Buenas tardes a todos.
Tengo un asuntillo que llevo hace tiempo para hacerle al calibra que es el tema de la temperatura , que como ya sabeis todos va alto el jodido y hay algun saab que me puede solucionar este tema PERO CUALLLL JEJEJEJE.Hace tiempo ya pregunte por el foro y ya me y dijeron que le solian poner un sensor de un saab 900i.Pues hoy me e decidido por ir a la saab a preguntarle y claro como no tengo ni una referencia ni se si es fijo que el sensor pertence al saab 900i v6 de 170 cv del año 94 , pues claro el tio me a mandado logicamente con otros palabras a paseo jejejejeje.Bueno a ver si algun v6ero me puede alludar que se lo alla echo a su calibra y me diga alguna referencia o si es otro modelo de saab que lleva ese sensor y no es el v6 a ver si me puede alguno encaminar.
un saludo.
Temperatura de v6
Re: Temperatura de v6
Yo tuve problemas con la temperatura del mio. Para empezar el sensor del cuadro con el tiempo marca lo que le sale de los cojones. Una cosa a cambiar. Y para continuar te recomendaría cambiar el CTS.
Si tu coche no mantiene o alcanza la temperatura de funcionamiento, podemos estar hablando de que el termostato este jodido.
Si compraste el cali hace poco, mi recomendacion es que hagas distribucion y bomba de agua.
En esta web tienes toda la informacion que necesitas para saber que es el CTS y cómo funciona el sistema de refrigeracion del motor.
http://www.v6calibra.net/common/v6_cali ... system.htm
- supersergii
- Calibrero Casual
cambia el sensor de temperatura (9e)y de paso te pones un termostato mas frsco que elde serie
salu2
salu2
El coche lo tengo hace 10 años le compre con 136.000km y ahora tiene 265.000km y cuando le compre le tuve que cambiar el termostato que estaba roto estaba abierto y el cohce no cojia casi temperatura con lo cual no avia calefacion y como dentro de poco me toca hacerle bujías y voy a tener a mano el termostato para cambiarlo pues ya quería aprovechar el tema de saber si hay un termostato mas fresuito y mejorarle algo el tema de la temperatura .Le pillare la cts que no tengo ni idea de donde va en el v6 e visto en el buscador de un 8v o 16v de donde lo lleva , cerca del termostato pero en el mio ni idea , se que hace un par de años no me saltaba el ventilador y me cambiaron un sensor de temperatura que tenia roto , pero debe de llevar varios por lo que me dijo el de la Opel.
¿Donde podría conseguir un termostato mas fresquito para el v6?¿y el cts donde le lleva?Igual que todos los calibras ¿pegado al termostato?
- supersergii
- Calibrero Casual
en el 8 v es la rosquita que esta al lado del termostato.. en tu coche no andara tan lejos!
ok pues ya le echare un vistazo a ver si esta alado del termostato , claro cuando cambie las bujías por que el termostato mio esta escondido debajo de los preciosos cilindrones ainnsssss
