Alex te confundes,el rodamiento que mencionas es otra cosa,yo te hablo del alojamiento del brazo de suspension donde va el propio amortiguador,si en ese alojamiento va el amortiguador solo y la tuerca que lo mantiene dentro del brazo de suspension o si entre el amortiguador y la tuerca lleva una especie de centrador-arandela.
Yo creo que esa pieza vendria en los viejos amortiguadores cecauto porque son mas cortos y para que no baile dentro del alojamiento del brazo de suspension pero queria asegurarme con la opinion de los foreros pk volver a desmontar todo es un peñazo.
Calibra 20SEH GT
pezzzz
Mensaje por pezzzz »
Tiene ponta de k al ser mas corto lo compensa con eso.yo no recuerdo nada ai...solo la de aprete
el_mihai
Mensaje por el_mihai »
de serie no lleva nada mas que la tuerca.luego segun marcas de amortiguadores tienes distintas cosas,hay como una especie de casquillos centradores,o por ejemplo en los bilstein b8 cambia directamente la tuerca,es segun la forma q tenga arriba el amortiguador.pero eso q con el amortiguador de serie no lleva nada mas q la tuerca
