Bueno pues ya meha llegado mi pedido, 3 dias ha tardado en cruzar medio mundo y 15 dias en llegar desde madrid a mi casa . De momento ya he ensamblado el jimstim, ya subire fotos cuando vuelva a tener internet decente y en un pc, que conectarme con el movil me crispa los nervios y encima asi no puedo otear cositas decentemente
msextra escribió:Find R12, R37, R38, R43, R39 and R57. Put them out of the way, you don’t need any of them, but R43 may come in handy later. Solder the holes on the board for R39 so you don't accidentally fit it...
¿cegar los agujeros o hacer un puente? entiendo que lo primero para no montar nada por error en ellos
Por cierto, mencionan apartar R57 pero en mi bolsa de resistencias, por lo que sea, ni aparece
He cambiado los Trigger Returns, que mandan el avance durante el cranking.
'19' y '49' son 12º (2 piños de 6º) de avance en cranking, que es un poco mucho y puede invocar kick-back, especialmente con compresión heréticamente alta.
Los he cambiado a '20' y '50', que son 6º (1 piño). Es más seguro y arranca igual de bien o mejor.
TELVM dile al chaval que se ha comprado el kit nuevo, si lo ha hecho a diyautotune, por lo menos en la V3.0 ya viene con el condensador chachi (incluso el diodo lentorro que tendriamos que cambiar ya viene el adecuado en el kit), no hay que comprar otro para sustituir como le toco hacer a MarteDJ.
Lo de las aduanas... como si le posteas lo que puse un poco mas atras en este hilo, por si les sirve de algo
_TELVM_ ;
Si no estoy equivocado (ahora no estoy en casa para verificarlo) el kit que me vino a mi ya venía con dicha modificación, de hecho en el manual de montaje que hizo MarteDJ comentaba éste tema
Today kicks off our biggest sale ever -- Why 13%? Well, because I just decided to do this sale, and there are 13 days left in June, that's why .
13% off today, and counting down until July the sale will drop 1% each day at midnight EST through the end of the month. 12% off tomorrow, 11% off Sunday, etc. On down to 1% off on the last day of the month and the sale ends at midnight 6/30/11 (EST Time Zone).
To get your discount, use coupon code 'COUNTDOWN' when you check out. Minimum order is $199. You can use the coupon as often as you like during this period. This coupon is good for discounts off of retail and sale priced items.
Ya sabeis, si quereis hacer compra YA, os saldra hasta un 13% mas barato, luego un 1% menos por cada dia que pase, asi hasta final de mes. Suerteeeeeeeeeee
Alan78 escribió:Si me lo guardas hasta el mes que viene igual hacemos el trato en mano .
Eso ya huele a reunion de druidas mas que a KDD
Alan78 escribió:Newbie eso tambien va por ti por el tema de la bobina
Ya las tengo guardaditas en la herramienta del Vec para que no se me olviden, luego tu diras si quieres una o las dos por si las moscas... El pago si te hace, sera a descuento de lo que te tengo que pagar yo de los Trapitxeos Diversos Informaticos que teniamos hablados (que mal rollo dan esas siglas )
NeWbIe_SLMNK escribió:Eso ya huele a reunion de druidas mas que a KDD
Puede venir bien, sip. La cuestion es si tenemos que ponerle a TELVM el lema del nano para esta ocasion
Alan78 escribió:El pago si te hace, sera a descuento de lo que te tengo que pagar yo de los Trapitxeos Diversos Informaticos que teniamos hablados (que mal rollo dan esas siglas )
Ostias ¿grñeck? Ahora me he perdido ¿cualos tedeí?
Es un jet-boat. Los dos chorros de agua que salen del espejo de popa son las salidas del agua de refrigeración del motor. (La manguera amarilla que se vé por ahí cerca la han enhebrado para poder alimentar de agua con la barca en dique seco).
TELVM escribió:Es un jet-boat. Los dos chorros de agua que salen del espejo de popa son las salidas del agua de refrigeración del motor. (La manguera amarilla que se vé por ahí cerca la han enhebrado para poder alimentar de agua con la barca en dique seco).
Joer, pues no se que duraran esos intercambiadores de calor pero pasando agua salada por dentro y con calor, eso debe ser el despiporre cambiando piezas
