[BRICOX] Mejora cableado de masa
:lol: :lol: :lol:
Llamamé esta tarde noche, como el otro dia, que estaré con la fiera delante ;)
Un saludo!
bueno, pues esta tarde estaba aburrido y aprobeche dos trozos de cable que tenia por ahi de cuando monte el equipo y le hice el apaño, no lo he probado porque lo tengo desarmado para montar el intercooler.
yo en lugar de al chasis se los he puesto directos a bateria, tambien por comodidad ya que al chasis ya iban muchos cables porlomenos 7 u 8 mas el de la bateria
Tropic creo que ya solucione todo el tema de cableados y tubos, a medida que fui montando todo de nuevo fue casando todo por la posicion de cables, longitudes y demas, vamos que no he encontrado mayor problema frente a lo que parecia en un principio teniendo todos patas arriba.
Ya he cableado la parte trasera de la culata y casi tengo las masas listas, mañana las remato con mas cosillas :)
cristian
Mensaje por cristian »
wenas a todos, estoy aqui armado y listo para la operacion y de repente me surge una duda.
reemplazo las masas originales tal cual, o tiro lineas directas al chasis desde de todos los puntos. he estado observando el panorama y esto es lo que he pensado.
1. trenzado que va desde la culata hasta el tensor del alternador, ATPC. en su lugar cable de 1cm de grosor recortando lo mas posible la medida original.
2. esa especie de " Y " que sale de la culata y el culatin hasta la rampa de inyeccion hacerla nueva con cable de 3mm. y a su vez una conexion directa al chasis desde el punto de la rampa con cable de 5mm.
3. reemplazar cable bateria-chasis por seccion de un 1cm.
De momento el de la ja de cambios lo dejo para mas adente cuando me peda meter debajo del coche. por que ese se ataca desde ahi, no?
que os parece asi?
cristian
bien :sad:
primer encontronazo. la cague en la obserbacion del punto 2. yo crei que se unian los cables a un faston y todo atornillao. pues no, los cables entran en la rampa.
Asi que he pensado hacer un puente entre la culata y el culatin y de ahi a chasis directo.
por que, los cables que entran a la rampa, se podrian cambiar con facilidad?
Punto 2. Nop, son parte del cableado de inyeccion, llegan hasta la ECU. Son masas de sensores, de la ECU, de los inyectores... mejora la masa desde los puntos del colector de admision y culata hasta el chasis o el negativo de bateria, con eso es suficiente ;)
El punto 1, no se cual es el cable que comentas...
El punto 3, segun veas el cable, cambialo.
El de la caja es un trenzado bastante tochito, ya lo verás. tal vez un poco critico de sustituir, pero si puedes, adelante ;)
cristian
gracias jefe.
AL ATAQUERRRRRRRRRRRR!!!!!
Mikel
Mensaje por Mikel »
Ummmmmmmmmmmm...Esto que comentas me interesa...
" Yo lo he hecho por la mejora general, y por atrapar un gremlin de arranque en particular (a veces doy llave y le cuesta una eternidad arrancar y ya he cambiado rele de encendido y algunas cosillas mas ) De momento parece que arranca como un tiro, a ver como evoluciona el gremlin, si muta, se reproduce, o se hace un capullo de seda ".
Ya me comentarás in person todo lo que le has hecho para mejorar el arranque al 100%. :wink:
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Mañana te presento a la fiera y lo vemos in situ ;)
Mikel
Mensaje por Mikel »
Tropic escribió:Mañana te presento a la fiera y lo vemos in situ ;)
Ummmmmmmm...pues si, tengo ganas de ver tu CT. :wink:
Yo llevaré el petrolas... :lol:
Saludos cordiales.
Mikel.
deivid
Mensaje por deivid »
Es complicado cambiar el cable del alternador¿?, porque se queda la mar de justo
deivid escribió:Es complicado cambiar el cable del alternador¿?, porque se queda la mar de justo
cual de ellos?
yo he cambiado ambos sin problemas y he puesto uno de mayor seccion
deivid
cual de ellos?
El cable de mayor seccion en el polo positivo de la bateria que va se mete en tubo corrugado y va a parar al alternador, porque he ido a poner los nuevos terminales y eso anda mas tirante que las catenarias de los postes electricos :lol:
En mi caso, del positivo de la bateria va al motor de arranque, y de ahi al alternador.
deivid
Pues este igual va a asi tambien, lo veo xungo cambiar sin desmontar na, asi le soldare un cacho clave y au
berk
Re: [BRICOX] Mejora cableado de masa
Mensaje por berk »
Hola, yo tengo puesta la misma bateria bueno caasi la mia es de 74 ah no se si hice bien en ponerla pero la berdad me arranca a la primera y no se queja de nada
rojo 8V 1991
Para muchos es de lo mejorcito que se puede poner ;)
Charly_74
Mensaje por Charly_74 »
mi bateria es de 55, pero buenos consejos, intentaré que en el proximo cambio de aceite me tiren cable gordito al alternador :wink:
Opel Performance Center
Tropic, o quien sepa....
Alguien sabe donde conseguir un kit de masas por ebay o tiendas? Y lo mismo para los bornes dorados.
Esque por aqui no hay norautos,aurgis,feuverts...y paso de meterme la kilometrada o la caminata buscando tienda por tienda...pff
No he encontrado nada en ebay :(
cristian
con el mismo tipo de cable para etapas de potencia y terminales comprados en cualquier tienda de electricidad te los haces y colocas en una tarde.
