[BRICOX] Mejorar sistema de frenos
Tiefer
Mensaje por Tiefer »
Bueno, pues ya me han llegado los discos. 284x24 con 4 agujeritos.
A ver si poco a poco voy comprando todo.
Vectra A GT C20NE Ich bin autobahnraser!!
Tuning??? nein danke!!
Tiefer escribió:Bueno, pues ya me han llegado los discos. 284x24 con 4 agujeritos.
Procedencia?
Precio?
Gastos de envio?
Chiquitin mio, nos dejas a medias!! :chondo:
Tiefer
Los he comprado en http://www.mathijssentechnics.nl/ , los iba a comprar en V Tuning pero al pedir precio de portes me informaron de que un incendio habia destruido todas las instalaciones y todo el utillaje. Hasta dentro de una temporada no estaran operativos otra vez.
Los discos salen por 189 eur + 20 eur de portes y tardan unas 3 semanas en llegar. Tambien he pillado un par de pegatinas y me han mandado otras 2 by the face.
He de decir que he pagado 20 eur de portes como me indicaron pero al recibir el paquete he visto que los portes cuestan 30 eur, a mi no me han cobrado mas (todo un detalle por su parte) pero en sucesivos pedidos quizas ya pidan los 30 eur que cuestan.
El paquete me ha llegado por Seur, 3 dias tarda de Holanda a aqui, supongo que o no los tienen en stock o tardan en procesar los pedidos.
El trato que he recibido en todo momento ha sido muy cordial, no como con alguna que otra tienda doiche.
Update!
- Ya tengo las pinzas 57/25 para discos de 288mm :D
- Actualizadas fotos de los deflectores aerodinamicos, con web de venta.
Update!
- Actualizado post principal con fotos de los adaptadores
oki02
Mensaje por oki02 »
Tocayo se que me vas a sacar el azadón y vas a mandar a toda la trupe de aceiteros a buscarme por esto pero estoy rumiando un bricox con el tema de la ventilación.
visto lo importante que fueron los frenos en gran premio de canada, y visto lo que le paso a truli y a sato, empecé a darle vueltas a lo de refrigerar los discos.
viendo que los formula 1 utilizan unas toberas adaptadas al buje...
los cuales utilizan la velocidad del coxe para asi poder pillar mas aire (rollo toma ram pero para los frenos)
se me ocurrió que se podria hacer lo mismo en nuestros calis.
El inconveniente seria las entradas de aire que habria que hacer en el paragolpes...
no tan vistosas como este (por cierto 400€ en el catalo rieger en ABS por si alguien le interesa)
pero se podria rumiar unas entradas a los lados como las que puso telvm para su toma ram con lo del secador
y tirar un tubo hasta el buje o en su defecto hasta el guardabarros de la rueda...
con esto pretendo dar mas refrigeración a los fenos.
tu diras si estoy muy loco o no...
un saludo!!
La nueva era japo se acerca
No tengo imagen clara de como iria el tinglado, pero mal no suena. Igual habria que sacar unas foticos a la zona, o hacer unos captadores parecidos a los que se venden, en policarbonato o fibra :-k De cualquier modo, mucho mas bartatos :cuñao:
Telvm the aerodynamic man seguro que nos da una pistica :cuñao:
Mensaje por OMEGA »
Me da que no queda mucho sitio, ademas que la rueda gira y quita mas sitio, porque si lo ponemos por arriba mal, con unas llantas bien ventiadas solucionado, sino seria hacer muchos inventos para dar algo de aire.
Palabras sabias las de Maese Azadón.
Update!
- Reparados links a fotos que habian desaparecido
- Actualizada informacion general
- Añadido distribuidor de adaptadores o "spigot rings" con fotos
Mas info!!
- Reorganizada toda la informacion
- Mas fotos de kits de 288mm
decibelios
Mensaje por decibelios »
Varios apuntes:
- Los líquidos de frenos cuanto mayor Dot tengan son más higroscópicos (absorben agua del medio ambiente) por lo que se deberán sustituir cada poco tiempo.
No por llevar más DOT el líquido es mejor, hay que fijarse el temperatura de ebullición. Hay Dot 3 con temperatura de ebullición superior a DOt 5 y viceversa.
Por otra parte nunca utilicéis DOT 5, ya que lleva siliconas que le hacen "pupita" a la bomba de frenos.
En cambio el Dot 5.1 es de compuesto mineral, mucho más saludable para la bomba.
-Otra marca que se debería mencionar son los Tarox, sus discos de gama alta (G88) son una buena alternativa.
- El tema de los discos ranurados, la función de la ranuras es acumular gas. Cuando pisamos el freno, la pastilla hace fricción con el disco, en ésta fricción se suelta un gas. La función del ranurado es acumular ese gas para que no se quede entre el disco y la pastilla.
Corsa C20LET
Lo añadire al doc :pulgar:
kamika
Mensaje por kamika »
Sobre los deflectores que mencionais para los frenos la zafira A lleva unos que igual se podria acoplar,podrias mirarlo en el EPC
"C A L I B R A"
esas curvas k t enamoran....
:amor:
Mozart
Mensaje por Mozart »
Estupendo Brico!!
Una preguntilla, he visto en eBay que venden discos traseros para calibra con un diámetro de 270mm como discos originales; tenía entendido que el diámetro original era de 260mm (Haynes) ¿Servirían las pinzas originales con los discos de 270mm? (por lógica, no) ¿Cuál es la medida real de los discos originales?
Gracias y saludos!!
Última edición por Mozart el Dom, 29 Ene 2006, 20:47, editado 1 vez en total.
Calibra C20NE'92
Mi cali en manos de un extraño?? [-X
Mozart
Bueno, sigo sin tenerlo muy claro; aunque voy averiguando algunas cosillas: En el 8v y 16v parece que se han fabricado los discos traseros hasta en tres medidas:
90 - 93 , 261x10mm
92 - 96 , 260x10mm
91 - 96 , 270x10mm
2.0 y 16v
Disco.........260mm - 270mm
Buje............57mm
Turbo
Disco.........270mm
Buje............65mm
Calibra C20NE'92
Vankish
Mensaje por Vankish »
Wenas, he visto aqui hace tiempo que los vectras antiguos(B) llevaban aireadores para refrigerar los frenos, y que en españa no habia, bien, pues la Zafira A (la base del Astra G) lleva esos aireadores de freno, solo con los motores 2.2 DTI (Y22DTH) y motres 2000 gasolina y 2.2. Lo pongo por si alguno le interesa hacer un brico de acople de eso a nuestros calis.
Vankish
A ver si encuentro alguno para rapiñar :)
serian compatibles los bujes completos del cali16v con los de un omega?
arbiter
Mensaje por arbiter »
Tropic escribió:A ver si encuentro alguno para rapiñar :)
Mi compi de piso busca zafira para rapiñar Board Computer ... Si ves algo tropic ya tendras con que negociar :D
Adios..
