la luz del motor
SERRRRGI
la luz del motor
Mensaje por SERRRRGI »
wenaaaaaaaaaaaaaas, ya sabe alguien porqué se ilumina el testigo dl rayo dl motor????a mi m pasa a temporadas....ahora no se m enciende aunq en primera y segunda el coche responde bastante bien pero ya en tercera cambias aceleredas y suena boooooooooooom to ahogao y ya no tira como antes, cuando m luce el rayo el coche no responde le cuesta muchisimo cojer velocidad aunq ya hace tiempo q no m aparece ese problema parace q m lo he qitado d encima....
farrucu
Mensaje por farrucu »
Busca en el foro por "autodiagnóstico" y "rayo".
De nada.
Mientras este el rayo encendido la ECU estara funcionando con un programa de emergencia por lo que el coche andara mucho menos.
tonios
Mensaje por tonios »
suena a sonda lambda...........error 13
120 euros del ala
Bufon
Mensaje por Bufon »
Tonios, muy mal tío [-X , no hay que hacer diagnósticos así a la ligera y asustar a la gente con gastos y cantidades.
Sergi, lo dicho, haz un autodiagnóstico. No seas capullín y busca información por el foro haciendo un "search".
Puede ser cualquier tontería o cualquier sensor a punto de jubilarse. Incluso te pida un apantallado de calbe del sensor de picado.
Haz un search y nos cuentas ;).
SERRRRGI
GRACIASSSS esq ya m preocupa aunq ya tiempo sin pasarme...veo q e smuy común..
tonios
bufon me juego algo a que es la sonda lambda.
por lo que el a escrito ,que cuando le pisa se ahoga y se le enciende el chivato ,suena a error 13 .
ya me paso a mi con el astra gsi y era eso.
serrgi te gasta ahora mas gasolina?
y no revoluciona como antes?
bufon se te ha roto la sonda lambda alguna vez?
saludos.
pd.en parado si le haces el check te saldra error de sensor de revoluciones de l motor,esos es normal porque el coche esta parado.
que no sea nada....
SERRRRGI
cuando m luce el rayito si se aprecia q consume más, revolucionar no se revoluciona, al contrario se ahoga mucho ya hace tiempo q no m pasa pero he visto q es frecuente entre los calibra qeria saber q era, gracias
tonios
pues sintomas tienes de que sea la sonda.
ojala me equivoque................
pero a mi me pasaba igual,le costaba un huevo pasar de vueltas,gastaba gasolina por ciudad casi el doble en carretera no tanto,y se encendia solo cuando le daba caña,si iba en plan tranki ,todo ok
saludos.
Bufon
Mensaje por Bufon »
Tonios, yo apostaría por sensor de picado ;)! A ver quien gana. Nos apostamos una birrita??
farrucu
Realmente puede ser cualquier cosa. Si la ECU detecta avería en algún sensor, conmuta a un programa de emergencia en el cuál hace caso omiso de todos los sensores y funciona "a ciegas" según un mapeado de seguridad, pero poco eficiente.
Así que en muchos fallos, no sabremos qué es lo que falla si se nos enciende el puto rayito de los cojones por el comportamiento del coche. Hay que hacerle un autodiagnóstico.
tonios
ok, :partyman:
SERRRRGI
realmente m pasa lo q tú comentas tonios,aunq estoy d acuerdo q puede ser ese o cualqier otro problema, en mi pueblo le pasa a casi todos los calibras y ya veo q a vosotros tmb, como mgustaria saber q es....porque le he llevado a palencia...aguilar...valladolid....y sí, en valladolid m le hecharon unos líqidos y tiró una temporada sin aparecer pero volvió aunq ahora mismo no m da el problema
tonios
hazle un autodiagnostico ,a ver que error tiene.,
si no sabes dimelo y te echo una mano o el pie.........
es facil y no es peligroso para el cali,no pasa nada,yo se lo hago de vez en cuando
saludos.
pd si lleva tiempo sin aparecer lo mismo ya no esta grabado..
Un error de lambda no deja el coche en limp mode, el de sensor de picado si.
Va ganando Bufon esa birrita :lol: :lol:
Si el error se ha mantenido durante al menos 30seg, estara almacenado, si ha sido puntual, nop! ;)
tonios
en mi antrior gsi ,el error lambda se ponia el coche en modo emergencia y el error el cabron se booraba a los pocos dias....
esa birrita tendra que esperar hasta saber resultados........
