Agua dentro del coche.
toreno
Re: agua en maletero
Mensaje por toreno »
eso es lo que hago yo , piso el freno y se le quita jejeje
wally
Mensaje por wally »
Pues ni pisando freno ni nada,luces me funcionan todas,incluido la interior guantera y maletero,es posible que sea alguna del cuadro?,del cuadro si que puede haber alguna fundida pero no creo que te diera el fallo
Tomasport
Mensaje por Tomasport »
A mi la que se me queda encendida al poner las luces es la de la izquierda y tampoco tengo ninguna luz fundida pero la que dice wally al pisar el freno se apaga por que es como un check o algo asi
Dohc 16v opel
wally
Mensaje por wally »
Tomasport escribió:A mi la que se me queda encendida al poner las luces es la de la izquierda y tampoco tengo ninguna luz fundida pero la que dice wally al pisar el freno se apaga por que es como un check o algo asi
Antes tambien se me encendia la izquierda a mi,pero hasta que cambie una de posicion trasera
toreno
lo del agua en el maletero ya esta solucionado , esto se puede cerrar.
omar
Mensaje por omar »
Podrias explicar como lo has solucionado,habra a gente que le venga bien si usan el buscador,no crees??
toreno
pues mira le entraba por los 2 pilotos , por las esquinas mas bien , demonte los pilotos y la gomita que tiene que es la que hace presion contra el chasis estaba algo pasada , asi que le heche un poco de pasta de juntas , no mucho solo un poquito, lo monte todo rapido y ahi e estado hechandole agua con la goma y la verdad que no le entra ya agua ... tiene mas entrantes de agua pero estos vienen por otros lados , la del maletero esta solucionada. lo de la pasta de juntas a quedado de lujo vaya. espero que no me vuelva a colar jaja un salu2 a todos.
toreno
Re: Agua dentro del coche.
buenas a todos de nuevo , otra vez me a colado agua , pero no tanto como antes , me cuela por la parte del motor ... estoy desesperado porque hechandole agua con la manguera a donde estan los 2 tubos que enganchan con el radiador de calefacion ,el agua que disparaba ahi , entraba dentro del coche ... le hechado a unas gomas que rodean a los 2 tubos esos , una pasta de poliuretano y hoy a vuelto a llover y e vuelto a ver el suelo del copiloto algo mojado ... ahora creo que tiene otra filtracion ... estoy un poco perdido ...a ver si a alguien le a entrado agua como a mi , por alante,tambien tengo que decir que la luna se la cambio su dueño antes de venderme el coche ... un salu2 y gracias
omar
Mensaje por omar »
Ami en el calibra tambien me entraba agua por los manguitos del radiador de la calefa,sobre todo cuando lo lavaba.Nunca consegui dejarlo estanco del todo.
Ahora tengo una astra gsi y no entra ni gota,y el sistema es el mismo para los manguitos de la calefa.
Yo creo que iwal han tocado esa zona anteriormente y no lo habran dejado en condiciones.
toreno
tu que hiciste para solucionarlo tio ?o para intentar poner remedio ahi ??
