[INFOX] Pruebas reales filtros y opelscanner
djpeeck escribió:Me gustaria entrar en un banco con un filtro y otro. De hecho cuentas las leyendas foreras que un cali con un filtro conico salio mal parado del banco de pruebas.
No son leyendas.
Palmó mas de 20 CV en el banco.
Era un C20XE y no llego a 130 CV.
z20let
Mensaje por z20let »
Buenas tambien yo creo que depende por que en un coche turbo como mi let por ejemplo con la caja de serie dio 192cv y con un hks dio 192cv tb y otro dia dio 200cv cn mucho frio.
La cosa es que en un coche turbo la temp admision no importa mucho(aunque contra mas frio mejor)por que el encargado luego de enfriar esa temperatura es el intercooler es decir da igual que pase a 20 o 15º si luego el Intercooler lo va meter a 24º en los 2 casos.
Por cierto que programitas usais los calibreros para hacer log's y test de vuestro calibra.
Yo tengo un ELM 327 que es mas avanzado que los 323 324 ,,sopota kwp2000,kwp+ weno y muchos mas y no se si me vale para el cali tambien.
z20let escribió:Buenas tambien yo creo que depende por que en un coche turbo como mi let por ejemplo con la caja de serie dio 192cv y con un hks dio 192cv tb y otro dia dio 200cv cn mucho frio.
creo que te equibocas :roll: si el aire entra mas frio el IC enfriara lo mismo, por lo que el aire llegara al motor tambien con menos tempetatura :)
z20let
Segun tengo entendido y probado no.Es decir yo probe en mi coche y tengo un Intercooler de serie que el pobre le esto ssacando el 150%.La temperatura admision subia mas con el conico y con un tipo seta que tengo.El porcentaje de absorcion con el tipo seta bajo y con el conico subio.Pero la temperatura del sensor del intercooler siempre era mas o menos la misma.Subia la temperatura con las lanzadas no por el mero echo de llevar un filto u otro por que se probo de mil maneras.
Yo pienso que el intercooler no lo enfria mas,,si no que lo enfria hasta que no puede enfriarlo mas,,y esa diferencia en 2º centigrados desaparece por el intercooler.
Si el aire entra mas caliente, el IC se irá saturando y con las lanzadas irá empeorando el rendimiento, respecto a tener siempre aire frio en la admision. Y nunca conseguirás una tempratura de aire en intercooler inferior a la temp ambiente, asi que cuanto mas frio entre el aire, mejor ;) mas potencia y durante mas tiempo.
z20let
clao a eso voy,pero se calienta lo mismo y tiene menos eficiencia al cabo de las lanzadas de las 2 maneras.
Mmmmmmmmm... creo que tu mismo lo dices: Se calienta lo mismo (o enfria lo mismo) pero bien aplicado, en realidad el intercooler evacua una cantidad "igual" de calor en un aire en temperatura X que en uno a temperatura X+2, con lo que la temperatura de salida sera mas baja en el primer caso por tener menos "calor inicial" y restar el mismo valor a ambos. La grafica no seria puramente lineal pero casi casi.
z20let escribió:clao a eso voy,pero se calienta lo mismo y tiene menos eficiencia al cabo de las lanzadas de las 2 maneras.
Si el aire de admision es mas frio, el IC no puede calentarse lo mismo... :-k El IC no llegará a saturarse tan rapido con aire frio como cogiendo aire caliente del aire motor.
Eso si, a la x lanzada seguida ambos rendirán igual de mal si el IC no tiene suficiente flujo de aire (tipico problema en bancos de potencia) ya que estará permanentemente saturado.
farrucu
Mensaje por farrucu »
NeWbIe_SLMNK escribió:en realidad el intercooler evacua una cantidad "igual" de calor en un aire en temperatura X que en uno a temperatura X+2, con lo que la temperatura de salida sera mas baja en el primer caso por tener menos "calor inicial" y restar el mismo valor a ambos. La grafica no seria puramente lineal pero casi casi.
