toma ram!!
ruben
toma ram!!
Mensaje por ruben »
buenas gente pues e decidido acerle la ram a mi cali al xev,y keria saber donde comprar ese tubo y ke diametro,e estado leyendo y montais de diferente diametro,cual es el mas acertado para mi xev ?? gracias a todos un saludo :wink:
berk
Re: toma ram!!
Mensaje por berk »
en norauto y en tiendas de tuning venden pero te vale casi cualquier tubo flesible, lo del diametro no se, como dices los ponen de muchos tamaños
rojo 8V 1991
ruben
Re: toma ram!!
Mensaje por ruben »
Bueno gente pues despues de buscar tubos por todos lados en ningun sitio tenian de 70mm y e encontrado uno ke da 50mm por dentro y 60mm por fuera este me ira bien? saludos ;)
Re: toma ram!!
ruben escribió:Bueno gente pues despues de buscar tubos por todos lados en ningun sitio tenian de 70mm y e encontrado uno ke da 50mm por dentro y 60mm por fuera este me ira bien? saludos ;)
A mí me han comentado de un tubo que se llama "air fresh" o algo así que es para instalaciones de aire acondicionado, que es corrugado por fuera, liso por dentro y bastante flexible, se puede comprar en ferreterías grandes o sitios donde se dediquen a ese tipo de instalaciones y le hay disponible en muchos diámetros. En concreto el que me han comentado es de 80mm y va en una ram de un c20ne.
Re: toma ram!!
Tubo neumático 'poliflex' de 50 y 80 mm.
Re: toma ram!!
os dejo unas fotos de la toma ram que hice en el astra con retales de plastico y el soldador:
Re: toma ram!!
miguelobregon escribió:Imagen
Coxonuda la implementación, en el punto de máxima presión dinámica. Pero taparle superficie al radiador es un poquito insalubre.
ruben
Re: toma ram!!
Mensaje por ruben »
lo e estado buscando y no lo encuentro tu me aarias el favor de mandarmelo yo pago portes loke te cueste y te daria algo por las molestias!!!! :wink: saludos
tope_astra
Re: toma ram!!
Mensaje por tope_astra »
yo tengo por aí en venta casi 1 metro de tubo de 70 de goma metalcaucho por 20€...
Re: toma ram!!
ruben escribió:lo e estado buscando y no lo encuentro ...
http://www.guias11811.es/informacion-co ... 466/CIRSA/
el del kadett
Re: toma ram!!
Mensaje por el del kadett »
Os pongo algunas fotos de la RAM que estoy montando en mi Kadett, para lo que pueda servir..
Antes de nada, tuve que cambiar el radiador original (muy largo, ocupaba todo el frontal) por el del Astra GSI 16V, que es más estrecho pero más alto. Creo recordar que cubica algo más y tuve la suerte que comprarle semi-nuevo en el CGS. Aproveché y cambie la toma del termostato, hacia abajo de origen por una de Vectra-Calibra que tenía por casa que es recta. Apañé un manguito y el tema refrigeración terminado. Como vési, el electro se aprovecha mucho mejor ya que en el kadett de origen tiene una zona ciega y son 5 palas, en cambio el del Astra aprovecha toda la superficie, tiene más palas y como curiosidad, es mucho más silencioso.
Para apañar la toma RAM, aproveché la toma que trae de serie el Astra GSI. Va colocada tras la calandra del frontal. Adaptarla fue muy fácil aunque va muy muy justa al tener al lado el radiador de aceite.
Como véis en las fotos, queda la toma directamente a la caja de aire que próximamente adaptaré.
Números:
La toma de aire de serie está mirando hacia arriba, debajo del foco, de 12x1 cm (12 cm2 de sección rectangular). Hace un cambio brusco de 90º pasando a sección circular, pasa a través de un tubo corrugado de 90º entrando por la parte inferior a la caja de aire. Atraviesa la caja de aire (enana de serie) por un toruoso camino hasta el caudalímetro de compuerta y tooodas las """ventajas""" aerodinámicas que ofrece.
Con el cambio en la admisión que estoy haciendo, el aire entra por la calandra frontal (máxima presión) por una toma en forma de trompeta o tobera convergente, pasa a la caja de aire y la atraviesa, saliendo con la misma dirección que llevaba. La sección de entrada de la tobera es de 13,85 cm2 circular (un 15% más que de serie).
Si aprovecho la toma de origen y meto aire con el frontal y por la de serie, hace un aumento del 115,41% de sección.
Experiencias: en su momento :cuñao:
el del kadett
Re: toma ram!!
He aqui la vista aérea. Más directo y compacto. Del laberinto que lleva de serie a ésto, creo que se notará mejoría :badgrin:
Re: toma ram!!
Esas ideas para el kadett me van a venir bien no tardando mucho :) . ¿esa cazoleta que rodea la trompeta del astra se la montaste tu o venia en el propio astra?
Yo he estado viendo como modificar la admisión del van y en el lado izquierdo del morro tiene hueco a cascoporro (en cuanto le elimine la caja de resonancia) para meter un señor tubarro de admision y, llegado el caso de enturbar :roll: :mrgreen:, con hueco de sobra para montar un radiador de aceite vertical "entre el faro" y el radiador, bajo la toma ram (convenientemente aislada). Por cierto, aprovechando la incursion ¿ese radiador de astra ¿como lo has montado en los soportes de kadett? ¿hay modelos mas gruesos que otros en los de kadett? :-k
ruben
Re: toma ram!!
Mensaje por ruben »
Ola gente al final e encontrado por una obra un tubo de 90mm creeis ke me puedentrar? saludos y gracias!!! ;)
Re: toma ram!!
Si es corrugado para pasar cableado o tubo de drenaje no sirve, eso en poco tiempo se cristaliza y parte en trozos :wink:
ruben
Re: toma ram!!
Mensaje por ruben »
Si alan es corrugado es rojo el tubo nose de ke sera, se rompera? saludos ;)
torni
Re: toma ram!!
Mensaje por torni »
yo tengo uno de esos y descarte ponerlo por que se cuartean con el tiempo
como este http://www.google.com/imgres?q=tubo+roj ... =131&ty=81
ruben
Re: toma ram!!
Mensaje por ruben »
torni escribió:yo tengo uno de esos y descarte ponerlo por que se cuartean con el tiempo
el mio es como ese se cuartean? si eso en teoria es para las obras deberia de aguantar no?
Re: toma ram!!
Alan78 escribió:eso en poco tiempo se cristaliza y parte en trozos :wink:
Re: toma ram!!
Mensaje por spewi »
Doy fe de ello. Me duro 1 añito escaso mi ram con un tubo corrugado de construccion.
