[BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en Cali)
- el_mihai
Re: [BRICOX] Potito potito el ordenadorcito! (MID Astra en Cali)
vaale vale ya e encontrado la tabla del conector azuul si señor esta tarde me pongo a ello.
- el_mihai
ya esta el ordenador montado y todo funcionando correctamente.
en clubgsi abia un post y salia la tabla que faltaba,tabla en mano me ido a la nave y desde las 2 asta las 7 me a costado instalar todo.incluido recojer cables todo bien.
gracias tropic
gracias tropic
- el_mihai
aqui dos fotos del montaje,una con los cables cada uno por donde le daba la gana,y otra con los cables ya recojidos.
Yo tambienel_mihai escribió:vaale vale ya e encontrado la tabla del conector azuul si señor esta tarde me pongo a ello.
Enhorabuena!!
ola wenas a todos compis stoy pensando en poner el mid a mi calibra 8v pero tengo un par de preguntas:
1-el mid cabe bn en el hueco de debajo de la radio o ay k modificarlo un poko?
2-el conector negro k va al mid donde sta pqe el azul lo e encontrao pero el negro no??
3-el mid funcionara si le conecto directamente al conector azul y negro sin mas??
muxas gracias x adelantado a todos un saludooo
hola queria saber si este mid se puede montar en el calibra porque le cogido hoy en la torre porque no he encontrado el del gsi. os dejo unas fotos haber si podeis ayudarme porque este solo lleva un conector el negro pequeño y no el conector azul del check control
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... c00430.jpg
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... c00431.jpg
http://s2.subirimagenes.com/fotos/previ ... c00432.jpg
- pelines
Por poner, lo puedes poner, pero te va a dar la hora y poco más.saez escribió:hola queria saber si este mid se puede montar en el calibra porque le cogido hoy en la torre porque no he encontrado el del gsi. os dejo unas fotos haber si podeis ayudarme porque este solo lleva un conector el negro pequeño y no el conector azul del check control![]()
puffff pense k iba a poner mas cosas pero weno intentare buscarle un sitio ya que con los relojes de presion no tengo nada libre.
entonces solo se le conecta:
positivo 15 (reloj analogico)
positivo 30 ( mechero)
masa ( negativo reloj analogico)
y con eso me diria hora y fecha???
gracias pelines
gracias pelines
- pelines
No lo tengo, ni me he planteado ponerlo, pero con el conector que tienes por lo que he leído te dará hora, temperatura exterior y no se si algún dato de velocidad media y esas cosas. Supongo que eso además se controlará desde la maneta, que si no la has cogido, ya estás tardandosaez escribió:puffff pense k iba a poner mas cosas pero weno intentare buscarle un sitio ya que con los relojes de presion no tengo nada libre.
gracias pelines
- Calibrero Casual
que pena se han perdido todas las fotos, a ver si encuentro el pin out, que estoy montando la mid en un corsa , swap de ne de calibra
Estoy trabajando en recuperar las fotos originales, próximamente en sus pantallas...
Hilo restaurado, ya vuelven a estar disponibles las fotos y adjuntos
