cambio de bomba y corres distri.
Re: cambio de bomba y corres distri.
pelines escribió:salvo que tengas la instalación cortada en algún punto y no lo hayas visto.
Esa es otra. En la instalacion del ventilador interior no es raro que los cables se cuarteen o incluso acaben rompiendose en las soldaduras por culpa del calor del colector de escape.
antracita
Mensaje por antracita »
n s lo vais a creer pero de la ravia le epegado nq pada a la trabiesa y pun se am encendido los dos pero en la segunda velocida el mtor q bajado a 89grados.
por eso preguntaba la posicion de los termocontactos. yo tengo el de dos cables arriba y el de tres abajo
antracita
saltar salta en la velocidad mas alta pero cuando pasa de 100grados mañana ire mirar al desguace y cogere una instalacion entera.asi salgo de dudas
antracita escribió:saltar salta en la velocidad mas alta pero cuando pasa de 100grados mañana ire mirar al desguace y cogere una instalacion entera.asi salgo de dudas
A ver, otra cosa que se me ocurre. en una ocasión no me saltaban los ventiladores en primera velocidad, y me saltaban directamente en segunda cuando la aguja estaba sobre los 98º, y el motivo era que el cable no estaba bien enchufado en el propio ventilador. Lo apreté un poco y ya me funcionaba la primera y segunda velocidad.
De todas formas, si has revisado bien los relés, fusibles, y te salta la segunda velocidad, algo tienes por ahí que no está bien enchufado.
antracita
eso es,algo ai ai ,por eso la mejor opcion sera sacar la instalacion entera y revisarla.ire al descuace y sacare una entera por si las moscas.
de todas formas muchas gracias.
Si has tenido un golpe frontal, revisa la instalacion detras de la vigueta. Si dices que metiendole una patada ha empezado a funcionar.... :lol:, por ahi detras de la vigueta pasa la instalacion hacia los termocontactos y al electro exterior, asique en un morrazo no es raro que la instalacion haya acabado con algun corte :wink:
antracita
la verdad eske cuando compre el coche ace 6 años mire y requetemire y no vi sintoma de golpe.pero nunca se save.si parece k va aver k revisar bien afondo todo el frontaly sus conexiones.
antracita
bueno puedo decir k ya ta todo solucionado,despues de comprar todo lo posible armar y desarma de nuevo varias veces y no encotrar el error pues posiblemente fuese un mal contacto de rele o conector.
aora a otra cosa, puse nuevo el sensor de temperatura del cuadro el de llave de 13 junto al termostato es un fae y el hijo de puta creo k me marca malpor k eme llega a los 100 grados cuando el antiguo me lleagaba a los 90 grados y saltaba,
puede ser k me marque erroneo o no?
vaya lio jajaja. :cuñao:
¿el sensor que tenias era el original y el actual uno de FAE?
antracita
si era el oraiginal Alan pero era de fae tambien, me marcaba sobre 90 grados 92 ,pero el nuevo me sube a 100 o casi 100 grados.
antracita escribió:si era el oraiginal Alan pero era de fae tambien, me marcaba sobre 90 grados 92 ,pero el nuevo me sube a 100 o casi 100 grados.
Me referia a que si el anterior era Bosch o Fae pero vale, entiendo que Fae. Revisa los termocontactos que esten en la posicion correcta y saltando cuando deben.
antracita escribió:bueno puedo decir k ya ta todo solucionado,despues de comprar todo lo posible armar y desarma de nuevo varias veces y no encotrar el error pues posiblemente fuese un mal contacto de rele o conector.
El sensor del cuadro sólo marca temperatura, no tiene nada que ver conque el ventilador salte o no, ese es trabajo de los termocontactos del radiador.
antracita
si alan era fae. si sabia lo del sensor pero antes saltaban con el otro a 90 y aora saltan a 100 con el nuevo contacto.
los termocontactos los tengo:el de dos cable arriba y el de tres abajo
esa es buena posion?
cuantos litros lleva de anticongelante mas o menos?
antracita escribió:si alan era fae. si sabia lo del sensor pero antes saltaban con el otro a 90 y aora saltan a 100 con el nuevo contacto.
Si el otro sensor de temperatura marcaba bien, vuelve a ponerlo y comprueba si los ventiladores saltan a 90 como antes o a 100 como ahora. Si siguen saltando a 90, es que el fae nuevo miente menos que el anterior, y te marca una temperatura mas real.
Son 7,2 litros aprox de refrigerante la capacidad del circuito completo.
antracita
juer 7 ... pues e mirado de sacarlo y alfinal solo me a entrado 5litros.
el otro sensor rompio por donde elcanchaba con el faston ademas tenia 19 años.pero si no probare a comprar otro de otra marca
antracita escribió:juer 7 ... pues e mirado de sacarlo y alfinal solo me a entrado 5litros.
7 litros es completo, seguro que el rediador de la calefacción no lo has vaciado, y algo queda dentro dle motor, tubos y radiador frontal si no lo desarmas todo.
Y el bloque siempre se queda con un buen puñado de anticongelante que no sale de ahi ni quitando la bomba de agua.
antracita
ok le are varios cambios de refrigerante,aora k esta todo bien noto k salta muy amenudo la temperatura tanto ensegunda velocidad en ciudad como en subidas de montaña la primera velocidad.
otra cosa me e fijado k ni gota de mayonesa y suciedad ni nada en el bote de espansion con 327.000 km eso si los tubos del radiador los gordos ta por dentro acartonados buff k miedo me dan jajaja
