JoshuA - Calibra Cliff y Vectra GSI 2000
juanmaro1
Mensaje por juanmaro1 »
eres un artista,me quedo flipado,un saludo..
El PePiNo RoJo
Mensaje por El PePiNo RoJo »
:shock: :shock: BEAUTIFULL.....VERY BEAUTYFULL
Oyes, una cuestion que me raya es que no se que significa ese led rojo que hay justo a la izquierda del boton de regulacion de los faros.
Cada vez que veo uno por el desguace me quedo rallao :lol:
Que es :?:
Bueno, no voy a decir nada que no hayan dicho ya los demas...está nuevo ese calibra si señor!
Se ve que eres muy detallista, mamma mia como lo tienes! :wink:
Opel Calibra rojito 2.0i 115cv
nacido en el 91
Opel Calibra rojito v6
nacido en el 94
el led rojo ese suele ser de alguna instalacion de alarma aftermarket
El PePiNo RoJo
Gracias tio :wink:
Pero ese en condiciones normales deberia ser el lugar del boton de los lavafaros, no :?:
Y sabes si se se suele dar uso para alguna otra cosa que sea de utilidad? :roll:
nacido en el 91
nacido en el 94
El PePiNo RoJo escribió:Gracias tio :wink:
Los lavafaros actuan mediante un rele con la misma palanca de los limpias cuando las luces estan encendidas.
El uso que le des puede ser el que tu quieras. Yo ahora mismo tengo un boton para desconectar el 4x4.
El PePiNo RoJo
Ok Ok , perfecto
Gracias JoshuA :wink:
nacido en el 91
nacido en el 94
Bueno pues ya esta montado el intercooler de EDS :mrgreen: . Decir que por ahi se decia que era practicamente plug & play..... Un pollon como una catedral :roll: . Lleva el coche desde principios de mayo parado y desmontado para hacer la obra... y aun acabe ayer. :razz:
La obra sin sierra de calar, una radial y un taladro es imposible de hacer, ya que, para empezar, si tiene AA , hay que serrar la chapa lateral del larguero derecho para que el tubo tenga margen para pasar entre el compresor y dicha chapa.
Luego sacar la traviesa delantera y serrarle el faldoncillo que tiene por debajo para que el intercooler quede bien subidito y haya espacio para meterle tornillos.
Doblar con cuidado la tuberia de refrigeracion de Direccion asistida, digo con cuidado porque como te pases le formas un pliegue y te la cargas y a buscar otra, que como hay tantos turbos por ahi... :roll:
Pasar los tubos puede parecer facil, pero es que NO HAY SITIO y hay que ir con cuidado de no tropezar con nada, y hay que meterlos ya con el manguito apretado, porque luego no tienes sitio para apretar las abrazaderas.
Por cierto, aqui se ve el tubo del caudalimetro al turbo que he pillado tambien :roll:
Incluso las bocinas tuve que apartarlas y cambiar su posicion ya que el tubo las empujaba y tocaban con el pase de ruedas.... :roll:
Hay que cepillarse tambien un poco del polispan protector de la defensa, para que asiente en el travesaño.
De la defensa hay tambien que llevarse con la sierra un buen pellizco del a boca inferior de entrada de aire, yo de momento lo tengo al aire, pero le metere una red metalica de esas tuneras por lo menos para proteger el intercooler de los chinazos imprevistos :roll:
Aproveche para sacar el radiador con el mini-intercooler y plantarle un radiador de 16v nuevo con sus manguitos.
Todo esto mas horas de pintar con imprimacion las chapas cortadas, darle varias capas, otra mano de pintura negra mate, mecawendioses varios, monta esto vuelta a desmontar... en fin. Dos meses que por fin da los frutos:
Las sensaciones no pude aun descubrirlas porque estos dias hace un calor matador y a 42º a la sombra no he notado gran cosa (bueno, que si le apretaba un poco la aguja de temperatura subia algo rapido, aunque no pasaba de 95-98º :roll: ) pero si que se le notaba mas suelto y mejores recuperaciones cuando ya llevaba algo de velocidad. A ver que pasa cuando vengan dias mas fresquitos. :)
Un detallito que le puse tambien 8)
Hasta la proxima :D
el tubo del caudalimetro al turbo me suena :D :D :D te a encajado bien? yo tube que cortarle unos 4 o 5 cm :?
miguelobregon escribió:el tubo del caudalimetro al turbo me suena :D :D :D te a encajado bien? yo tube que cortarle unos 4 o 5 cm :?
Pues si que viene justo si, yo lo que hice fue primero poner los manguitos del caudalimetro y del turbo y luego meter el tubo "empujando un poco" y ayudando a meter los manguitos con un destornillador :roll:
SNooP
Mensaje por SNooP »
la espera ha valido la pena Joshua, ha kedado guapisimo! 8)
Te estas kedadndo con la maquina a todo pulmon :wink: .
No se como se dice que el intercooler es plug and play, si en el proprio manual de montage dicen todo lo que ay que modificar :roll:
korvo01 escribió:No se como se dice que el intercooler es plug and play, si en el proprio manual de montage dicen todo lo que ay que modificar :roll:
En las instrucciones tambien pone que son 4 horas de trabajo, y para hacerlo bien he tardado 2 meses :roll:
2.0_turboLeT
Mensaje por 2.0_turboLeT »
joshua, el tubo ese que va al caudalimetro que tiene de bueno cambiarlo????
Eso es porque cuando deberias acer las cosas, te quedas horas mirando el cali, enamorado... :lol: :lol: :lol:
korvo01 escribió:Eso es porque cuando deberias acer las cosas, te quedas horas mirando el cali, enamorado... :lol: :lol: :lol:
Algo de eso hay tambien :razz: , pero tanto para tardar 2 meses no eh :lol: Influyo mucho necesitar un tipo de herramienta para seguir trabajando y tener que esperar al dia siguiente para conseguirla. En un taller esto no pasa claro, pero paso de recibir estacazos :roll:
2.0_turboLeT escribió:joshua, el tubo ese que va al caudalimetro que tiene de bueno cambiarlo????
Pues en principio anulas el cuello de botella que hace el manguito de serie a la entrada del turbo. Para un motor de serie seria incluso bueno ya que el cuello produce un aumento de velocidad del aire, pero un motor potenciado que necesita succionar mas aire seria una restriccion, Vamos, yo lo veo asi.
2.0_turboLeT
gracias joshua, lo cambiare junto con la mayoria de manguitos que tmb los quiero poner de silicona...
2.0_turboLeT
por cierto lo he visto en venta en ebay.de , esos son de buen material y de fiar no??
No se ve mucho en la foto de la wastegate, pero me da que ese turbo no es que haya sido reparado, es asi :lol:. En las turbinas que tengo visto desmontadas se ve un circulo justo donde asienta la propia wastegate.
Pues nada, que andaba el comando mearuedas por el norte, y nos dijimos, ¡qué coño, ya que estamos, le meamos! :lol:
Meadita patrocinada por Kentchop 8)
K cabron :lol: :lol: :lol:
Vas a tener que traertelo mas, mira que limpitas me ha dejado las BBS :mrgreen:
