[BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en Cali)
Re: [BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en Cali)
Si, esa es la teoria
El mid va gobernado por una cpu CDVE E277 de la cual no he encontrado info, pero viendo la placa del MID he visto que tiene conectado justo al lado un chip EEPROM serie de 1024 bits formando 64 palabras de 16 bits modelo 93c46EN cuyo datasheet podeis encontrar aqui.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -SH-B.html
Se puede sacar lo que lleve dentro el chip, con un par de cables, siguiendo las notas del datasheet, asi como reescribir datos.
Otra cosa es entender lo que salga de ahi y saber que modificar.
La opcion del PIC para adaptar señales es buena, si sabeis la relacion que tiene la original con la que el MID espera, yo me ofrezco para plasmarla en un .HEX si me la explicais.
jodo colega, como pilotas...
antes de nada decir que yo de electronica y pics y tal ni puta idea, pero para varias cosas que quiero hacer en el cali me vendria bien programar varios pics, asi que me gustaria aprender a programarlos..
conforme me vaya enterando de cosas ire poniendo.
- 205rallye
- Moderador
Pues no os corteis en poner choped a punta pala para los que no tenemos ni puta idea de electronica.
De electricidad lo que quieras, pero la electronica, se me escapa y me molaria aprender tambien.
ya se estan yendo a la mierda las fotos del bricox
- el_mihai
eefectivamente,si no es mucha molestia podrias poner otra vez la foto con el esquema del conector azul del MID?solo sale la del conector negro.
me tengo que poner manos a la obra y me e asustado un pokito al ver tantos cables,pero esperemos que lo consiga acer...
abreviando,es seguir los esquemas y llevar los cables de los dos conectores del MID a los conectores del ordenador,reloj analogico,y los dos del CC(azul y negro)?
Me temo que no se donde estan en mis "sistemas".... pero estan en internet en varios sitios, y el esquema electrico del Astra F tambien lo detalla
Te reto a un a cosa, a ver quien los encuentra antes, si tu con google, o yo en mis backups y HDs
- el_mihai
jeje vale,falta el esquema del conector azul verdad?que el esquema del negro si que sale pero el otro pone "image" pero no sale ni se ve,lo buscare aver si doy con el
- el_mihai
respecto a lo otro,resumiendo es asi como e dicho yo?
- el_mihai
no encuentro nada macho
una cosa los botones de set y reset donde van conectados?es que no sale nada nose donde iran.
se podrian dejar los de serie del calibra?conectados a la ficha que lleva de serie,y funcionarian?
para conectar solo el BC ai q conectar solo el conector negro o el azul tiene tambien cosas que son necesarias?
jodo macho si ago preguntas
Es que hay que saber un poco donde se mete uno para hacer algo compi Por mucho que yo detalle los pines que hay que interconectar, si luego te falla algo no sabras solucionarlo...
Para empezar, consiguete los esquemas electricos del Astra F. En la parte de cableado del MID, hay una serie de pines marcados como X20, un simbolo electrico por medio, y unos numeros abajo que indican la funcion. Con eso sabras que hacen, y como emparejarlo con el BC del Calibra.
Ejemplo:
Pin 25 del X20 del MID va al S82. El esquema te dirá que es el S82 y su funcion. Buscas en el BC o el CC del Calibra si existe el S82 o la funcion q hace, y que pin usa. En este caso, parece ser el pin 4 del X20 del CC en calibra. Asi que:
Cable que va al pin 4 del X20 del CC, llevarlo al pin 25 del X20 azul del MID.
Asi para cada uno de los pines del X20.
No tengo a mano el pantallazo del excel que falta, pero lo puedes rehacer tu mismo haciendo una tabla como la que si está. Y si no, pues espera a que lo busque cuando saque un rato y me acuerde (ando petao de tiempo...)
Un saludo!!
Ejemplo:
Un saludo!!
- el_mihai
vaale vale se me an aclarado un poquito mas las cosas.
que con la tabla esa es facil pero con los esquemas macho no sabia ni que ni como ni donde mirar nada...pero aora aver si lo e entendido,cojes un pin(el numero)miras el numero que sale mas abajo digamos y el simbolo y lo buscas en la otra tabla,y asi tienes donde va conectado..bueno..aver si lo saco adelante..
- el_mihai
otra cosa los conectores del CC los vuelvo a conectar despues de acer todo verdad?simplemente grapo los cables al cable que va
Esta explicado, a leerrrrrr mejorrrr
- el_mihai
no si,eso si,lo tendre q leer un par d veces mas jaja.
esto es como cuando estudias pa algun examen.luego el aprobado sera montar el ordenador y que funcione todo correctamente
- el_mihai
maas dudas.
me e puesto a ello y e empezado con el conector negro.pero resulta que el cable azul,azul/blanco,y azul/rojo no estan.estaran en el otro conector?
en la tabla pone por ejemplo:destino-BC linea 30 pin 14,lo de linea 30 que quiere decir?
y por mucho que lo leo no consigo ver donde van los dos cables de set y reset de los botones...
gracias y perdon x tanta pregunta
Se utilizan esas nomenglaturas en esquemas electricos del automovil.
linea 30=positivo directo de bateria
linea 15=postiivo despues de contacto
linea 31=masa
linea 50=señal de carga alternador [ESTA ULTIMA NO ESTOY SEGURO HABLO DE MEMORIA]
Edito:
Yo nunca los llamo linea X directamente el numero pero bueno...
linea 31=masa
Edito:
- el_mihai
aa vale vale esq era eso no sabia q keria decir.
- el_mihai
antonio y cristian,cuando querais quedamos porque de momento lo unico que e conseguido es que se enciendan las bombillas del MID,y eso mas,se quedan encendidas todo el rato cuando se tendria q encender al poner las luces...
- el_mihai
e conseguido averiguar el destino de 5 pines del conector azul...
si esque no me entero de nada macho,con la tabla seria todo mas facil si la encuentras serias mi dios
