Apriete culata
berk
Apriete culata
Mensaje por berk »
Hola....bueno después de montar todo el coche tengo 1 duda. Cuando y cuanto hay que respetar la culata??? Después del rodaje
rojo 8V 1991
night_rider
Re: Apriete culata
Mensaje por night_rider »
Hay un antiguo post en este mismo foro que dice todos los pares, si no lo encuentras lo busco.
CALIBRA_TURBO '93
CALIBRA_MV6 3.0 24V
Calibra_16 '91
Calibra 8v '92
Re: Apriete culata
viewtopic.php?f=10&t=18708&p=340566
Las imagenes de forma de apriete ya no están disponibles pero si tienes una junta nueva no sería raro que te ponga el orden de apriete en forma de cruz en el propio cartón.
berk
Re: Apriete culata
Mensaje por berk »
Hola y gracias...perdón pero la pregunta esta mal echa. Cuando y cuanto hay que apretar la culata después de poner junta? Me refiero al 2 apriete después de circular un tiempo con el coche
rojo 8V 1991
Re: Apriete culata
Hay quien dice que despues del primer uso (una vez que el motor coja la temperatura de trabajo y vuelva a enfriar), en otros sitios dicen que a X km, no se si 1500 o algo asi...
Re: Apriete culata
1 apriete y fin.
Antiguamente mandaban dar un apriete por fuerza (en Nm) y después de una serie de kms mandaban reapretar de nuevo. A posteri, incluso en los mismos motores, cambiaron el procedimiento y mandaron hacer apriete por fuerza + ángulo, sólo una vez sin reaprietes a posteriori. En el C20NE no recuerdo si esto se llegó a aplicar pero estoy seguro que en el C20XE de los Kadett mandaban hacer reapriete y en el C20XE de Calibra ya no ¿por qué? ni idea, me imagino que por cambio de calidad de los materiales.
¿por qué quieres hacer reapriete? :-k
berk
Re: Apriete culata
Mensaje por berk »
Por que tenia entendido que todos los coches viejos lo necesitaban. Peto ahora que pienso solo era apriete y no apriete mad ángulo. Seguro que el ángulo ya compensa cómo para no tener que apretar otra vez. Bueno gracias por contestar
rojo 8V 1991
Re: Apriete culata
Alan78 escribió:En el C20NE no recuerdo si esto se llegó a aplicar pero estoy seguro que en el C20XE de los Kadett mandaban hacer reapriete y en el C20XE de Calibra ya no ¿por qué? ni idea, me imagino que por cambio de calidad de los materiales.
que materiales la junta y tornillos?
Re: Apriete culata
Sí hubiese mejoras, sí, a eso me refiero :wink:
Re: Apriete culata
Alan78 escribió: Sí hubiese mejoras, sí, a eso me refiero :wink:
:pulgar:
KickBoxer
Re: Apriete culata
Mensaje por KickBoxer »
Normalmente con los tornillos nuevos vienes lo pares de apriete.yo la última que hice a un Astra gsi había que apretar,calentar el coche,y una vez frío reapriete con los grados que ponía.
Re: Apriete culata
Astra GSI C20XE del 92. Opel Dice:
berk
Re: Apriete culata
Mensaje por berk »
No es necesrio reapriete en motores de 16 válvulas modernos como el calibra...pero el 8v es motor viejo por eso lo preguntaba en el juego de tornillos y en la junta no ponía nada. Pero tenia entendido que era necesario. Pero puede que sólo sea necesario en motores de carburación que son más viejos, por lo que que e visto hasta ahora sólo se reapriete motores viejos de carburación y no modernos de electrónicos
rojo 8V 1991
Re: Apriete culata
berk escribió:pero el 8v es motor viejo por eso lo preguntaba en el juego de tornillos y en la junta no ponía nada.
Esto... discrepo. Un C20NE puede ser más moderno que un C20XE. No mezclemos fechas de diseño con fabricación.
Para un C20NE del año 91 Opel dice:
No empezemos a darle vueltas a mitos y leyendas. NO HAY QUE REAPRETAR. Si el material es original de Opel, es lo que hay :wink:.
