[DOCUX] Aspiracion de agua, Wasseransaug, WA.
bmanzanareso escribió: En el caso de los turbos, hay un docux fantastico viewtopic.php?t=8706&highlight=water
tema leido, la cosa se complica mas..... :? :? pero a la vez se pone mas interesante :twisted:
se podria hacer un sistema de accionamiento manual?como el de los limpias solo para ocasiones?? :roll: (solo para enfriamiento, nada de modificar AFR ni nada)
bmanzanareso
Mensaje por bmanzanareso »
Gracias por las aclaraciones.
La finalidad de la implementación es la de prevenir males mayores en uso intensivo del coche en un track day, es decir, prepararemos el coche para una posible kdd en Montmelo el dia 18 de Mayo.
Por lo que de aquí a esa fecha debo haber hecho pruebas, localizado el punto idóneo, y encontrado el diámetro que regule correctamente la aguja al 5% si no he leído mal en el post.
En esta coyuntura, esta solución mejoraría posibles problema en aceleraciones cortas pero intensas de una conducción por circuito, gracias que el agua impediría coger temperaturas criticas en los cilindros.
Por esto me parece interesante, si con estas premisas me seguis indicando de que no es util... lo descartare, planteandomelo como simple purga de carbonilla....
Este tema deberia estar como [docux] o asi no? y con cambio de titulo para que los que no saben Aleman (el 99% del foro?) se entere al usar el buscador. Tropic?
Ok. Si hay mas hilos de este tema, linkarlos, los recopilo, les doy formato a los titulos, y los meto al indice ;)
The Crow
Mensaje por The Crow »
amos a recopilar informacion para la adaptacion de este sistema en el Z22SE jejeje.
Re: [DOCUX] Aspiracion de agua, Wasseransaug, WA.
http://www.autospeed.com/cms/A_113191/article.html
aqui lo usan para un sistema de pulverizacion de agua para el intercooler, hablan de una bomba barata, de cafetera las hay en ebay por 20 euros y dan 15 bares de presion):
http://www.ebay.es/itm/Ulka-EX5-Vibrati ... 417f79bfa1
solo necesitaremos un transformador de 220v a 12v
