Plastico de ventilacion
Timo
Mensaje por Timo »
Hola a todos,alguno de vosotros a quitado alguna vez el dichoso plastico delantero del salpicadero que tanto se raja? El salpicadero ya lo tengo desmontado,solo quiero despegar la pieza sin cargarme nada y asi montarle una nueva. Por cierto,1 hora y media en desmontar el salpicadero con todos los plasticos,vaya practica.... Saludos
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
un consejo, TAPIZALA Y OLVIDATE DE CAMBIARLA VA PEGADA.
Timo
Mensaje por Timo »
Soy duro de mollera eskorpion, si me desmontado el salpicadero entero solo para quitar esa pieza, ahora la tengo que cambiar sea como sea
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Si dices que esta rajada y la vas a cambiar.... pues sácala aunque sea a punta de pistola, ¿no crees? :wink:
Timo
Mensaje por Timo »
El tema es que la pieza no se despega bien y veo que al final me llevo un cacho de salpicadero con ella, el tema es que esta pegada a conciencia con remaches de calor
Calibra 16V
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Estoy como tú, Timo.
Quiero reperarla pero me da miedito sacarla a punta de navaja.
¿alguien sabe cómo se desmonta sin tener que juramentar? :roll:
Bufon
Mensaje por Bufon »
Tranquis que no se rompe. Yo la quité a mordiscos :twisted: y me las apañe para poner el plástico nuevo sin desmontar el salpicadero :twisted:, aunque tengo que pensar en algo pq ahora me vibra la muy jodía.
y si taladrais los remaches de calor que decis?¿?¿ luego se le podria echar un poco de barrita arreglatodo para pegar la nueva
una preguntilla timo, como se quita el salpicadero?¿?
quiquemartini
El problema, Marte, es el cristal. Molesta para todo...
¿soluciones o truquis? :lol:
pero este hombre tiene el salpicadero fuera ¿no?
Haduken
Mensaje por Haduken »
Chicos chicos no os compliqueis.La mia esta perfecta pero pq la cambie.Si teneis asegurado los cristales pegarle una pedrada(desde cerca marc) :) y cuando os cambien la luneta le deciis al meca q sustituya la pieza de plastico rajada.
Calibra 20SEH GT
Timo
Mensaje por Timo »
Haber, quitar el salpicadero puede parecer un poco lioso por todo lo que con lleva pero si te apetece experimentar nuevos horizontes ponte manos a la hombre que tampoco es pa tanto. Hay que quitar todos los plasticos, soltar la caja de fusibles y quitar el volante dandole un golpe seco en la caña de direccion, el salpicadero en si solo lleva 5 tornillos,3 en el dichoso plastivo ( a los lados y en el centro) y 2 a los lados del salpicadero. Luego na mas ahi que ir soltando las bridas que agarran los cables al salpicadero. Suena lioso pero no es pa tanto,os lo aseguro, ya lo e desmontado y montado varias veces, de todas formas si alguien de por aqui cerca lo quiere desmontar que me lo diga y le hecho una mano encantado.
MarteDj el tema es que la pieza aparte de los remaches va pegada por todos los lados, asi como no encuentre solucion voy a utilizar la tactica bufon y se va enterar, eso si con el salpica fuera te aseguro que esta no vibrara. 1Saludo a todos
Calibra 16V
Que me vas a contar, quitarlo es mas facil que ponerlo, ya veras para colocar las tuberias del aire en su sitio. Yo he hecho dos veces el otro problema en pasar la columna de la direccion por el poco espacio que queda en el salpicadero, cuando lo hice puse un monton de fotos pero ya no se ven. :(
