Termocontacto
naish
Termocontacto
Mensaje por naish »
el termocontacto como funciona??
primero salta el electroventilador y si la temperatura sigue subiendo salta tb el ventilador del AA,no?
como puedo comprobar si funciona mi electroventilador?como lo puenteo?
esque nose si tengo jodido el ventilador o el termocontacto, ya que el coche me sube hasta la zona roja en ciudad que es cuando salta un ventilador, el del AA supongo.
gracias un saludo.
gzero
Mensaje por gzero »
Tiene toda la pinta de ser el termocontacto, pero bueno, antes de cambiar hay que comprobar.
¿Sabes donde esta el termocontacto?
Pues hay dos, en el lateral del radiador. Uno redonde y otro con la cabeza aplanada.
Desenchufa el de la cabeza aplanada y con el contacto puesto puenteas en el CONECTOR las dos entradaso conexiones. Esto debiera arrancarte el electro-ventilador de dentro del motor.
Si no te arranca el electro, y si tienes el contacto puesto, pues es problema electrico, o bien de cableado o bien de electro jodido.
Si SI te arranca es simplemente cuestion de termocontacto.
Ve a la opel y compras uno. 25 euros creo recordar, y lo pones. Ten anticingelante a mano que te hara falta, pues te caera al quitar el viejo.
Si tienes alguna duda y quieres me agregas al msn: calibraro@hotmail.com
De lo que sepa lo que quieras, no es mucho.
Calibra 16v C 20 XE x 2
naish
Mensaje por naish »
muxas asias.ya habia probao to eso esta tarde y el ventilador funcionaba, me he pillao el termocontacto 95-100 y se lo he cambiao de paso he aprovechao y he cambiao el anticongelante. a ver si lo puedo probar ahora despues y os cuentos.
saludos!
naish
Mensaje por naish »
pos lo he cambiado poniendo 1termocontacto de 95-100, he salido a probarlo pero hace una cosa mu rara pasa los 100ºC y no salta, sigue subiendo hasta justo antes de llegar a la zona roja y ahí me saltan los 2ventiladores.no se q puede ser.
