HOLA MI CALIBRA NO ARRANCA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
ES EL 2.5 V6 AÑO 94 UN DIA LLEGO DEL TRABAJO LO DEJO APARCADO Y AL OTRO DIA NO ENCIENDE REVISANDO NO TENGO CHISPA EN LAS BUJIAS Y NO OIGO LA BOBMA DE GASOLINA FUNCIONAR LE CAMBIE LA BOBINA Y NADA FUI AL DESGUACE Y LE CAMBIE MODULO ENCENDIDO Y SENSOR Q VA EN EL ARBOL DE ELEVAS Y NADA YA NO SE POR DONDE SEGUIR SI ME PUEDEN ECHAR UN CABLE
Re: HOLA MI CALIBRA NO ARRANCA SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
en v6 no se pero la chispa y gasolina en 16v la regula un rele..suerte
la bomba de gasolina solo funciona si a arrancado el motor.
- dandylince
- Calibrerito Iniciado
hola compañero si te llega corriente a la bobina sigue avanzando:
Cable de bobina al distribuidor
Distribuidor
cables de bujias
y si no retrozede.
Distribuidor
cables de bujias
y si no retrozede.
HOLA Y GRACIAS POR LOS CONSEJO LE LLEGA CORRIENTE A LA BOBINA Y AL ENCENDIDO ELECTRONICO PERO NO SALE POR NINGUNO DE LOS CABLES Y CUANDO LO ESCANEO LA UNICA FALLA ES EL SENSOR DE TEMPERATURA Y EL DEL SENSOR DEL CIGUEÑAL PERO ES NORMAL A MOTOR PARADO A Y LOS V 6 NO TRAEN SENSOR EN EL CIGUEÑAL TRAEN EN EL ARBOL Y EL DE DETONACION CREO YO QUE ES ASI BUENO A SEGUIR BUSCANDO
as probado el cable que va de la bobina a la delco?
- night_rider
Sin sensor de temperatura no arranca! por lo menos los c20xe.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Si llega energia y no suelta energia la bobina..puede ser la masa creo recordar q lleva un cablecillo. prueba con una directa.en mi c20xe sin sensor de temperatura si arranca lo que pasa q se queda en 70g
- night_rider
Sin cts arranca fatal si arranca, arranca tirando humo y calandose, pero bueno no creo que sea su caso, pero no esta mal revisarlo, el conector es un poco malo.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
bueno les cuento cambie el sensor de temperatura y le limpie el sensor de detonacion y arranco perfecto gracias a los que estubieron dando ideas y opiniones luego cuelgo unas fotos es que tengo que lavarlo estubo un mes aparcado en el garage
