Tacto pedal freno
PEDRO J.
Tacto pedal freno
Mensaje por PEDRO J. »
Hola compis:
Cuando piso el pedal del freno se unde mas de lo normal y tiene un tacto blando, esto solo sucede cuando el coche a estado parado un buen rato. Depues de unas cuantas frenadas frena bien y el tacto mejora.
Cosas que hecho para solucionar el problema:
1.- Purgar circuito de freno (varias veces, lleva Ferodo 5.1).
Continua el problema.
2.- Poner latiguillos "metalicos".
Mejoro algo el tacto del pedal.
3.- Cambiar discos y pastillas.
Discos Opel y pastillas creo que Bendix.
Sin mejora aparente.
4.- Cambiar la bomba de freno por una de segunda mano.
Una de un C20XE y la ultima de un C20LET.
Con la primera bomba no note nada, con la segunda algo mas de
potencia al frenar fuerte. Pero siempre despues de varias frenadas.
5.- Bajar el pedal de freno con lo que se consigue acortar la distancia entre el servofreno y la bomba. Si se acerca mucho el coche(envidentemente) se queda frenado y la bomba tiene poco recorrido, he probado varios ajustes pero el problema que he comentado anteriormente continua. Siempre tengo que esperar hacer unas cuantas frenadas para tener un tacto mas fuerte y que
frene mejor.
El servofreno funciona (aparentemente) y la valvula de retorno
tambien.
Solo me queda mirar: Pinzas y los reguladores de frenada ya que el ABS
entra en funcionamiento y no da nigun tipo de error.
Perdon por la morcilla, pero me tiene un poco desesperado.
Pedro.
Adu
Mensaje por Adu »
Los sintomas son de que coge aire el circuito, pero si has purgado y vuelve a surguir...... a ver si te coge aire por algún sitio.
The Big Boy Team
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Seguramente no esté purgado correctamente el circuito.
Pero es extraño que coja presión después del uso.
Lo que no es raro es que después de parado las primeras frenadas, 2 ó 3, aparente menor presión. La bomba ha de realizar su función...
Puede sonar a perogrullo, pero conviene "trabajar" la frenada. Apretar a fondo repetidas veces, aunque sea en parado. Los pistones hacen todo su recorrido y se evita que se quden atorados. También te convendría comprobar las juntas de los mismos. Amén de limpiarlos en darles algo de grasa de litio. Mano de santo :roll:
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Coincido con ADU, entra aire por algun lado, has echado un vistazo a las tuberias aunq sean las cercanas a la bomba? Has notado q baje el nivel o q manche de algun likido donde aparkes? Supongo q estas cosas ya las habras mirado despues de hacerle todo eso, pero por comentarlo... Suerte.
PEDRO J.
Gracias a todos por la ayuda, pense lo de la entrada de aire pero
no pierde ni gota de liquido, puede ser que los pistones de las pinzas
este sucios que es lo que apunta quiquemartini y que ya me estaba rondado hace tiempo por la cabeza.
¿ Grasa de litio o algun limpiador especifico ?
Gracias. :wink:
quiquemartini
cualquier desengrasante sirve. Se que hay un producto en aerosol especifico para la limpieza de los sistemas de frenos. es una maravilla. A mi me lo dejaron en un taller, pero no recuerdo la marca.
Y la grasa, pues litio o la otra gris, grafitada.
para las pinzas venden un kit de reparacion consistente en la junta torica interior y en el guardapolvos
te puede cojer aire por esta junta tb o si tienen roto el guardapolvos la roña puede hacer de las sullas
para limpiar la pinza puedes usar perfectamente liquido de frenos y un trapillo, se lo come todo, hasta la pintura
y ojo con el piston no se te raye al manipularlo :)
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
Ok, te iva a decir yo lo de los pistones.... prueba con ello, mas cosas ya no quedan...
Turbo X-perience
PEDRO J.
Gracias :wink:
