RedZone escribió:pero que cojones le echas .. si una retroescavadora n o te cobra mas de 40 € hora, y en ese tiempo le sobra para hacerte cinco fosos ...
si querias ahorrarte el gimnasio es otra cosa, pero currar por currar
yo tengo un foso de 3m de largo por 170 de alto y la verdad a veces se hace cansado estar de pié, pero tambien es jodido andar arrastras por el suelo, sobre todo pa coger herramienta y esas cosas, ademas de que si chorrea aceite o liquidos varios, te puedes apartar sin pringarte mucho... el largo ya te digo que 3 metros sobran, es raro el dia que retiro todos los tablones, el 90% del tiempo se trabaja en zona motor y eso es una pequeña parte del foso..
eso si , para hacer un foso profundo, a huevos tienes que hacer paredes, para que no se desmorone todo, pero tambien te sirve para hacer cajones, embutir focos, poner desagues, los angulares de las tablas, y una escalerita comoda... si te interesa le saco unas fotos al mio y asi te haces a la idea
paredes tengo que acerle si o si, eso debajo es todo arena y se derrumbaria en 2 dias, desague con dejar para que filtre la arena es suficiente lo de las fotos lo he echo casi todo esta tarde, asique tampoco veo necesario busacr una excabadora, ademas las cosas echas por uno mismo saben mejor
rebajamos el largo a 3,5 metros(ya casi e acabado )
PD: por lo de andar a rastras igual me curro un carrito para andar a lo largo del foso
podras colocarlas en los laterales orientadas como quieras, son tiras de leds de 51 leds y 51 cm, alimentadas a 12 voltios, dan una luz cojonuda a 120º de apertura, el consumo de cada tira es de unso 5 watios, llevan uana canaleta para simplemente pegarlas con silicona.
impresionante documento migue. y buena iniciativa, nunca esta de mas aprender cosas tan tipicas como la albañileria, y mas si es para estos menesteres que tanto nos gustan.
con el ancho ten en cuenta que muchas veces hay que poner borriquetas asi que asegura espacio para estas. incluso para acceder lo mas posible a la cuna (a la hora de meter un gato )
piensa un poco en coches en general no solo en el cali, nunca se sabe.
mira, si todo fuese bien, quiza en un tiempo pueda hacer yo esta obra tambien.
cristian escribió:impresionante documento migue. y buena iniciativa, nunca esta de mas aprender cosas tan tipicas como la albañileria, y mas si es para estos menesteres que tanto nos gustan.
a la albañileria aun no he llegado, ya se vera como se me da en cuanto al ancho prefiero asegurarme espacio de trabajo, borriquetas y gatos se ponen bien por los lados y si hay que poner en medio por algun casual se puede usar un tablon a modo de puente
PD: vaya aceptacion esta teniendo el hilo, no me lo esperaba.... mañana cavare mas contento
Un servidor haciendo el gañan ya se ha abierto a pico y pala los cimientos completos de un edificio de bombeo de 25 metros cuadrados y el de dos "habitaciones adicionales" en la casa del pueblo. Te aseguro que duele mucho mas mezclar, transportar y nivelar los metros cubicos de hormigon necesarios para rellenar "el boche" de una sola vez -ha de fraguar de una pieza sobre el armado-, que ir haciendo zanja poco a poco (amen que no en todos los garajes entra una retro o una mixta)
ESKORPION* escribió:la ostia, unos de mis sueños cavar mi propia tumba!
En serio es uno de los bricox mas originales que he visto, pero me pregunto algo,
Ya que has cortado el cemento que habra sido un coñazo, por que vas a hacerlo tan pequeño?, me refiero a profundo, ya que estas en faena por que no te curras uno de metro y pico de alto para estar de pie?, logicamente tendrias que reforzar las paredes con al consiguiente obra,
Otro consejo, por experiencia propia, antes de darle al pico, comprueba que no haya tuberias ni cables enterrados, se de uno que pico una tuberia y lio un follon de cojones
¿como? no recuerdas cuando hice la barbacoa calibrera??'
yo te recomendaria q lo hicieras como para podere entrar de pie, haces el butreque y luego con bloques macizados con mezcla y tochos de ferralla. Ya qt pones... yo fui a hacerlo una vez en mi casa, pero por dnd no iba una tuberia iba un desague y por dnd no estaba el pozo ciego o la algibe... Desestimado
Team Calibra Member Nº8
Con lo poco que consume eso y el rato de utilizacion que le vas a dar, yo tiraria a cargar y mantener arriba esa bateria con un "minipanel" fotovoltaico policristalino de silicio amorfo. Rinden una mierda comparado con los "pro" pero se sobran para mantener cargada una bateria y cargarla lentamente.
En la nave donde tengo el foso aun no hay electricidad y no veo gran cosa en el foso una vez tengo el coche encima de el (normal que cosas tengo ).
Con este invento por lo menos podre ver algo (aunque igual me cargo la bateria ).
CARLOS, dos tiras de esas consumen muy poco y te daran lumenes suficientes y en blanco frio para trabajar, a ver si saco unas fotos este finde de noche y te las pongo para que veas como iluminan , por cierto las tengo en todos los colores.
