Sigo restaurando mi Vectra 2000 16v del 90 y va de lujo excepto cuando levanto el acelerador y le toca retener que empieza a ir a trompicones, he cambiado todo lo siguiente:
-Tapa y pipa del delco marca BOSCH, mejoró algo.
-Filtro de gasolina Mann WK 613.
-Filtro de aire Mahle.
-CTS de marca BOSCH.
Me falta cambiar cables de bujia pero no se cuales corresponden en NGK o BERU para mi delco BOSH 1 235 522 435, ¿podrían ser los NGK 0810 o los BERU ZF 672?.
He pensado en fallo de sensor de cigueñal, caudalímetro, admisión y su mariposa sucios, toma de aire...
No se que más mirarle espero vuestras opiniones.
C 20XE a saltos cuando retiene a menos de 1.400 rpm
Re: C 20XE a saltos cuando retiene a menos de 1.400 rpm
Revisa la válvula de ralentí, límpiala bien. También puede venir relacionado con la palomilla de admisión que no llegue a cerrar del todo por suciedad e incluso la sonda lambda cuando está en mal estado. ¿Al soltar gas y dejarlo cuesta abajo sobre la marcha petardea seguido?
Hola, el Vectra no petardea en absoluto cuando retiene, voy a limpiarle la válvula de ralentí o incluso probarle la de un Vectra SEH que tengo y va perfecto, reteniendo a menos de 1000 rpm en quinta va tan suave que parece que estuviese sin engranar marcha alguna,¿en los 16v la válvula se cambia por debajo del motor o basta con sacar la caja SFI?, también voy a seguir tu consejo y voy a aprovechar para limpiar bien la palomilla de admisión con gasolina o WD40, además estoy pendiente de recibir de Oscaro los cables de bujías NGK 0769. Ya os contaré. Gracias!
En los 16v la válvula se saca por un lateral del colector. Si quitas la caja sfi y las abrazaderas estan bien alineadas podrás soltarlas a través de los huecos del colector.
