como puedo limiar los injectores
puesd eso qe los qiero lipiar .hoy los he desmontao y estan sucillos.tambien qiero limpiar la valvula de ralenti.el filtro nuevo.como limpio la valvula'.gracias
calibra20i8v91
- jesucrixto
- AlvaritoPal
Desmontar rail de inyeccion, quitar grapitas, y tirar de ellosjesucrixto escribió:¿Y cómo se quitan los inyectores? (si no es mucha molestia) En un C20ne
- jesucrixto
Lo ideal es limpieza ultrasónica en la Bosch. En su defecto, aquí ilustran una desinfección casera:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/fuelling.htm
Conviene poner nuevas las juntas anulares de goma de las puntas del inyector.
hay que tener algun cuidado especial al sacarlos y meterlos¿?¿? para no joderlos digo
Guía ilustrada sobre como trastear inyectores. El motor es un LET pero los principios son universales. Cortesía del maestro John-A:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/Injector_Swap.htm
los lleve el otro dia 30 euritos por limpiarlos...un amigo.dice qe estaban de pena..despues de 13 años qe qieres.me los ha dejado de puta madre aunqe dos dicen qe hechan un poco mas de gasofa..sin importancia.lo he provado y va bien bien.cuando le piso a tope me responde mucho mejor..
calibra20i8v91
Al hilo de este tema, he recordado una duda que tengo desde tiempo de la xxx, observe que un mismo modelo de coche y motor habia unos que hacian un ruido apreciable y otros no, ¿por que hay inyectores que hacen ruido (tac tac tac) y otros no? lo comprobe muchisimas veces en la comprovacion de gases y no me aportaba ninguna diferencia.
Los inyectores de mi otro motor se les oia claramente y en este en cambio no.
A mi hermano les han cambiado el tercer inyector por que goteaba y el que le han puesto (es usa) suena mucho mientras que los otros tres no.
A mi particularmente me parece que algo que hace ruido no debe de funcionar bien pero a la gente que pregunte me dijeron lo contrario que lo malo es que no se oiga el ruido.
¿Alguien sabe algo de esto?.