OjO, no confundir 'cantidad de calor' con 'temperatura'. En un intercooler (que no es más que un radiador aire/aire) el flujo térmico se produce del medio más caliente al medio más frío (por gradiente de temperatura). Cuianto mayor sea la diferencia de temperatura, más cantidad de calor se evacuará.
El límite máximo, ideal e inalcanzable, al que podemos enfriar el aire de carga con un intercooler, es la temperatura del medio que refrigera. Es decir, la temperatura ambiente (digamos 20º)
Ahora bien, lo que nos interesa es dejar el aire de carga lo más fresquito posible (temperatura).
Caso A: Turbo de bajo soplado. Aire de carga entra en intercooler a 40º y sale a 30º (las cifras son arbitrarias)
Caso B: Turbo de alto soplado. Aire de carga entra en intercooler a 60º y sale a 35º
En el caso B se habrá evacuado una mayor cantidad de calor. Sin embargo en el caso A, el aire de carga sale a una temperatura más baja, que es lo que interesa.
Por eso en algunos casos, si con un intercooler no conseguimos enfriar bastante, se pone un segundo intercooler en cascada. Esto tiene efectos secundarios, pero funciona si queremos soplar mucho. Por ejemplo, el Leon Cupra sacaba 225 CV de un 1.8 l a base de soplar fuerte y dos intercoolers en serie.
Re: Pruebas reales filtros y opelscanner
djpeeck escribió:TEMPERATURAS:
FILTRO SERIE:
Ralentí- 14º
2000 rpm- 14º
4000 rpm- 14º
FILTRO CONICO K&N:
Ralentí- 18º <- Si señores 4 grados mas por la cara
2000 rpm- 19º
4000 rpm- 21º
Como se puede apreciar, por mucho que se aisle, el filtro conico siempre absorbe mas temperatura que RAM+SERIE pero ahora viene lo mas importante:
ABSORCION EN KG/H
FILTRO SERIE:
Ralentí- 10,5 kg/h
2000 rpm- 25 kg/h
4000 rpm- 50kg/h
Como se puede apreciar, el caudal de aire aspirado es directamente proporcional a las rpms aproximadamente.
FILTRO CONICO:
Ralentí- 10,2 kg/h
2000 rpm- 22 kg/h
4000 rpm- 45 kg/h
Pues ahi lo tienen señores, no solo traga aire mas caliente sino que en pie sostenido absorbe menos caudal. Y conforme subimos de rpms mas grande es el deficit de aire respecto al filtro de serie.
Que conste que yo tenia una caja de filtro de serie acoplada para aislar el conico y ni asi hacemos que trabaje igual o a menor temperatura que el de serie. No se el motivo.
Mi conclusion: Solo sirve para hacer ruido, y por mis experiencias propias, en bajas puede que se note diferente conduccion (no hablo de mas tirada) pero en altas con pie a fondo el coche pierde mucho.
JOOOJOJOJOJ. Que manía tienen los hechos con ser tozudos eh :badgrin: .
Pues todavía habrá catedráticos truñing que irán corriendo a ser estafados a cambio de su flamante finstro kóniko pringoso :finga: .
djpeeck escribió:Sinceramente y sin animo de ofender a nadie, yo pienso que todos esos megagadjets son como los crecepelos, las makinas de adelgazar en el sofa viendo la tele y las pastillas de paracetamol del tipico camello de barrio.
Pues claro.
Todo nos genera un efecto placebo y el hecho de haber invertido un dinero en ello no obliga a creernos que "algo hace" si hice esta prueba era para convencerme a mi mismo de que malgaste el dinero.
Eso es un inmenso paso adelante, utilizar el método científico y atender a la realidad de los resultados empíricos =D> .
Por oposición a los meros postulados de fé sin el menor fundamento del 'dogma truñing' :mrgreen: .
grajo_racing escribió:Está claro que los filtros cónicos solo sirven para el ruido, pero que me decis de los que sustituyen a los originales?
Peor todavía que los kónikos.
... tengo entendido que por su composición frenan mas partículas de las que puede parar el filtro de papel.......
Te han tomado el PELO, filtran bastante peor que uno de papel.
Todo este cuento de los finstros oleaginosos solo es mero timo para pardillos. Como los imanes pá la gasolina o pá la muñeca, o el tarot de Aramís Fuster.
