Hola a todos
A ver si alguien me puede sacar de dudas y decirme si el cojinete de embrague (buté) tiene que estar tocando y girando cuando el pedal de embrague está suelto.he. ambiado el embrague y tensado el cable y veo que el coginete gira siempre.eso es normal?.
https://youtu.be/vAzfZqKDVHg
Os dejo un video para que lo veais aunque no se aprecia muy claro el cojinete esta tocando con la maza y girando
Duda cojinete de embrague
- Patatus
- Calibrero Casual
2.0i 8v c20ne
Re: Duda cojinete de embrague
Si tiene que estar tocando
- Patatus
- Calibrero Casual
Muchas gracias ppr contestar antes de nada.pues menos mal que me avisas por que ya estaba ideando un sistema de muelle para que quedara separado.entonces pongo las tapa que cubre el embrague y asi se queda
2.0i 8v c20ne
Si pon la tapa y está , normalmente la maza del embrague toca con el collarin ( los hay que incluso están incrustados con la maza )
