¿es verdad que se pueden quitar los taques con un útil sin quitar los arboles?
calibra turbo C20LET y astra cabrio C20NE
Re: calibra turbo C20LET y astra cabrio C20NE
para un motor de estos no lo creo
- miguelobregon
Re: Re:
no, es imposible, no tienen sitio para salir, si quieres quitar taques tienes que desmontar arboles...ReKieM escribió: ¿es verdad que se pueden quitar los taques con un útil sin quitar los arboles?
quieres limpiar los tuyos o algo no? si te suenan puedes ser por llevar tanto tiempo parado el coche, a mi me paso y asta que no di una vuelta con el no se le quito el ruido
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
Última edición por miguelobregon el Sab, 21 Ago 2010, 23:48, editado 1 vez en total.
Ya cuando lo compré le sonaba algun taqué.
- miguelobregon
hoy que estaba aburrido he desmontado los paneles delanteros y los he rellenado con espuma, supongo que algo aislaran/insonorizaran...
tambien me he echo una tapa para que no se vea tanto el colector de admision xDD
tiene buena pinta esa chapa miguel que es de inox?
- miguelobregon
sidp16 escribió:tiene buena pinta esa chapa miguel que es de inox?
como te las gastas miguel te envidio
tb puedes ponerte espuma por dentro de la puerta, por la parte de chapa plana que da hacia afuera (pero por dentro...se entendio?
- miguelobregon
se entendioflown escribió:tb puedes ponerte espuma por dentro de la puerta, por la parte de chapa plana que da hacia afuera (pero por dentro...se entendio?)
pues apañaos vamos, porque yo envidio tu letnuno26 escribió:como te las gastas miguel te envidio
- felipe16v
y yo os envidio a los 2...asique mas apañaosmiguelobregon escribió:pues apañaos vamos, porque yo envidio tu letnuno26 escribió:como te las gastas miguel te envidio![]()
PD:tengo ya ganas de ver ese cali azulito,que tu el mío ya lo has visto 1000 veces y hay que igualar
Opel Calibra 2.0 16v C20XE 150cv /febrero-1992
ps3: felipe16v
ps3: felipe16v
- miguelobregon
felipe16v escribió:y yo os envidio a los 2...asique mas apañaosmiguelobregon escribió:pues apañaos vamos, porque yo envidio tu letnuno26 escribió:como te las gastas miguel te envidio![]()
por cierto le as quitado los añadidos no?
jajaja, estas to loco miguel. Como reluce ese motor.
- felipe16v
si,se los quité,ya que prefiero el coche mas de serie,me falta quitar las taloneras irmscher y poco mas creo,está casi acabado
ps3: felipe16v
ps3: felipe16v
[quote="miguelobregon"]hoy que estaba aburrido he desmontado los paneles delanteros y los he rellenado con espuma, supongo que algo aislaran/insonorizaran...
Dios que buena idea tio, asi por lo menos las grapas mucho mucho mas seguras, te copio, pero bien.......gracias por ese pequeño BRICOX!!!!!!!!!
Volviendo a las andadas.....cuidado, pistola en mano!!!!!!!!
- miguelobregon
de nada, de paso puedes cambiar las grapas, que en la opel una bolsita con 20 cuesta un euro y poco creo recordar, a ver si pongo mañana la referencia aquiCABRILLA escribió: Dios que buena idea tio, asi por lo menos las grapas mucho mucho mas seguras, te copio, pero bien.......gracias por ese pequeño BRICOX!!!!!!!!!
- korvo01
En verano van ser necessarias gafas de sol para mirar tu motor
vaya, visto asi...aunque la tela asfaltica de las puertas es mas de lo mismo, aunq sin guardar humedad..miguelobregon escribió:se entendioflown escribió:tb puedes ponerte espuma por dentro de la puerta, por la parte de chapa plana que da hacia afuera (pero por dentro...se entendio?)
pero es mucho mas complicado de dar, ademas que me recomendaron no echar espuma contra la chapa ya que se puede acumular humedad y salir oxido
y bien, funciona algo el tema? jeje
- miguelobregon
aun no esta rodando el cali, asi que no se, pero algo deveria notarse
- DAMOKLES
Cuando puedas podrias poner que sensacion da al abrir y cerrar puertas , si elimina e insonoriza .miguelobregon escribió:aun no esta rodando el cali, asi que no se, pero algo deveria notarse
Yo hace cuestion de unas semanas insonorice con un colega las puertas de un astra bertone con plata impact y el ruido al abrir y cerrar puertas era seco y no sonaba a chapa , la plata inpact es parecido al dinamat extreme , de peso pues un kilo por puerta que tampoco es tanto para lo que se gana .
Un saludo figura!!
