toma ram!!
el del kadett
Re: toma ram!!
Mensaje por el del kadett »
Alan78 escribió: ¿esa cazoleta que rodea la trompeta del astra se la montaste tu o venia en el propio astra?
Venia ya así, fijate en el despiece, es todo una pieza
Alan78 escribió:¿ese radiador de astra ¿como lo has montado en los soportes de kadett? ¿hay modelos mas gruesos que otros en los de kadett? :-k
El kadett tiene tres soportes para poner el radiador, uno comun en el lado del piloto y dos distintos en el lado del copiloto en funcion de lo ancho que sea el radiador, los anchos son los del gsi por ejemplo y los estrechos suelen llevarlos los diesel. El del astra es mas estrecho que el de kadett, de espesor parecido y mas alto. Si se monta en los soportes originales sobresale 6 cm por encima (fijate que el electro aprovecha todo el radiador cuando en el kadett original habia una parte ciega por encima), asi que le soldé unos soportes nuevos al chasis en el larguero inferior, con sus correspondientes gomas.
Para ver medidas de radiadores, echale un ojo a: http://www.aaronradiator.co.uk/catalog/ ... s-5-1.html
Re: toma ram!!
Oido cocina, gracias :wink:
torni
Re: toma ram!!
Mensaje por torni »
ruben escribió:
torni escribió:yo tengo uno de esos y descarte ponerlo por que se cuartean con el tiempo
como este http://www.google.com/imgres?q=tubo+roj ... =131&ty=81
el mio es como ese se cuartean? si eso en teoria es para las obras deberia de aguantar no?
como te dicen por aqui se ropen, creo que solo son tubos para cableado bajo tierra , no es para exterior