Andesté un airbox bien gordo y poco restrictivo, con mucha área de filtro de papel, y con una buena toma RAM bien apañada (perra y media en total), que se quite lo demás (con la única excepción de los ITBs trompeteros).
V.g. mi Miata mejoró sustancialmente tras enhebrarle un airbox de Calibra (doble de grande en volumen y área de filtro) con toma RAM acoplada. Por media perra y un poco de bricolaje 8) . Suit yourselves.
x
Mensaje por x »
Y si haces la prueba sin el filtro de aire? (con mucho cuidado, claro) Asi se podria saber cual es la influencia del filtro y cuanto puedes ganar con un eventual "mejor filtro".
x escribió:Y si haces la prueba sin el filtro de aire? (con mucho cuidado, claro) Asi se podria saber cual es la influencia del filtro y cuanto puedes ganar con un eventual "mejor filtro".
con una media puesta delante del cauda :lol:
z20let
Bueno bueno tampoco hay que ponerse asi xDDDDDDDD.
Pero tampoco hay que llamarnos truñeros jaja.
A ver a ver yo estoy 90% de acuerdo en todo lo que decis.
Pero tambien depende del coche y de los casos.
Normalmente esos filtros truñing que venden por ai ya sea tipo norauto,,aurgi,,elma suben no esos 4º la temp si no bastantes mas ,visto con mis ojos suben hasta 14º la temp admision.
Pero tambien tengo vistos lo que vosotros decis,,Filtro bueno,aislado del calor con su cajita o aislado del calor del vano con su toma ram desde el exterior y su habido ganancia(poca ,)pero la habido.
Poder echar un ojo a mil saxos con escape y admision y electronica 140cv,,
Mi Rs2000 con escape admision,,bujias frias y chip(no se puede programar esta ecu y hay que sacar y soldar zocalo)y dio 170cv.
Con esto quiero decir que por si solo un filtro asi pum tirao en el vano sin nada mas claro que piede.
Pero haciendo algo mas no lo veo mala modificacion.
A ver hombre, claro que si montas un filtro tipo K&N de sustitucion del original, se supone que vas a ganar mas rendimiento porque da menos restricciones. Otra cosa es que montes un conico bajo el capo, que entonces se traga todo el calor que hay dentro.
Lo de asustarse con menores restricciones de aire... es volver a lo de los elefantes que se cuelan por las tomas ram :lol: ¿entonces como crees que sobreviven los coches que montan carburaciones con trompetas y sin filtros, ni rejillas, ni nada? Otra cosa es que rulando asi todos los dias el motor vaya a sufrir mucho mas, que siempre acabara entrando mas polvo y porqueria, pero en rendimiento, tendra menos restricciones que con un filtro :wink:
Este bemeta usa un filtro similar (si nó idéntico) al de los Calis:
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/in ... 0tests.htm
- Cacalímetro: - 4.2"
- Snorkel: - 0.1"
- Filtro de papel standard: - 0.11"
- Finstro pringoso KN: - 0.13"
* Despreciable la restricción que origina un filtro de aire nuevo (mucho menos que el cacalímetro).
* Despreciable la diferencia entre el de papel y el KN (aunque el KN es ligeramente peor).
* Go suit yourselves.
juajuajuajua
esque entonces ya ni con cajon de serie se salva :rofl: :rofl:
Alan78 escribió:A ver hombre, claro que si montas un filtro tipo K&N de sustitucion del original, se supone que vas a ganar mas rendimiento porque da menos restricciones.
A mí las suposiciones no me valen de nada.
Solo me interesan los hechos empíricos, los que se curran gente como djpeeck y el BMWero de encima. Y los hechos son tozudos.
x
Mensaje por x »
Eso me parecia a mi, el filtro no le hace mucho al flujo de aire, asi que no se puede ganar mucho mejorandolo (como hemos visto, hasta se pierde).
Conclusion, los finstros cósmicos y los finstros tuneaos de sustitucion no sirven na más que pa limpiarse el culo
Fin del post
z20let
a ver si busco un post que se hizo en otro foro a ver que pensais.
