Rebote ventanilla.....
Haduken
Mensaje por Haduken »
Hola a todos.Un servidor esta hasta los huevos de ver como rebota la ventanilla del piloto,pero me he dado cuenta de una cosa y es q con la puerta abierta no rebota,pero si la cierro rebota.Alguien sabria decirme como se mata al gremlin?
Calibra 20SEH GT
Evo
Mensaje por Evo »
K ami tambien me pasa , ya somos 2 , y lo mismo, con la puerta abierta no pasa, el mio lo hace cuando kiere, puede k haya alguna goma doblada y no la deje subir.
Ficha de Evo
quiquemartini
Mensaje por quiquemartini »
Teneis que reprogramar el recorrido de la ventanilla.
Tropic lo explicó por agún sitio.
Con la puerta ABIERTA bajáis el cristal totalmente y mantenéis pulsado el botón hasta que oigais un par de clacks. Eso, o unos tres segundos. Repetís la operación, pero esta vez subiéndola. Y ya está. No rebotará. Quedará almacenado que ese es el recorrido completo del cristal. Conviene repetir la operación de vez en cuando.
farrucu
Mensaje por farrucu »
¿Probasteis a reprogramar los elevalunas?
Por si acaso, el proceso es:
1.- Abrir puerta
2.- Bajar cristal hasta el tope sin soltar el botón.
3.- Mantener el botón presionado al menos 5 s
4.- Subir el cristal hasta el tope sin soltar el botón.
5.- Mantener el botón presionado almenos 5 s
Si el cristal ha rebotado antes de llegar a cualquiera de los topes, desconectar primero la batería para permitir la desprogramación y repetir los pasos del 1 al 5.
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Cooooooooorresto 8)
Haduken
Los elevalunas no tienen nada q ver,ia los he reprogramado muchas veces,io creo q es la puerta q se ha descolocao un pelin y la ventanilla roza al subir y baja,alguien sabe como se ajusta?O podria ser lo q dice Evo goma en mal estado,pero es que vale un paston.
Calibra 20SEH GT
Alumnoeuiti_SS
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
A mi cuando hace mucho calor no me lo hace, es cojonudo, con la puerta abierta... a veces no y a veces si, vamos q no sigue una regla concreta, xq el otro dia con frio subio a la primera y eso si q nunca lo habia hecho. Ha vuelto a rebotar desde entonces, no se piense nadie q mi problema ha acabado.
Renesis
Mensaje por Renesis »
quiquemartini escribió:Teneis que reprogramar el recorrido de la ventanilla.
esto realmente es una tonteria, aun con la ventana subida, le das a subir y en cuanto oimos desconectar el relé (cuando oimos un clack) ya estan programados. Igual q si esta la ventanilla bajada y de nuevo le damos a bajar, al sonar el clack ya estaria programado, x eso digo q es una tonteria, pq de programar tiene poco, si no leed el libro del usuario del cali.
El tema de haduken como el de tantos es el siguiente, como el cali no tiene marco en la ventana el cristal no puede hacer tope en ningun lado, x eso si quitais el guarnecido de la puerta encontrareis un agujero con un tornillo de vaso 10, ese tornillo bloquea una media luna para q no se deslice, en la concavidad de esa media luna es dnd hace tope una pieza de la tijera del elevalunas, digamos ese es el tope del elevalunas, tiene una tolerandia de unos 2 cms mas o menos.
Loq debes hacer es aflojar ese tornillo, cerrar la puerta, subir el elevalunas hasta su posicion, ni mas ni menos y entonces desplazar la media luna hacia el tope, apretarla y listo. Aunq parezca facil, loq es es un coñazo, pq tendras q hacerlo varias veces hasta dejarlo fetene, yo lo hice con la manguera del agua al lado, pq si te kedas corto, te entrará agua, si te pasas, rebotará, asiq ya sabeis....
