Cambio de Alternador
Buenas chicos, quiero cambiar el alternador de mi c20xe, ya que tiene ya 29 años y ya ha empezado a sonar, mi idea era ya que estoy ponerle otro de mas amperios, he estado mirando post.. y bricox.. pero no hay fotos.. a ver si alguno me puede ayudar. Un saludo y gracias.
Re: Cambio de Alternador
Ya esta cambiado y puesto uno moderno de 100 amperios. Es muy fácil hacer la transformación.
Podrias indicarnos que referecnia has usado, y si has tenido que hacer alguna modificacion mas?RumanBoy escribió:Ya esta cambiado y puesto uno moderno de 100 amperios. Es muy fácil hacer la transformación.
Pues basicamente es buscar en un desguace un alternador de un vectra o astra del 92-96. Yo lo cogi de un Astra c20ne que los habia a patadas en el desguace. Hay que coger el soporte inferior del alternador el que lleva el tornillo largo. Ese soporte entra a cholon en el Calibra, le quitas el que tienes y le pones el otro, y ya entra el alternador y en el soporte de arriba se queda igual para tensarlo manualmente. Ahora viene un dato importante: Correa trapezoidal vs correa poli v, sencillo para no cambiar en el c20xe todas las poleas se intercambia las poleas entre los alternadores, quitas la antigua del originas y se la montas al alternador moderno, OJO dato importante en el alternador moderno quitas la polea y todo lo demas que se quede el esparrago vacio. y buscas una arandela finita, la pones y despues la polea del alternador antiguo. Con esto evitamos que se quede torcida la correa al ser el alternador diferente. Llevo con el 1 año y algo y va perfecto.
