El coche no arranca. No hay corriente en bomba gasolina
Re: El coche no arranca. No hay corriente en bomba gasolina
Hola de nuevo
Necesito una opinión. El coche, después de poner la bomba nueva, arrancarlo y tenerlo a ralentí unos 15 minutos, hoy, tiro de puesta y no arranca. Me meto debajo mientras tiran de puesta y la bomba nueva, otra vez, no la siento girar. Llegar llega corriente, pero, la bomba, otra vez que se ha jodido. Que una bomba salga mal, vale, pero dos bombas, nuevas, que se estropeen las dos, no.
El coche mecánicamente, está perfecto. Lo malo es que tiene algo que me rompe las bombas. Necesito saber, si alguien sabe o si alguien le ha pasado, que me de una opinión, por que yo estoy más que perdido. Ya no se ni por donde buscar
Saludos y gracias
Saludos y gracias
¿Pero qué tienes en el depósito? ¿Un jabalí descompuesto?
¿Has drenado/lavado el depósito? ¿dónde has comprado la bomba? ¿será fiable el origen y que no te estén colando copias chinas?
Walbro por ejemplo ha dejado de vender sus bombas sin ser directamente en su web precisamente por la proliferación de copias chinas.
La bomba nuevecita y de origen . En el depósito, hay súper 95. No se que podrá ser.
Lavaré el depósito y meteré súper 98???
El octanaje en esa cuestión es irrelevante. ¿Si alimentas la bomba directamente con un cable directo de batería-bomba arranca? ¿Has llegado a ver a qué voltaje carga el coche o cuanto voltaje llega a la bomba con el motor arrancado?
La corriente con el motor arrancado, no la comprobé. Pero la bomba conectada directamente, no gira.
La corriente tirando de puesta, es un poco menor de 12V
¿Has probado a quitarle el manguito de salida y probar que realmente no gira? Dale unos golpecitos a ver si está atrancada... pero vamos, que si se atranca, mala cosa debe haber en el depósito.
Probaré este finde y te comento. No obstante, en el deposito debr haber como 15 litros. Voy sacarlos y echarle gasolina nueva
- molina
- Calibrerito Iniciado
Hola, como lo solicitaste?
Tengo el mismo problema, cambié la bomba hace 6 meses y no he sacado el coche del garaje,solo lo arranco de vez en cuando y ahora de buenas a primeras no arranca otra vez.
Se habrá estropeado la bomba?
- molina
tengo igual problema,se me han fastidiado ya 2 bombas ,tiene que haber algo que se las cepille, sabeis algo aún?
Hola Molina ¿Cómo sabes que de ha estropeado la bomba? Has probado a meterle corriente directamente ver si gira? ¿Qué bombas has comprado?
Lo primero limpia el deposito.
Esto siguiendo este canal conde un mecánico hace andar coches que llevan 10, 20 y 30 años parados.
Limpiar el deposito es esencial.
https://www.youtube.com/channel/UCLLpxc ... 5nBXODXyqw
P.D. Yo también me he cargado 2 bombas por tratar de arrancar un calibra que lleva mucho tiempo parado.