Team Calibra Member Nº8
Mensaje por 205rallye »
A VECES LO MAS DIFICIL, SE PUEDE SOLUCIONAR CON LO MAS FACIL. Solo por probar, cuando te pasa esto, has probado a subirla mientras pulsas el botoncito pequeño redondo que hay al lado de los botones del elevalunas?
Si mal no recuerdo, ese boton evita que el cristal se atasque durante el recorrido de este, y le deja subir hasta arriba. Me equivoco???
K_V6
Mensaje por K_V6 »
Puede q en algun momento de la vida de ese coche cambiaran el elevalunas y la dejaran mal regulada la tijera y demas???? Lo q dice REnesis puede q sea un dato importante aunke ese tornillo q dices nada mas regula el tope para subir la ventanilla. Si esta ventanilla sube torcida no hay tope q valga.
Por miedo a esto alguna vez q se ma jodio el motor del elevalunas lo he kitado sin soltar la tijera de su sitio. Vamos es un coñazo pero cuando acabas la ventanilla sigue subiendo = q nueva
Soy nuevo, d momento
OMEGA
Mensaje por OMEGA »
205rallye escribió:A VECES LO MAS DIFICIL, SE PUEDE SOLUCIONAR CON LO MAS FACIL. Solo por probar, cuando te pasa esto, has probado a subirla mientras pulsas el botoncito pequeño redondo que hay al lado de los botones del elevalunas?
Todos no lo traen, son pocos los que tienen ese sistema.
Ah si??? joder, como el de cribeat es un 8v, creia que todos los demas lo llevarian tambien. Empezare a fijarme por ahi a ver si lo llevan los demas.........
Mas bien es al reves, son pocos los que no lo tienen ;)
Renesis, lo de la programacion no es una tonteria, es cierto, y mas cuando dejan de cerrar "al toque" en automatico. El sentido de hacerlo con la puerta abierta es que no haya rozamiento de goma que estorbe, de esta manera buscará realizar de nuevo ese recorrido con la misma "fuerza", como si no hubiera gomas, por asi decirlo.
Lo que se programa es el tope de rebote, la resistencia que debe soportar antes de rebotar. No se programa "tope" superior, eso se hará mecanicamente, y sera algo como lo que comentas, Renesis ;)
Alumnoeuiti_SS
Como ya te han dicho... hay pocos q no lo traen, los segunda edicion no lo traen, sean modelo q sean, mi V6 no lo trae, el Turbo de TELVM tampoco, el V6 de Farrucu tampoco, el Ecotec de ECOBUS etc etc etc...
Es mas, yo le puse la botonera con override al mio y ni sikiera funciona, asi q no es solo de la botonera, algo debe de cambiar en el cableado, seguro.
pues es curioso, la verdad.
O sea que los de 2ª serie muerden, no? :lol: :lol: :lol: :cuñao: :cuñao: :cuñao:
Haduken
Alguien sabe como se anula el rebote de la ventanilla?Me tiene negro.
Calibra 20SEH GT
farrucu
Alumnoeuiti_SS escribió:Como ya te han dicho... hay pocos q no lo traen, los segunda edicion no lo traen, sean modelo q sean
Pues no sé en qué unidades montaban el override, sólo sé que un V6 Last Edition del 97 que probé lo tenía y funcionaba. Era necesario, ya que sin él las ventanillas rebotaban invariablemente. De aquí yo llegué a la conclusión de que es mejor no tenerlo. Mis cristales jamás han rebotado en operación normal.
Haduken
No sabes como te envidio farrucu,toca mucho los huebos la ventanilla,la verdad.
Calibra 20SEH GT
vectrita v6
Mensaje por vectrita v6 »
Hola chicos no qiero ensuciaros el post xo esq tampoco qria abrir un nuevo hilo.....
la cosa esq ya sea dixo de paso....alguno sabe si las ventanillas de atras de un vectra se pueden bajar asta abajo en vez de qdarse en el tope¿?si se puede como c......se hace¿? gracias
