LCD Adaptado a Astra,Vectra y Calibra PLUG AND PLAY
cio24
Re: LCD Adaptado a Astra,Vectra y Calibra PLUG AND PLAY
Mensaje por cio24 »
La parejita.
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
No estoy puesto en estas chuminadas pero ¿has hecho alguno en el que hayas tenido que retocar la numeración de la escala de rpms por otros números/tipografía? :-k
cio24
Mensaje por cio24 »
Hola.
Tengo abandonados los foros..
Las letras no las retoco,ni siquiera las miro..si se desplaza el cristal liquido,adiós pantalla.
Y es ahi donde van troqulados los numeros.
cio24
Mensaje por cio24 »
ABEL
Mensaje por ABEL »
hola mi pregunta es:como se puede conectar un marcador de estos si sn digitales si los originales van por cable como se conecta??
Las fotos están caídas pero para que te hagas una idea:
viewtopic.php?f=10&t=11168
Para pasar de cable mecánico a electrónica pura tienes que cambiar el piñón que "lee" la velocidad de la caja de cambios y sustituirlo por otro que en vez de tener un acople para la sirga mecánica tiene un conector eléctrico que iría hasta el cuadro. Ese piñón electrónico es el famoso transductor :razz: . Si usas el buscador hay más bricos en el foro, como adaptar el cuadro de kadett en el marco del cuadro de Calibra, manteniendo el check control original, etc.
Suerte :wink:
cio24
Mensaje por cio24 »
Alan.
Ese brico que dices hace mucho que desapareció. Sin datos ni fotos ni nada de nada..
No sólo es acoplar los frontales.
Lleva más trabajo del que parece.
Yo sigo haciendo y vendiendo estos cuadros.
Ese de la foto,es el mio.
Y por aburrimiento,me añadí el check de calibra...El mio es un astra.
Como curiosidad,el mio,y unos cuantos más,pueden funcionar tanto con el transductor Ak de kadett,como con el cable de cuentakms normal.
Como otra curiosidad,tampoco uso bombillas de 18 pavos cada una..las mías valen 1 euros..son de 5w,tienen un poco menos de intensidad,y hay que retocar un par de cosillas para que entren,pero mejor eso..que 36 pavos por 2 bombillas...es de locos..
Y el tema del.ordenador,en calibra,no lo se,pero en astra,yo he tenido que pasar de un ordenador de 8850 a uno de 16665 de un astra 1.8.
Vosotros creo que alguna motorización lleva de 15xxx,ese os valdría sin hacer inventos raros.
S2
