error 19 dando por culo
Re: error 19 dando por culo
Mikel cambio el distribuidor por uno reconstruido (es cara la broma por que creo que sale por 240 eurapios más o menos) eso junto a unos cables nuevos Beru (que son los originales) y unas bujías originales, y el problema desapareció pasando el motora ir muy fino.
La broma en total es cara si, pero el motor suena efectivamente muy fino.
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
Saludos cordiales.
Mikel.
TURBOMAN: Cossie Killer.
Mikel.
probare con uno de desguace ,haber que pasa,un saludo
Mikel, ¿donde encontraste uno reconstruido?. Es que no sabía que te lo hacian.
Saludos,
Saludos,
- miguelobregon
una pregunta, el sensor hall del LET y del XE son iguales? o hay alguna diferencia? por que yo n su dia le monte uno de XE a ver si va a ser por eso
miguel,yo no sabria decirte,haber si alguno .nos saca de dudas
El distribuidor del LET y del XE es el mismo BOSCH : 0 986 237 664.
Antes de pedir el reconstruido probamos varios distribuidores de XE de desguace, pero no hubo suerte y tenían el Hall tocado.
En Oscaro cuesta la friolera cifra de 301,40 €.
Mikel que lo consiguió hace dos años creo que por 238 € descuento incluido en la Opel.
pero en la opel tienes que entregar el tuyo,o sin mas,como si fuera de intercambio.un saludo
es que yo la tapa y rotor son nuevecitos,recien cambiados
- miguelobregon
y esto no valdria?Carlos escribió:El distribuidor del LET y del XE es el mismo BOSCH : 0 986 237 664.
http://www.ebay.es/itm/NOCKENWELLENSENS ... 4adb097efa
por que con ese precio
Tienes que entregar uno a cambio, sino entregas nada supongo que habrá una penalizacion.juanmaro1 escribió:pero en la opel tienes que entregar el tuyo,o sin mas,como si fuera de intercambio.un saludo
En tu caso es un fastidio, pues viene entero con todo nuevo (tapa, rotor y sensor).es que yo la tapa y rotor son nuevecitos, recién cambiados
No vale, eso que anuncian es el sensor de fase (si es un Hall) pero no es el sensor Hall del distribuidor.miguelobregon escribió:y esto no valdría?
El sensor de fase o posición del árbol de levas, es utilizado para reconocer el PMS del cilindro n° 1 en la carrera de admisión.
Última edición por Carlos el Jue, 15 Ene 2015, 11:03, editado 1 vez en total.
- miguelobregon
gracias carlos, y que pena...
yo tambien tengo el rotor y distribuidor nuevos
- miguelobregon
http://www.recambioscoche.es/bosch-1159809.html aqui esta por 245
- miguelobregon
bueno, al final decidi comprarlo nuevo, a ese precio te hacen un 3% de descuento o un 5 si eres cliente, el envio son 10 euros, ya me llego, la monto y ahora no me arranca el coche, ni con el viejo, ahora no hay chispa, si es que monto un circo y me crecen los enanosmiguelobregon escribió:http://www.recambioscoche.es/bosch-1159809.html aqui esta por 245
Me parece que llevamos el modulo de encendido separado. Puede ser éste o la bobina, pues el distribuidor y hall ya lo has probado. Poco mas entra en la ecuación.
Vaya mala suerte.
Vaya mala suerte.
- miguelobregon
cuando volvi a deshacer el trozo de cableado del sensor del cigueñal que va desde el conector hasta el vaso del anticongelante para apantallarlo con papel de aluminio no probe si arrancaba, volvere a deshacerlo y hacerlo a ver si cambia la cosa, por que me parece raro que de buenas a primeras falle sin haber dado sintomas
- miguelobregon
solucionado, deshice y rehice el trozo de cableado y arranco, ahora las malas noticias, el error sigue apareciendo
el sensor hall es nuevo, el distribuidor es nuevo, la pipa es nueva, el sensor de posicion del cigueñal es nuevo, no se que mas mirar...
- miguelobregon
es posible que con los cables en mal estado salte el error 19? juanmaro tu has solucionado algo?garibaldi escribió:Hola vecino has provado con lo mas sencillo podria ser el cableado de las bujias en el vectra que tuve me volvio loco y un mecanico conocido de Llodio solo tardo 5 minutos en detectar la averia era un cable de bujias roto por dentro y se comunicaba con la tapa de culata, yo tengo unos cables pero son de 8v.
¿Has revisado las masas del motor?.
Tiempo atrás se comento que un fallo en las masas del cableado del motor puede originar que salga el testigo de fallo motor sin estar realmente el elemento en mal estado.
- miguelobregon
las masas estan bien, a parte tengo otras masa a culata y a la rampa de inyeccion, a parte puse en su dia una masa directa al sensor del cigueñal por si acaso, pero al final he solucionado el problema cambiando la centralita despùes de tantos quebraderos de cabeza, por ahora no salto el fallo
